La carte cachée
La carte cachée
    invite770d9cfe
    La carte cachée
    Que ceux qui connaissent ce tour de carte me donnent leur réponse par message privé. Merci d'avance.
    David Copperfield demande à son assistante de sortir de la salle et fait tirer dans le public 5 cartes sur un jeu de 52. Il les range sur la table après avoir retourné le 2 de pique. L'assistante revient, regarde les cartes et trouve la carte cachée.
    Un spectateur qui croit avoir compris l'astuce demande que le tour soit refait.
    David Copperfield cache le 8 de trèfle et son assistante devine à nouveau la carte cachée.
    Comment fait-elle ?
    DC et son assistante n'ont aucun moyen de communiquer.
    invite770d9cfe
    Re : La carte cachée
    Le système est le même entre les deux diagrammes.
    inviteea6fd0dc
    Citation Envoyé par TiClic Voir le message
    Mais encore ?
    Médiat
     Cliquez pour afficher
    Je suis Charlie.
    invité576543
    invite770d9cfe
    Pour Mediat.
    plus la carte inconnue que l'ont met à gauche ou à droite
    Pas mal. Alors disons qu'on met la carte à deviner dans le tiroir de la table, de façon qu'elle ne puisse donner aucune indication.
    invité576543
    invité576543
    invite770d9cfe
    La piste est plus que chaude.
    Reste à trouver une combine pour éviter la 1/2 heure de réflexion.
    invité576543
    Résultat d'un travail en famille :
    invite770d9cfe
    Bon, je vous donne une piste :
    - si l'assistante de DC voit 1 carte rouge, la carte clé (=couleur) est la première
    - si elle voit 2 cartes rouges, la carte clé est la 2e
    - si elle voit 3 cartes rouges, la carte clé est la 3e
    - si elle voit 0 ou 4 cartes rouges, la carte clé est la 4e
    A vous maintenant de trouver la hauteur de la carte cachée à l'aide des 3 autres cartes.
    danyvio
    Ce tour me semble fabuleux et j'aimerais bien la solution.
    Il est évident que le choix par DC de la carte cachée n'est pas innocent, et relève de la solution.
    L'information contenue dans les quatre autres cartes, et notamment leur classement, doit suffire pour trouver la carte cachée.
    A méditer...
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invité576543
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    Tout cela est traité et monté par la solution que j'ai présentée.
    Pourquoi n'est-ce pas pris en compte? Serait-elle fausse? (Ce qui m'étonnerais, puisque mon fils la met en oeuvre avec succès depuis qu'on la mise au point suite à ce fil )
    invite770d9cfe
    Ta solution Michel est mathématiquement excellente, mais un peu difficile à mémoriser. En effet, avec :
    8T - RC - 9T - 10P - 9K
    la parité étant inverse, on va cacher la plus petite et placer le 9T à gauche pour indiquer la couleur T.
    L'assistante va se dire :
    - si la carte cachée est impaire, reste 7-5-3
    - si la carte cachée est paire, reste A-D-10
    Mais avec un peu de mémoire, on peut s'en sortir. Donc réponse validée.
    Autre solution :
    On compte le nombre de cartes rouges (arbitraire) et on va la placer :
    - en 1ère position s'il n'y en a qu'une
    - en 2e position s'il y en a deux
    - en 3e position s'il y en a 3
    - en 4e position s'il y en a 4 ou 0
    Ca c'est pour tromper l'adversaire si on demande de refaire le tour.
    Ensuite, on va se fixer un ordre lexicographique obéissant aux règles suivantes :
    - priorité à la hauteur des cartes
    - ensuite à l'ordre des couleurs T-K(pour carreau)-C-P du bridge, le trèfle étant la couleur la plus faible (cet ordre se retrouve dans la plupart des jeux où les couleurs sont hiérarchisées entre elles).
    Ainsi, avec 9K - 4P - 10T - 9C - 3C, l'ordre montant est :
    3C - 4P - 9K - 9C - 10 T
    La carte clé est donc à C et elle sera en 3e position (3 cartes rouges). Pour cacher le 3 ou le 9, on procède comme suit : combien de cartes séparent le 3 du 9 modulo 13 en montant et en descendant (on peut faire le compte discrètement sur ses doigts) ?
    - en montant, on a 4-5-6-7-8-9 (6 cartes)
    - en descendant, on a 2-A-R-D-V-10-9 (7 cartes)
    La plus petite valeur étant en montant, on garde le 3 et on cache le 9.
    Maintenant, il y a 6 façons lexicographiques (avec la règle que nous nous sommes fixée) d'ordonner les 3 cartes restantes. De la plus petite à la plus grande, on a :
    4P - 9K - 10T = 1
    4P - 10T - 9K = 2
    9K - 4P - 10T = 3
    9K - 10T - 4P = 4
    10T - 4P - 9K = 5
    10T - 9K - 4P = 6
    L'écart le plus petit valant 6, on prendra la 6e ligne et il suffira à l'assistante d'ajouter 6 à la hauteur de la carte clé (3) pour trouver le 9C
    Ce tableau est assez facile à mémoriser :
    - Si la 1ère carte est la plus faible des 3, il s'agit de la ligne 1 ou 2
    - si c'est celle du milieu il s'agit de la ligne 3 ou 4
    - si la 1ère carte est la plus forte des 3, il s'agit de la ligne 5 ou 6
    On présentera donc les cartes comme ceci :
    10T - 9K - 3C - 4P
    invite770d9cfe
    Pardon : on ne doit pas compter la carte cachée, le 3C sera donc en 2e position.
    invite770d9cfe
    10T - 3C - 9K - 4P
    invité576543
    C'est bien vrai, mais ma femme et mon fils y arrivent
    Nous n'avons pas trouvé plus simple, je lis donc la méthode DC avec intérêt!
    Vu.
    Il n'y a pas besoin de calculer les deux différences : la somme est nécessairement 13. La méthode se réécrit : on calcule la valeur absolue de la différence (6), si elle est égale à 6 ou moins, on cache la plus grande sinon on cache la plus petite.
    Dernière modification par invité576543 ; 06/02/2009 à 15h32.
    invite770d9cfe
    Exact Michel. C'était dans un but purement pédagogique. On peut aussi compter les cartes entre la plus basse et la plus haute (entre le 3 et le 9 on a 5 cartes) et s'il y en a plus de cinq on cache la plus haute sinon on cache la plus basse.
    invitee1c6d6b1
    Salut.
    Mmy, toi et ta famille vous devez être des surdoués
    Moi simple commun des mortels j' ai même pas compris la réponse simple
    La preuve, je me suis trompé de smiley pour le 2ième, je voulais dire : je sorts.
  1. Matière cachée du Soleil
    Par invite64e915d8 dans le forum Archives
    Dernier message: 06/02/2008, 22h37
  2. partition cachée
    Par haddadou dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/10/2006, 22h18
  3. la face cachée de la morphine
    Par invite240ac937 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2005, 21h50
