La résonnance et les ponts...
    invitefd754499
    Le règlement militaire interdisait-il réellement de marcher au pas sur les ponts ? La résonance était telle (lors du passage sur ledit pont d'une armée entière) qu'elle pouvait faire céder le pont ?
    Il s'agit d'une simple vérification.
    yoda1234
    Re : La résonnance et les ponts...
    il semblerait qu'effectivement un règlement existe pour ça: Voir cet article au chapitre génie civil qui relate l'histoire du pont de la Basse-Chaîne à Angers.
    Personnellement, je ne me souviens pas que cette particularité ait été évoquée pendant ma formation militaire, mais il faut dire que j'étais là-bas à mon corps défendant et que je ne prêtais pas beaucoup d'attention à leurs c*******s.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    Ok, c'est pas bien
    Je n'ai pas la référence d'un texte, mais on me l'a appris et j'ai l'expérience de le résonance d'un pont sous l'action d'une troupe au pas (une trentaine d'hommes).
    En moins de 10 mètres après que nous ayons commencé à marcher sur le pont (une passerelle métallique entre deux bassins à flot) les mouvement de la passerelle perturbaient la marche, le "sans cadence marche" a suivi les remarques de la troupe à notre jeune lieutenant.
    Bj r à tous,
    Le hic de l'histoire, c'est que RIEN ne dit que la RESONNANCE d'un pont soit celle d'un autre pont et donc le pas "cadencé" (qui certainement peu ou prou est TOUJOURS le meme) n'entrainera pas FORCEMENT une résonnance.
    Pire le " décadancement" du pas (qui sera une AUTRE cadence) peut trés bien amené une résonance à laquelle on ne s'attendais pas.
    Savoir ou est le JUSTE milieu , n'a rien d'évident, chaque pont ayant SA rpopre résonnance "différente" de son "frére".
    Bon W E
    invite29cafaf3
    Affirmation hasardeuse; encore faudrait-il vérifier que le pas cadencé de 10 hommes, 100 hommes ou 500 hommes induit la même fréquence de résonnance.
    Affirmation encore plus hasardeuse, s'il n'y a pas de cadence il va falloir expliquer une résonnance, les fréquences désordonnées s'annulant ou se contrariant l'une l'autre.
    Amicalement.
    stefjm
    Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est facile de mettre en résonnance un des cables d'un pont suspendu en poussant le cable à la bonne fréquence!
    Au début, il semble que cela n'est pas possible et puis petit à petit, on vois le cable danser la gigue...
    Je n'ai jamais tester au dela d'un centimètre d'oscillation. (2 minutes de sollicitation "tranquillle". Pas la peine de s'énerver avec un pont. )
    Le principe de précaution devrait stipuler qu'il est interdit de faire cela aux ponts suspendus...
    triall
    Bonjour, jolie vidéo aussi du phénomène résonnance du pont Tacoma avec le vent
    http://video.google.fr/videosearch?s...d=0CBYQqwQwAw#
    1max2mov
    C'est pour ça que le pas cadencé est interdit sur tous les ponts.
    Exciter une harmonique suffit à énerver un système.
    du phénomène résonance du pont Tacoma avec le vent
    Ce n'est pas un phénomène de résonance de ce type qui a détruit le pont de Tacoma.
    Ici
    invitefd754499
    Merci pour toutes ces réponses.
    J'en conclue que la résonance apparait comme une cause plausible de destruction de ponts (même si le cas du pont d'Angers ne peut être identifié de façon certaine comme résultat d'un tel phénomène).
    Encore merci à vous pour vos réponses complémentaires et rapides.
    JPL
    Ici
    Merci d'avoir retrouvé la référence. J'avais l'article en tête quand j'ai lu le message de triall mais je ne savais plus si c'était dans La Recherche ou Pour la Science. Pour ce pont la résonance est à ranger au même rayon que Coriolis pour le vidage du lavabo.
    invitee2a89271
    Pour une interprétation sérieuse du pont de Tacoma, voir la page ci-dessous faite par un labo d'hydrodynamique :
    http://www.ladhyx.polytechnique.fr/ifs/ae-tacoma.html
    JPL
    Franchement, l'article de Pour la Science est plus détaillé.
    invitee2a89271
    Oui, c'est vrai,
    Désolé j'avais pas regarder le lien
  1. [Biochimie] Les ponts hydrogènes
    Par invitefa1762ca dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/09/2008, 08h39
  2. Qui construit les grands ponts?
    Par inviteaad259f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/07/2008, 09h22
  3. [TPE] Les ponts
    Par invitec1d39614 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/02/2006, 21h59
  4. Tipe sur les ponts suspendus
    Par invitee6403365 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/03/2005, 14h17
