recharger une pile 9.6volte avec 8 panneaux solaires
    invitef7600b4d
    Question recharger une pile 9.6volte avec 8 panneaux solaires
    Bonjour je veux me créé un chargeur avec 8 panneaux solaire de lampe de jardin pour pouvoir charger une série de 8 pile AA de 1.2volte qui totalise 9.6 volte. chaque panneaux mesure 34.87cm d'air et j'ai besoin des Infos sur le voltage, ampérage et le nombre de watt. Et aussi j'ai besoin de savoir quelle modèle de diode anti retour installer et comment installer le tous.
    Il faut me pardonner pour toute ces questions car c'est la première fois que je fais truc pareille.
    Merci à vous d'avance
    vincent66
    Re : recharger une pile 9.6volte avec 8 panneaux solaires
    Tu es tout pardonné..!
    Il faudrait plus de précisions :
    -Capacité des accus en mAh et leur technologie.
    -Caractéristiques d'un panneau.
    Si ce dernier point n'est pas indiqué sur le panneau, description du luminaire d'origine et si possible mesure de la tension à vide et du courant de court-circuit avec un multimètre...
    Cordialement !
    Vincent
  1. Recharger une pile 9 volts ?
    Par invite3cfbcbe8 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/06/2009, 00h20
  2. chaudière électrique avec panneaux solaires
    Par invite1267995a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 39
    Dernier message: 27/11/2008, 16h19
  3. recharger une pile bouton par usb
    Par invitea09d71c0 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/09/2008, 16h00
  4. Panneaux solaires avec bateries
    Par invite26b52795 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2007, 12h27
  5. Panneaux solaires (PV) atteignant une efficacité de 40%!
    Par OEMIOYAGA dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/06/2007, 09h47
