Le volume d'eau qui retrécit ou augmente par mélange
    ecolami
    Il existe des produits qui se dissolvent dans l'eau avec une variation de volume. Cette variation est toujours accompagnée d'un autre changement physique qui est non permanent.
    Citez des exemples.
    stefjm
    Re : Le volume d'eau qui retrécit ou augmente par mélange
    Merci de bien vouloir citer des exemples...
    Boumako
     Cliquez pour afficher
    albanxiii
    Mélange => du coup, ça n'est pas le volume de l'eau qui change, c'est celui du mélange.
    Je connaissais l'exemple cité par Boumako. Il est assez connu il me semble.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Boumako
    Peut être que la réponse attendue n'a rien à voir avec ma proposition.
    ecolami
    La Réponse de Boumako est une des Bonnes réponses possible.
    Il y en beaucoup d'autres.
    Stefjm me demande de citer des exemples, je l'aurais fait sur un forum de physique (ou chimie) mais pas sur sur science-ludique.
    stefjm
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    C'est de ma faute, je n'avais pas vu que c'était une énigme sur science ludique.
    azad
    Le plus trivial pourrait-être … de l'eau, dans de l'eau !
    Un glaçon par exemple dans un verre d'eau.
    ecolami
    La fusion de la glace dans l'eau n'abouti pas à un mélange.
    Pour donner une indication (décisive?) la diminution de volume est toujours accompagnée de la même modification non permanente et l'augmentation de volume est accompagnée d'une modification inverse.
    azad
    Alors, un glaçon de Volvic dans de l'eau d'Evian. Ca c'est un mélange.
    Ou une éponge dans de l'eau de Javel. Ca aussi ça devient un mélange surtout si c'est de l'éponge synthétique.
    Sinon, plus sérieusement, est-ce que tu veux dire que si l'on mélange deux produits de volumes V1 et V2 on n'a pas le volume final égal à la somme des deux volumes ? (en supposant que l'on opère dans une enceinte close et que l'on tienne compte de tous les bilans)
    ecolami
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Oui c'est exactement ça. La différence n'est pas grande mais elle est facilement mesurable. Il faut que les volumes soient sensiblement du même ordre (sinon ce sera insignifiant).
    noir_ecaille
    Le sucre : mélangé à l'eau, la masse volumique n'est pas celle à laquelle on s'attendrait par addition des deux.
    Le nitrate d'amonium qu'on dissout en solution aqueuse peut faire "gonfler' l'eau en la gelant.
    ecolami
    Apres que Boumako et noir-ecaille aient donnés des exemples valables on peut conclure plus généralement que:
    quand la dissolution augmente la température le volume diminue et vice-versa, quand la dissolution diminue la température le volume augmente.
  1. Matériaux qui augmente de volume lors de la solidification
    Par invite70d509fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2012, 15h11
  2. matière qui augmente de volume
    Par invitefb0f71f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2010, 21h43
  3. [Brun] volume qui baisse et qui augmente tout seul sur tele thomson 28WM100T
    Par invitef65f0eb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 15h11
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 14/03/2007, 21h30
  5. Le volume de ma micro-chaine augmente tout seul!!!
    Par invitea83d567f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 22h34
