Question bien posée et solution triviale
    stefjm
    Une question bien posée contient-elle toujours sa propre réponse?
    Ca parait logique car si ce n'est pas le cas, on ne peut pas répondre et c'est donc une question mal posée.
    Cela parait un peu idiot car du coup, cela ne vaut pas le coup de répondre à une question bien posée...
    StefJM qui ne prétend pas avoir bien posé la question
    SunnySky
    Re : Question bien posée et solution triviale
    Je m'avance un peu:
    une question bien posée (encore faut-il définir cette expression) impose (plutôt que "contient") toujours une réponse. Mais cette réponse n'est pas toujours connue, et idéalement n'est pas connue de celui qui la pose...
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    SunnySky
    Ma réponse prouve donc que ta question était bien posée.
    stefjm
    La question bien posée doit contenir (au moins implicitement) toutes les hypothèses nécessaires à sa résolution. Le raisonnement à partir de ces hypoyhèses impose la solution.
    Comment le questionneur, qui par définition ne connais pas la réponse, fera-t-il pour savoir quelles sont les hypothèses à inclure dans la question?
    PS : 10 s'écrit 10 dans toutes les bases.
    invitefd754499
    Oui mais 2 s'écrit 10 en binaire...
    stefjm
    Citation Envoyé par physikaddict Voir le message
    Pourquoi "oui mais"?
    C'est un cas particulier (base 2) du cas général :
    invitefd754499
    10 ne s'écrit pas plutôt 1010 ?
    Cdlt.
    stefjm
    Cdlt.
    Oui.
    (10)base dix = (1010)base deux
    Quand j'écris 10 sans préciser la base, on en peut pas savoir de quel nombre il s'agit.
    Exemple :
    En base soixante, soixante s'écrit 10.
    En base 2, 2 s'écrit 10.
    En base 3, 3 s'écrit 10.
    Quelque soit la base, 10 s'écrit 10. C'est la définition de la base. (10 symboles)
    invitefd754499
    Oui.
    Exemple :
    Je viens de comprendre.
    Cordialement, bonne après-midi.
    SunnySky
    ...Comment le questionneur, qui par définition ne connais pas la réponse, fera-t-il pour savoir quelles sont les hypothèses à inclure dans la question?...
    Question intéressante. Et peut-être bien posée.
    Parfois, on peut savoir qu'une seule réponse est possible parce qu'on perçoit la situation suffisamment pour savoir qu'une seule réponse est possible, mais on ne sait comment répondre.
    Exemple: quel est le plus petit nombre premier supérieur à 789 453 001?
    Je pourrais très bien être incapable de résoudre le problème, mais je sais que la réponse est unique.
    Par contre, il peut arriver que les connaissances du questionneur soient insuffisantes pour qu'il puisse savoir si la réponse est unique (ou du moins restreinte de façon exprimable). Et là, l'interaction est nécessaire pour préciser la situation. D'où l'utilité des forums et des blogues...
  1. [Biologie Moléculaire] Question déjà posée, mais Débouchés fac de biologie ???
    Par invitee23b210b dans le forum Biologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/01/2009, 12h40
  2. EQD triviale ?
    Par inviteec31acba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2008, 13h06
