Trouble de l' équilibre - tumeur cérébrale ?
    Dal3
    Bonjour, depuis 1 mois , par moment , j' ai une bizarre sensation de déséquilibre, sans vertige même en position statique . C' est comme si je ressentais un vide dans la tête mais qu' un poids avait tendance à l' entraîner d' un côté ou de l' autre. Cette sensation pourrait s' apparenter à celle produite lorsque par exemple l' on veut faire remonter ou descendre un texte avec la souris mais qu' elle ne fonctionne pas à ce moment-là générant un bug entre l' oeil et le cerveau . Mes tests de stabilité chez le kiné sont excellents et selon lui mon trouble ne viendrait pas de cristaux de l' oreille. Alors?... cela pourrait-il venir des yeux , d' une tumeur cérébrale ? Ce trouble est apparu après avoir fait des travaux à la pioche dans une terre très compacte, le lendemain. Un lien peut-être ?
    Re : Trouble de l' équibibre - tumeur cérébrale ?
    Bjr à toi, Un seul peut t'ausculter....ton médecin.
    Commence donc par là.
    Un kiné est un "réparateur" pas un médecin.
    Ton généraliste t'enverra peut etrte vers un neurologue.
    Dal3
    Suis retourné voir le généraliste qui m' a fait une ordo pour une analyse sanguine , rien à signaler de ce côté-là . Une IRM cérébrale à passer aussi mais là pas avant fin novembre en clinique et ailleurs le délai est pire ! Autrement dit il ne faut rien avoir de méchant
    trebor
    Citation Envoyé par Dal3 Voir le message
    C'est pire en Belgique, 1 an pour une IRM et 10 mois pour un dermatologue, et j'en passe, les RDV les plus courts sont chez les vétérinaires.
    Et je suis sûr qu'il y a bien pire ailleurs ou dans certaines régions.
    Bon courage.
    Dal3
    La dermatologie ça peut être chaud aussi quelqu' un qui a un mélanome, attendre 10 mois pour une consultation aïe allo roc eclerc
    oualos
    Des fois des troubles de l'équilibre ça peut venir parce qu'on a buté dans une cour contre un pavé mal déquarri comme Marcel Proust
    Ou alors parce qu'on trempe une madeleine dans une tasse de thé: et on se met à rechercher le temps perdu
    Non sérieux: si vos troubles se répètent il faut consulter, c'est la seule méthode
    mh34
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par LaurentGizmo Voir le message
    Bonsoir.
    Serait-il possible d'avoir les sources dans lesquelles vous avez puisé ce texte? merci.
    Dernière modification par ΛMètis ; 30/10/2023 à 08h57.
    "Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки"
    Rachmaninoff
    mh34
    Re : Trouble de l' équilibre - tumeur cérébrale ?
    24h après, toujours pas de réponse à la demande des sources ; suppression du message
    Rachmaninoff
    ArchoZaure
    Une tumeur ça attaque au hasard des fonctions cérébrales en fonction de la localisation.
    Donc pour que ça touche pile poil un truc en rapport avec l'équilibre, ce serait vraiment un sacré hasard.
    Par contre si vous avez des problèmes de cervical, le fait de taper avec une pioche est parfaitement déconseillé.
    Les réponses avec le Pr Christian Mazel, chirurgien orthopédiste-traumatologue : "Tout dépend de l'âge du patient.
    Les troubles de l'équilibre s'observent chez des patients qui ont un canal cervical étroit. Quand ils marchent, ils ne savent pas trop où mettre les pieds. Ils ne savent pas trop où sont leurs pieds car la partie postérieure de la moelle (cordons postérieurs) est comprimée. Du coup les patients perdent la sensation du positionnement des pieds. Il s'agit d'un trouble de l'équilibre car on a un trouble de la sensibilité profonde. On observe ce phénomène chez les gens âgés.
    "Les vertiges peuvent être liés au rachis cervical puisque en plus des deux artères carotides, à l'intérieur de la colonne cervicale, il y a deux artères : les artères vertébrales.
    Et quand on a un début d'arthrose chez des gens plus jeunes, on peut avoir dans certaines positions de rotation ou de flexion-extension, une compression partielle de cette artère qui peut créer des troubles de l'équilibre.
    Enfin les vertiges posturaux peuvent être liés à l'oreille interne et dans ce cas, ils n'ont rien à voir avec ces phénomènes."
    https://www.allodocteurs.fr/j-ai-mal...ges-10395.html
    Mais le mieux c'est d'aller consulter.
    Si vous avez peur d'un cancer (improbable), et de ce fait avez peur de consulter, il ne faut pas s'inquiéter pour rien alors que vous pouvez régler un problème réel.
    Dernière modification par ArchoZaure ; 29/10/2023 à 23h44.
  1. Technique de détection de tumeur cérébrale
    Par invite1a041aca dans le forum Traitement et origine du cancer
    Dernier message: 18/08/2015, 13h08
  2. Trouble de l'equilibre PERSISTANT apres Pendaison ???
    Par invite22e171fc dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/06/2012, 21h45
  3. trouble de l'équilibre
    Par invitecefabaa5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/12/2009, 11h19
  4. Trouble de l'équilibre, vertiges...
    Par invite51ca288c dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 145
    Dernier message: 28/02/2007, 01h40
  5. Tumeur cerebrale & canabis
    Par invite7a5b37ce dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/10/2005, 09h07
