Mais le Roro a aussi fabriqué autre chose
La réalisation interdite
Chut, ne le dite à personne
Je sens que ça va ruer dans les brancards sur le forum de Futura
Tout d’abord et avant toutes choses, re-voyons les principes élémentaires de l’électromagnétisme qui se trouvent dans chaque cours de physiques qui se respectent et que personne ne remet en cause.
Règles de bases
1* Tout conducteurs électriques baignant dans un champs magnétique variant, et le siège d’un courant électrique.
2* Tout conducteurs parcourut par un courant électrique émet d’un champs magnétique.
3* Tout conducteurs parcourut par un courant électrique et baignant dans un champs magnétique subit une force perpendiculaire au courant électrique et champs magnétique. (Force de Laplace)
C’est la fameuse loi des 3 doigts.
Nous allons donc mettre en œuvre scrupuleusement ces 3 lois et fabriquer notre moteur électromagnétique.
Qu’avons nous besoin ?
* Une barre de fer doux de 12 cm de longueur environ et 12 mm de diamètre environ.
Au centre d’une extrémité, nous ferons une petite incurvation à l’aide d’un pointeau ou d’un foret ceci afin de maintenir l’axe du rotor.
* Un tube de plastique de 8 cm environ et de diamètre s’ajustant à la tige de fer ( récupéré sur une seringue ou autres)
* 1 m environ de câble électrique isolé et 1 à 1,5 mm2 de section.
* Un aimant carré ( très important) 1 cm de coté et 4 cm de long environ
* Un support constituer d’une rondelle ou d’un carré en fer doux
* Un peu de scotch ( pas obligatoire)
Montage
Découpez le tube plastique aux bonnes dimensions
Enroulez sur celui-ci 20 spires jointives donc les deux extrémités seront connectées et soudées (stator)
Dénudez 30 cm de fil et donnez la forme comme sur la photo (rotor)
Placez la tige de fer à l’intérieur de votre bobine, la petite incurvation vers le haut
Collez l’aimant ainsi que la rondelle support sous cette bobine
Placez-le tout sur la table et positionner le fil plié (rotor) dans la petite incurvation
Titillez légèrement ce fil et il si vous avez bien suivi les instructions, ce fil va se mettre à tourner indéfiniment.
Explications
Dans un monde parfait, sans frottement mécanique, sans résistance électrique et de l’air il n’y aurait même pas besoin de l’aimant pour tourner tout seul indéfiniment à condition bien sur de ne pas charger ce moteur. Donc, pour compenser les pertes dues à notre monde réel, c’est l’aimant qui va apporter son champs en supplément à la tige centrale.
En fait, le rotor est constitué de deux spires fermées lorsque le bas est en contact avec les angles de l’aimant, un peu comme les balais ou charbons d’un moteur conventionnel. Le courant circule donc dans ces deux spires et dans la tige centrale. Comme ce courant est impultionnel à cause du contact ou non-contact du fait de la rotation de ce rotor, le champ émit par ce rotor est impultionnel et donc variant.
La bobine centrale va recevoir ce champs variant et donc être le siège d’un courant électrique conformément aux lois subcitées (principe de la dynamo)
Cette bobine centrale étant parcourut par un courant, elle va magnétiser la tige centrale et ses alentours (principe de l’électroaimant) + le surplus apporté par l’aimant pour compenser les pertes
La tige centrale étant magnétisée alternativement, et faisant partie des deux spires du rotor, toujours conformément aux lois, un courant va donc circuler dans ce rotor.
Ce rotor baignant dans le champs crée par la bobine vas subir une force (Laplace) et donc tourner et par là même couper et remettre la circulation le courant circulant dans celui-ci à cause de la forme carré, la ou frotte le bas des deux spires.
Et le cycle recommence
Aucune loi n'est transgressée, donc, il tourne.
un traquenard !
