Recharger une batterie avec des panneaux solaires
    inviteb55ca936
    Exclamation Recharger une batterie avec des panneaux solaires
    Bonjour tout le monde
    J'aimerais recharger 4 piles AA (rechargeables...) à l'aide de panneaux solaires.
    J'aimerais savoir si j'avais juste besoin des panneaux et des batteries, ou alors si je devais utiliser un autre composant.
    J'aimerais également que vous me dites quelles panneaux solaires utiliser.
    Merci beaucoup.
    PS : Désolé, je suis super nul en électronique/électricité...
    romulus123
    Wink Re : Recharger une batterie avec des panneaux solaires
    inviteb55ca936
    Merci beaucoup, je vais suivre ce montage.
    inviteb55ca936
    J'ai une autre question :
    Si on effectue ce montage, il n'y a pas de risque de surtension ? (j'utiliserai ce système pour une chatière électronique)
    Merci.
    romulus123
    re , qu'est-ce que tu veux dire par "sur-tension"
    inviteb55ca936
    Tout simplement que la chatière recoive par exemple 8-10V au lieu des 6 prévus.
    romulus123
    si tu recharge une batterie elle prendra le courant qu'elle a besoin qu'elle intensiter et quelle voltage fait le panneau ??
    inviteb55ca936
    Sur le circuit qui est proposé sur le site, les panneaux solaires sont directement relié au composant. C'est pour ça que je pose cette question. Mercii a+
    Antoane
    Responsable technique
    Quelques remarques à propos du lien :
    Ne pas mettre d'accus (pile rechargeable) en parallèle : si ils ne sont pas identiques, et autant chargés, il y a risqure d'incendie. Il faut donc mettre une diode en série avec chaque accus.
    Il ne faut pas essayer de charger autre chose que des batteries Ni-MH ou Ni-Cd avec ce genre de chargeur (pas de Li-ion ou Li-Po par exemple, car demandent des conditions de charge et de detection de fin de charge très précises).
    Pour savoir si il a risque de surtention : tu prends la tension de sortie du panneau solaire à vide, disons 2V, par exemple. Tu enlève à cette tension la tension perdue dans la diode (la "tension de dechet", qui vaut 0.6V pour une diode normale et 0.3V pour une schottky), on trouve 1.4V ou 1.7V : c'est la tension qui arrive à l'accus. Pour un accus Ni-MH ou Ni-Cd, il faut 1.4V environ, donc avec la diode normale : ça marche, avec la schottky : l'accus risque de ne pas apprécier.
  1. recharger une pile 9.6volte avec 8 panneaux solaires
    Par invitef7600b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2009, 17h25
  2. Recharger une batterie avec 12v
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 22h32
  3. charge batterie panneaux solaires
    Par invitee7c3362f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 14h38
  4. recharger des pack d'accus NiMh de 4 et 8 elements sur une batterie 12V ?
    Par invitece60ff16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2008, 13h38
