une aiguille dans une botte de foin
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    ClaudeH
    Bonjour..
    D'après vous quel serait le temps que prendrait une personne pour retrouver une aiguille jetée dans une botte de foins?
    invite0c04f8c5
    Re : une aiguille dans une botte de foins
    tout dépend si il a un aimant!!!!!
    invite85af7dbb
    QUELQUES SECONDES !!!
    Comme le dit si bien Bernard Werber, il sufit de mettre feu à la botte, et d'y approcher un aimant.
    Ca rejoint la réponse précédente.
    ClaudeH
    Re..
    Pas mal du tout (Coreff, Mike),
    Mais il y a plus rapide
    ClaudeH
    réponse..
    un peu lourde..
    Il suffit de jeter une personne né sous une mauvaise étoile, et il y a de forte chance qu'elle se pique sur l'aiguille..
    invite85af7dbb
    Wouaaa...
    pas mal celle-là !
    Tu m'as eu !
    invite8241b23e
    Il suffit de secouer la botte de foin vigoureusement ?
    invite60ab18c5
    Citation Envoyé par ClaudeH
    réponse..
    un peu lourde..
    pas mal!!!!
    invite70d5212d
    tu attaches l'aiguille avec de la ficelle avant de la jeter dans la botte. Tu n'as donc qu'à tirer sur la ficelle. Donc, pour répondre, le temps de tirer sur la ficelle.
    invitee6dbc8ad
    Citation Envoyé par mike12z
    Je n'aurais pas dit mieux... Je suis preneur de la réponse!
    @pluche!
    invite0c04f8c5
    oui franchement on a tous été très fort sur ce coup la... bravo nous
    ClaudeH
    bonjour..
    Tiens une autre réponse.
    Il suufit de jeter une chatte dans la botte de foin, retrouvera facilement le "chas botté"
    JPL
    Impressionnant, mais il faut une chatte en chaleur.
    invited604dd85
    Bonjour..
    autant de temps que met le fut du canon , à l' armée , pour se refroidir : " un certain temps ! "
    invite75ad20f9
    Smile Re : une aiguille dans une botte de foin
    j'ai un autre idée ,on peu donner cette boite de foin à un cheval comme ca on est sur qu'il va manger l'aiguille sinon on va la retrouver au fond de la boite.
    invitef657fe61
    une solution aussi est de se munir de lunette à rayon T ^^ si l'aiguille est en métal (on le suppose), elle sera directement détecté.
    Surement aussi rapide que le coup de la ficelle, surtout si c une autre personne qui a jetté l'aiguille dans la botte.
    invitee6dbc8ad
    Lut,
    De quelle pointure est la botte? Est elle remplie de foin ou est-elle faite de foin? Sinon, il n'y a qu'a retourner la botte et l'aiguille tombera!
    @pluche!
    invitea301fcd6
    lol pas mal le jeu de mot...
    sinon qui aurait l'idée d'aller chercher une aiguille dans une botte de foin alors qu'il lui suffit d'aller dans le magasin le plus proche et d'en acheter une nouvelle ?¨
    ou encore de demander une autre a la voisine ?
    invitee6dbc8ad
    Lut,
    Mouai mais les bottes de foin ne sont généralement pas en pleine ville mais au beau milieu des champs donc les magasins les plus porches sont au moins à 5-10 minutes donc s'il est plus rapide de la retrouver dans la botte de foin, je suis prenneur...
    @pluche!
    inviteaeeb6d8b
    Lue dans le même bouquin, cette énigme :
    comment tracer un cercle et son centre sans lever le crayon ???
    (ceux qui connaissent peuvent laisser chercher !)
    bonne chance
    (j'ai cherché si elle était déjà passée mais je ne l'ai pas vue ...)
    invite04fcd5a3
    salut
    tu coupes le crayon en deux, tu tailles l'autre coté, tu tiens vigoureusement d'une main les deux morceaux en faisant un angle entre eux et tu traces le cercle en tournant la main, t'auras le centre et le cercle.
    yat
    Citation Envoyé par champunitaire
    Pas mal celle là !
    J'en propose une autre : tu poses le crayon sur ton bureau, et tu traces un cercle et son centre avec un feutre.
    Encore : Tu traces le cercle, puis son rayon. Tu auras bien le cercle et son centre, même s'il y a un autre segment sur ta feuille...
    invitefe3b6e75
    Lol pour la botte de foin évitez le coup du cheval ça lui évitera une perforation du tube digestif...
    Au fait c'est quel bouquin ??? Parce que Bernard Weber je connais mais pas ces énigmes là.
    invitea2d336f8
    Si j'écris : "je trace le cercle et le point représentant son centre", sans lever le crayon, ça marche ?
    Ou alors tu poses la pointe du crayon sur la feuille, et pendant ce temps, avec ton doigt de l'autre main que tu auras préalablement barbouillé, tu fais le dessin, attention, faut pas lever le crayon, ça demande de la coordination.
    Ou encore, tu dessines, et au moment de tracer l'autre partie, tu abaisses la feuille, le crayon n'aura pas été levé.
    Sinon il existe encore une autre méthode mais c'est celle qu'il ne faut pas dire.
    On peut, quelque part, s'inspirer de l'origami.
    inviteec56abf0
    Citation Envoyé par Romain29
    Tu traces un cercle sur ton bureau, puis tu fais glisser ta feuille parterre et tu abaisses ton crayon en faisant sorte qu'il tombe au centre du cercle.
    invite9a0c45ac
    Bjour,
    tu prends un crayon que tu poses sur un papier.... tu prends un autre crayon avec lequel tu traces un cercle et son centre, en levant le crayon utilisé selon tes besoins....
    ça marche! puisque le crayon du départ, ben tu l'as même pas levé pendant tout le traçage!!!
    Sinon, pour la botte de foin, je suis preneuse pour l'idée de la ficelle qu'on attache à l'aiguille... mais remarquez que ce serait mieux déjà de ne point jeter l'aiguille dans la botte de foin au départ... comme ça, pas besoin de se casser la tête de comment on pourrait la récupérer...
    inviteaeeb6d8b
    Le crayon a une seule mine, et il n'y a qu'un crayon...
    non mais !
    la solution n'a pas été donnée.
    try again
    yat
    Si, si... AberrationStructurée l'a donnée. Pas de manière claire et directe, bien sur. Il faut laisser chercher.
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par AberrationStructurée
    C'est celle là que j'attends !
    et c'est la moins farfelue de toutes
    yat
    Ok.
    Il suffit de plier un coin de la feuille.
    Voilà, maintenant on ne pourra plus avoir de réponses rigolotes...
  1. Action bizarre sur une aiguille de géomancie
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2007, 08h28
  2. Une botte de foin
    Par Bruno dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 25/08/2006, 19h57
  3. Effacer une colonne dans une matrice sous Matlab
    Par invitecb054b2d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/01/2005, 19h21
  4. incorporer une video avi dans une page web ?
    Par invite635440af dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/11/2003, 09h49
