où est l'erreur ?
où est l'erreur ?
    jacknicklaus
    où est l'erreur ?
    Un petit tour de passe-passe. Saurez-vous trouver l'erreur ?
    on sait que la somme des n premiers entiers est égale à n(n+1)/2
    1+2+...+n = n(n+1)/2
    donc au rang n-1
    1+2+..+(n-1) = (n-1)n/2
    en ajoutant 1 de chaque côté
    1+2+..+(n-1) + 1 = (n-1)n/2 + 1
    ou encore en simplifiant le -1 +1
    1+2+..+ n = (n-1)n/2 + 1 qui est différent de n(n+1)/2
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Médiat
    Re : où est l'erreur ?
    Voilà ce qui arrive quand on utilise des abréviations non mathématiques (comme ...) au lieu des expressions formelles
    Je suis Charlie.
    Deedee81
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    Dans la dernière ligne, quel est le terme précédant "n" ?
    (ce qui permet aux autres de réfléchir, on est dans le forum ludique après tout)
    Comme le dit Médiat, l'erreur est dans le coté trompeur des "..." qu'on évite avec des expressions formelles.
    Tiens, il me semble avoir vu cette "fausse manipulation" quelque part, mais je n'arrive plus à me souvenir où. C'était il y a longtemps.
    En tout cas elle est sympa et plus difficile à voir que les habituels 1=2 ou les fausses démonstrations par récurrence. Je vais essayer de la retenir.
    (et j'avais vu une fausse démonstration en topologie générale, très difficile à démonter, malheureusement je ne m'en souviens plus. C'est le prof de math à la fac qui nous l'avait donné, personne dans la salle n'avait trouvé l'erreur, il a fallu qu'il nous l'indique !)
    Pour mieux cacher l'erreur on pourrait continuer par :
    "Donc, (n-1)n/2 + 1 = n(n+1)/2
    Et donc n² - n +2 = n² + n
    Soit 2 = 2n
    Et donc n=1
    Et comme le résultat est vrai pour tout n, on doit avoir 1=1,2,3,4,5...."
    Encore plus fort que 1=2
    Je parie que beaucoup se focaliseraient sur cette partie en se disant (encore une histoire de signe quand on passe par le carré, )
    Je la ressortirai.
    Dernière modification par Deedee81 ; 28/11/2018 à 07h52.
    Amanuensis
    Annulé ...
    Dernière modification par Amanuensis ; 28/11/2018 à 09h05.
    SunnySky
    L'erreur, c'est qu'il faudrait ajouter n plutôt que 1 pour retrouver la somme des n premiers entiers. L'entier qui manque est le suivant, soit n.
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    albanxiii
    L'erreur, comme l'a dit Médiat, c'est que 1+2+..+(n-1) + 1 est "rapidement" lu comme 1+2+..+ n avec la "simplification du +1-1" alors qu'en fait c'est 1+2+..+ (n-2) + n si on prend en compte l'avant dernier terme.
    En écrivant , on ne fait pas cette erreur.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    jacknicklaus
    bravo à tous, vous avez déjoué et expliqué le petit piège.
    j'avais trouvé par hasard sur le net cet exemple, et il m'avait semblé plus intéressant/amusant/éducatif que les habituels "1 = 2" obtenus en divisant par zéro, qu'on voit partout.
    stefjm
    J'aime bien 3=0 à partir de X^2+X+1=0
    extrazlove
    Soit 2 = 2n
    Et donc n=1
    Je la ressortirai.
    Ah ça viens de moi j'avais mis presque le même raisonnement ici.
    http://www.les-mathematiques.net/pho...php?16,1311757
    PlaneteF
    Citation Envoyé par extrazlove Voir le message
    ... Je ne vois pas trop le rapport entre ces deux erreurs de raisonnement :
    Dans le présent fil, on a une erreur de type presque "visuel", où à vouloir utiliser le symbole "+...+" comme si de rien était, on en perd des miettes en oubliant au passage ce que cela veut vraiment dire. Mais la simplification en elle-même n'est pas à remettre en cause. Il n'y a pas ici de mauvaise utilisation de propriétés sur les opérations, juste l'interprétation défectueuse d'une somme définie par récurrence.
    Dans ton cas sur l'autre site, c'est une toute autre chose : Là tu pars en "live" en mélangeant allègrement différentes définitions et leurs propriétés associées.
    Deux erreurs de nature complètement différentes
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/12/2018 à 17h43.
    extrazlove
    En fait ils ont fermer le fil j'ai pas pu continuer l'idée.
    Mon idée est simple si objet+objet+objet....=univers= univers+objet (+ c'est le lien entre objet) qui reviens a dire que objet=0 donc aucun objet n'existe.
    PlaneteF
    En fait ils ont fermer le fil (...)
    C'était une sage décision à mon sens
    C'est quoi précisément et mathématiquement ton "objet" ?
    C'est quoi précisément et mathématiquement ton "+" ?
    C'est quoi précisément et mathématiquement ton "...." ?
    C'est quoi précisément et mathématiquement ton "univers" ?
    C'est quoi précisément et mathématiquement ton "0" ?
    Encore une autre question : Ton "+" dans ton membre de droite semble être une opération binaire, ce qui n'est pas du tout le cas dans ton membre de gauche ... Il y a aussi ce vice de forme à éclaircir, tu utilises le même symbole, en l'occurrence "+", pour deux opérations manifestement différentes
    (j'la sens pas la suite de ce fil )
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/12/2018 à 19h37.
    extrazlove
    tous se que en vois(Matière) et tous se que en ne vois pas(matière noire énergie noire).
    le lien fantôme qui existe entre se que en vois et se que en ne vois pas genre interaction gravité.....
    l'univers phyisque.
    La non existence.
    extrazlove
    en relie encore et encore des objets.
    JPL
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Moi non plus !
    PlaneteF
    l'univers phyisque.
    La non existence.
    Comme dirait l'autre, "zéro plus zéro égale la tête à Toto"
    Dernière modification par PlaneteF ; 21/12/2018 à 00h19.
    JPL
    On va arrêter là le massacre.
  1. [Blanc] Erreur Lave Vaisselle FB Bauknecht FB (Idem erreur Whirpool)
    Par invitec296a5aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2017, 12h24
  2. erreur 500 erreur interne du serveur (free)
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/02/2012, 23h13
  3. L'erreur humaine est bien une erreur mathématique...
    Par invite563ba7d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2011, 21h50
  4. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par invite7f97ca01 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 13h32
