Le TGV Lyon-Paris et Coriolis
    _Goel_
    J'ai une question vraiment de curiosité :
    Soit un TGV de : 450 T, 80 roues, filant à 320km/h sur un axe Nord-Sud (en allant vers le sud) strictement linéaire.
    En supposant toutes les masses equiréparties et que la force de Coriolis est non négligeable, quelle est la différence de pression entre le rail droit et le rail gauche ? quelle est la force latérale induite par roue (sachant que seule la moitié des roues l'exercera sur le rail) ?
    @ vos neurones !!
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    calculair
    Re : Le TGV Lyon-Paris et Coriolis
    lA FORCE DE CORIOLIS EST fC = 2M V ^ W
    m = 450 000 kg
    V = 320000/3600 = environ 80 m/s
    W = 2x 3,14 * 1/86400 * sin( latitude)
    Il reste à faire le calcul.
    Il faut diviser par 80 pour avoir l'effort par roue
    J'espère que cela ne le fait pas derailler....
    invite35dcbc47
    Selon la formule donnée, je trouve une force (latérale) de 4111 kg, disons 4 t, vers l'ouest dans le trajet Nord-Sud. Par roue, ça fait 50 kg, pas de quoi faire dérailler. Mais les spécialistes pourraient peut-être dire si l'usure des rails ou des roues ou des paliers est affectée par cette force ?
    calculair
    Pour l'usure des paliers et des roues, il suffit de retourner les wagons
    par contre les rails devraient s'user un peu plus du coté ou s'exerce la force.... Plus compliqué à inverser....
    JPL
    lasoupape
    Est quand il remonte le train c'est l'inverse ?
    invite35dcbc47
    J'ai déjà répondu : la force de Coriolis est orientée à droite (dans l'hémisphère Nord) et perpendiculaire à la vitesse. Elle ne dépend pas de l'orientation de la marche. Donc, usure des rails à l'Est en montant, à l'Ouest en descendant. Pour les roues, c'est pareil, les 2 côtés "s'usent" donc également SI on ne retourne PAS les voitures.
    _Goel_
    Sauf qu'un train utilise toujours la voie de gauche pour rouler !
    invite35dcbc47
    Exact. Un correspondant avait proposé que le TGV remonte par la même voie qu'il était descendu ; mais alors la gestion des croisements entre trains deviendrait bien kamikase !
    De toute façon, "l'inégalité" de l'usure des rails ne préoccupe apparemment pas la SNCF !
    invite8666d089
    Je pense que seule la force de Coriolis est importante. Si ce que j'ai lu est juste: ~ 62 kgF.
    Force qui s'appliquerait sur le rail de droite ou de gauche selon l'hémisphère où l'on se trouve.
    invite8666d089
    Je crois que j'ai dit une sottise. L'hémisphère ne doit jouer aucun rôle dans ce problème, contrairement à l'eau dans un évier.
    invite4021e8ad
    justement, l'histoire de l'eau dans un évier est probablement une légende urbaine
    dans les années 70 des chercheurs ont fait des expériences à ce sujet et ont montré que le mouvement résiduel de la masse d'eau de l'évier était nettement plus impactant que l'effet de la force de Coriolis
    Pour mettre en évidence cet effet ils ont du construire des bassin de près de 100 mètres de diamètre et laisser reposer l'eau pendant plusieurs semaines
    de mémiure le gars s'appelait Shapiro, on devrait pouvoir retrouver des infos plus précises
    d'ailleurs voici un ancien post à ce sujet
    http://forums.futura-sciences.com/ph...e-urbaine.html
    invite8666d089
    Ca ne m'étonne pas. Nous trimballons tous des connaissances non vérifiées et échafaudons des idées avec des matériaux souvent peu fiables.
    Je me souviens de cette arnaque que fut la mémoire de l'eau dont la revue Nature a été la victime. Puis Science et Vie, etc.
    En tout cas merci pour le doute sur le sens du tourbillon dans un lavabo (à ne pas confondre avec les alizés et les cyclones qui sont des phénomènes scientifiques avérés).
  1. TGV Paris-Lyon (axe N-S) & voie de chemin de fer
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 38
    Dernier message: 01/09/2011, 22h21
  2. Le TGV Paris-Tours
    Par invitec9513b89 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2005, 08h59
