Enigme : Pierres précieuses - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite8ef897e4
    Re : Enigme : Pierres précieuses
    Re-bonjour,
    J'ai verifie ce que je voulais dire, a savoir plus precisement : dans la solution proposee plus haut, toutes les combinaisons n'ont pas ete utilisee. Il reste "de l'information" pour resoudre le probleme additionel de Michel. Les 12 premieres pierres sont traitees identiquement, et la pierre supplementaire est mise sur un des deux plateau comparee systematiquement a la pierre de reference mise sur l'autre plateau.
     Cliquez pour afficher
    invité576543
    La méthode de MG est à peu de choses près la méthode dont je parlais.
    (Voir la discussion où la méthode est exposée, dans le message http://forums.futura-sciences.com/post423353-18.html et aussi http://forums.futura-sciences.com/sh...d.php?t=138363), où il y a des compléments)
    Celle dont je parlais a un petit plus, qui devrait titiller ton sens de la symétrie.
    Entre temps, j'ai d'ailleurs progressé, et serais en mesure (avec un peu de travail) de proposer des solutions pour des problèmes avec plus de pierres et au plus deux de fausses, i.e., trouver lesquelles et si elles sont plus lourdes ou plus légères.
    invité576543
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Du moins si la somme des poids des deux pierres fausses est différent de 2, l'unité étant le poids d'une pierre. Le cas 2 est vraisemblablement possible, mais faut un peu de travail pour vérifier...
    invitef34185c4
    Citation Envoyé par humanino Voir le message
    Re-bonjour,
    Est-ce que tu ne fait pas une erreur ici ? :
    Code:
     gauche | droite | cote
         JO | KM     | L
         KO | JM     | L
         LO | JM     | K
    Si les deux premieres mesures donnent le meme resultat de non-equilibre, la pierre est soit J, soit K. Si les deux premieres mesures donnent deux resultats de non-equilibre differents, la pierre coupable est M. Si les deux premiers resultats donnent equilibre, la pierre candidate restante est L.
    C'ets le contraire non ?
    Si la balance penche deux fois à droite (donc même déséquilibre), alors la fautive est M.
    Et si la balance penche une fois à droite et l'autre à gauche (donc déséquilibre différent) alors la fautive est soit J soit K.
    Non ?
    Pour ta solution finale :
    invite8ef897e4
    Ah c'est vraiment elegant effectivement
    Il va me falloir penser a cela
    Citation Envoyé par Partage Voir le message
    Si
    Cela invalide-t-il ma candidature au plus long spoiler ?
    Je ne sais pas pourquoi je me suis melange les pinceaux comme ca, ce n'est pas ce que j'ai dans mes notes. Il etait assez tard dans mon referentiel et je n'ai pas verifie !
    D'abord je retablis la symetrie de la solution a 9 en faisant une permutation circulaire sur GHI dans la troisieme pesee (mais qu'est-ce qui m'a pris vraiment ?...) :
    Code:
     ABC    | DEF    | GHI
     ABC    | GHI    | DEF
     ADG    | BEH    | CFI
    A partir de cette nouvelle position, j'ajoute 3 pierres pour re-obtenir la solution a 12 (rien ne change dans les explications) :
    Code:
     ABCJ   | DEFK   | GHIL
     ABCK   | GHIJ   | DEFL
     ADGL   | BEHJ   | CFIK
    Enfin, la 13ieme pierre plus la pierre de reference :
    Code:
     ABCJO  | DEFKM  | GHIL
     ABCKM  | GHIJO  | DEFL
     ADGLO  | BEHJM  | CFIK
    La solution proposee precedemment ne marchait pas dans le cas ou l'on cherche a distinguer (par exemple) si A est trop lourde ou si M est trop legere.
    Cette nouvelle solution, que j'espere correcte !, permet de resoudre cette ambiguite.
    Cela me furstre un peu, parce que je me suis plante sur la seule information que je voulais apporter
  1. Pierres précieuses ou non ?
    Par invite6de381ba dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 51
    Dernier message: 09/02/2016, 06h37
  2. Pierres précieuses
    Par invite05b0ea6e dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2012, 11h58
  3. recherche professionel de pierres precieuses
    Par invited9feeb4b dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/02/2008, 08h53
  4. Présence de pierres précieuses sur Mars ?
    Par inviteb28d8e3c dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 31/01/2007, 10h18
