impact boules de pétanque
    invite9d89ffc2
    Soit 1 boule de pétanque de diamètre 78mm, de masse 780g, donc de densité 3,14 et une autre de diamètre 76mm, de même masse 780g et de densité 3,40.
    Lachées toutes les 2 d' une hauteur de 3 mètres, feront-elles le même impact au sol, car même masse ou la plus dense tombera t' elle plus fort.
    C' est une question que je me pose avant de faire un achat. Evidemment je ne connais pas la réponse, et je préfère la poser ici plutôt que sur un forum de boulistes qui maitrisent surtout les volumes (pastis et eau). Merci.
    invite13167232
    Thumbs up Re : impact boules de pétanque
    C'est la constante de gravitation qui détermine la vitesse de chute. Elle est la même pour tout. Une bille de 1 g tombe à la même vitesse qu'une bille de 10 kg. (En négligeant la résistance de l'air).Donc de ce coté la pas de problème.
    Après bien sûr la Force de l'impact ne sera pas la même pour des objet de masse différente mais dans ton cas elle sont semblable.
    L'énergie cinétique générée par tes 2 boules lâchées de 3m sera donc exactement la même pour chaque boules selon la formule.
    F(force)=V(Vitesse)*M(Masse)
    La seule caractéristique qui différentie tes 2 boules est donc la masse volumique ,autrement dit la densité. La densité n'influe pas sur la force de l'impact,elle influe sur la manière dans l'énergie est dirigée.
    Sa dépend ...tu tires ou tu pointes ?
    invite8d75205f
    bonsoir,
    la boule la plus dense s'enfoncera davantage dans le sol car la pression (force par unité de surface) qu'elle exerce sur celui-ci sera plus élevée. Elle devrait donc être plus amortie que l'autre boule, toutes choses égales par ailleurs. La différence de densité que tu évoques étant faible, cet amortissement est une affaire de spécialistes.
    Bon apéro...
    invitebd2b1648
    Citation Envoyé par nico2009 Voir le message
    Bon apéro...
    Moi aussi je te souhaite un bon apéro !
    stefjm
    Citation Envoyé par Kawagane Voir le message
    Une force, c'est une accélération multipliée par une masse : F=m.a
    Le produit masse par vitesse est la quantité de mouvement, pas la force!
    L'énergie cinétique, c'est 1/2 m.v.v.
    M'enfin... ce n'est pas parce que c'est science ludique...
    invitee0b658bd
    une des boules ayant un diametre legerement superieur, elle aura une trainée aerodynamique superieure, elle arrivera donc au sol legerment moins vite.
    fred
    invite9b06c290
    Si je me souviens bien de mes années de pétanque, on conseille les boules plus lourdes aux tireurs pour avoir plus d'impact et dégager les boules adverses même si on ne réussit pas un "carreau".
    Les boules plus légères sont conseillées aux pointeurs car elles prennent mieux les effets et sont donc plus maniables.
    Quant au milieu (si tu joues en triplette), je suppose qu'il prend des boules "intermédiaires".
  1. Accélération d'une boule de petanque dans un tuyau
    Par invite22da99af dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/04/2007, 13h10
  2. jeu de boules
    Par invite47e51e9d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/08/2006, 00h48
  3. ouverts-boules
    Par invitefa636c3d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/10/2004, 12h29
  4. Boules et billes
    Par invitefae0b27c dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2004, 01h33
