L'or de 2 3 5 7
L'or de 2 3 5 7
    stefjm
    L'or de 2 3 5 7
    Parce que c'est joli...
    Avec 3571 premier et [;,] développement en fraction continue
    : nombre d'or
    Dernière modification par stefjm ; 04/01/2022 à 15h22.
    Deedee81
    Re : L'or de 2 3 5 7
    Ah tiens marrant ça
    Comment tu l'as trouvé ?
    Liet Kynes
    Ah tiens marrant ça
    à mon avis comme (2+3+5+7).(2.3.5.7)= 3570 -> 0r et r pour r le rayon d'un cercle qui est comme d le diamètre, d qui est aussi la lettre de début du nombre 2..
    Deedee81
    Citation Envoyé par Liet Kynes Voir le message
    Je n'avais pas vu et en effet ça peut aider à comprendre comment trouver un tel truc. En fait, ce produit je le trouve déjà assez sympa somme 2357 fois produit 2357 donne 357, amusant. manque juste le 2
    Tiens en attendant une réponse de StefJM, petit défi (facile à programmer mais je ne garantit pas l'existence d'une solution, je n'ai pas essayé ).
    Trouver quatre nombres A, B, C, D (écris sous forme décimale) tel que (A+B+C+D)(A.B.C.D) = ABCD (concaténation)
    S'il n'y a pas de solution, alors trois nombres sinon deux (là je parie une carotte que la solution existe)
    stefjm
    3571 est le (2+3+5+7) nombre de Lucas.
    C'est en partie pour cela que
    Et pour être honnête, ce n'est pas moi qui ait trouvé cette relation.
    Deedee81
    D'accord, merci des précisions
    stefjm
    Si quelqu'un comprend pourquoi les nombres de Fibonacci et Lucas font cela au rang 17, j’achète volontiers parce que c'est quand même joli ce
    Deedee81
    Tout à fait (joli).
    Mais trouver la raison (qui existe sûrement sinon ce serait une sacrée coïncidence) n'est sûrement pas facile !!!!
    Tiens, peut-être vérifier dans d'autres bases (ces nombres ne dépendent pas de la base, on devrait donc aussi avoir des trucs curieux dans les autres bases)
    stefjm
    La forme que je trouve la plus aboutie, avec le nombre d'or, son conjugué et le 17ième nombre de Lucas 3571.
    avec la fraction continue
    https://www.wolframalpha.com/input/?...2*3*5*7%29%2B1
    Une idée du pourquoi?
    Brinicle
    Je ne trouve pas de solution pour n=4 chiffres, à part le trivial A=B=C=D=0 (petit code python) :
    Code:
    import numpy as np
    def split(num): return np.array(tuple(str(num)),dtype=int)
    n = 4
    Nmax = 10**n
    num = np.sum([10**i for i in range(n)])
    sol = []
    for i in range(Nmax):
        tabnum = split(num)
        if np.sum(tabnum)*np.prod(tabnum) == num:
            sol.append(num)
        num += 1
    if len(sol) != 0:
        print(sol)
    else:
        print("Pas de solution trouvée.")
    Pour n=3, il y a 135 et 144, il n'y a rien pour n=2,5 ou 6... Et puis bien sûr, 1 pour n=1...
    Conjecture : Il n' y a pas de solution pour n différent de 3 ou 1
    Dernière modification par Brinicle ; 05/01/2022 à 19h12.
    SULREN
    Comme j'ai une propension à ne pas comprendre les problèmes posés sur le forum de maths (on l'a vu dans une autre discussion), j'ai toutes les chances de ne pas avoir compris la concaténation.
    A 4 chiffres je ne trouve pas.
    A 3 chiffres il y aurait,......bien sûr si j'ai bien "capté" la question
    (1+3+5) * (1*3*5) = 135 = 9*15
    (1+4+4) * (1*4*4) =144 = 9*16
    Désolé, j'ai posté trop tard. Il faudrait retirer mon message
    SULREN
    Pour rattraper mon retard, mais sans me faire griller ce coup-ci, je trouve deux solutions en base 11.
    2,1,8,9 et 7,6,3,4
    Je vais vérifier
    SULREN
    On aurait:
    (2+1+8+9) * (2*1*8*9) = 2189 qui correspont à 2880 ramené en base 10, tout comme (20) * (144)
    (7+6+3+4) * (7*6*3*4) = 7634 qui correspond à 10080 ramené en base 10, tout comme (20) * (504)
    SULREN
    Et 1, 2, 3, 8 en base 9.
    Ca tombe comme à Gravelotte
    SULREN
    Non, erreur pour la base 9.
    Toutes les excuses.
    SULREN
    Mais en base 7 les deux solutions ci-dessous semblent bonnes:
    1,2,5,4 et 2,3,4,3
    Deedee81
    Joli tous ces résultats
    A priori non. Mais quand on voit ça j'ai bien du mal à penser qu'il n'y a pas une raison précise. Tu as levé un joli lièvre
    Une idée : le nombre d'or en fractions continues a une tête vraiment très particulière (et bien connue) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre...ction_continue
    Je me demande si ce n'est pas lié. Il serait intéressant de voir comment se comportent les ,puissances de fractions continues :
    [a,b,c,d,...]^r = ?
    (pas facile de trouvers des infos)
    Et appliquer ça au nombre d'or (et je pressens que ce n'est évidemment pas si trivial).
    Pur flair : je sens que c'est de cd coté là qu'on trouverait la réponse.
    Bon, beaucoup de "je sens" mais c'est mieux que rien
    stefjm
    Les puissances impaires du nombre d'or sont liées aux nombres de Lucas L(2n+1) et au polynôme minimum.
    https://oeis.org/search?q=1%2C4%2C11...ch&go=Chercher
    mais cela ne dit pas pourquoi L(2+3+5+7)=2.3.5.7.(2+3+5+7)+1
    Par contre, une foultitude de références et en particulier une factorisation sur les complexes des nombres de Lucas et une formule close bien jolie!
    https://www.wolframalpha.com/input/?...9%2C+k%3D1..17
    https://www.wolframalpha.com/input/?...28-i%2F2%29%29
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Brinicle Voir le message
    Pourtant, en se limitant à 1 ou 2 chiffres :
    18 1 4 40
    67 2 1 44
    et en acceptant un zéro à gauche:
    2 04 28 80
    2 61 47 04
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Brinicle
    Vous n'avez pas bien lu, A, B, C et D doivent être compris entre 0 et 9...
    SULREN
    Si on décide que A, B, C, D peuvent varier de 1 à 100 on trouve bien sûr les 2 solutionsindiquées par jacknicklaus au post 19.
    Si on décide que A, B, C, D peuvent varier de 1 à 200 on trouve d'autres solutions comme par exemple: 3 - 31 - 1 - 172
    Etc
    Dernière modification par SULREN ; 14/01/2022 à 16h15.
    stefjm
    Un truc de fou!
    Un bâton de 1m, planté verticalement sur terre, donne un horizon de rayon 3571m. Cela fait une très belle définition du mètre.
    https://www.wolframalpha.com/input?i...%283571%29%5E2
    Cela correspond à un rayon terrestre de 6376021+1 mètres.
    avec
    et c'est aussi un triplet pythagoricien
    Si ce n'est pas beau!?
    Dernière modification par stefjm ; 22/02/2022 à 16h08.
