Y'a un truc!
Y'a un truc!
    Janpolanton
    Y'a un truc!
    Ne sachant où poster, j'ai opté pour la rubrique "science ludique".
    Cette vidéo m'intrigue au plus haut point.
    Quel est le truc? et si c'est un µcontrôleur, il est bien planqué.
    Et au passage, j'aimerais bien reproduire ce montage et bluffer mon entourage.
    Ernum
    Re : Y'a un truc!
    je ne suis pas spécialiste du domaine, mais oui un micro-contrôleur (caché sous les piles par exemple, la fin de la vidéo ne prouve et ne montre rien si ce n'est un cache noir sous les piles, tient donc... ), on le programme, on apprend l'ordre dans lequel ceci doit se dérouler, on n'oublie pas son texte et la façon de mettre les papiers couleurs (aux besoin on fait et refait la vidéo) et voilà.
    Dernière modification par Ernum ; 07/06/2022 à 18h27.
    amineyasmine
    Re : Y'a un truc!
    Très mauvaise affaire !
    Soit que les carreaux colorés sont des supers êtres intelligents et influant.
    Soit que le gars est super intelligent et influant et mauvais malin.
    Dans les deux cas c’est une mauvaise affaire
    Janpolanton
    Re : Y'a un truc!
    Désolé mais je n'ai rien compris à cette réponse...
    Resartus
    Re : Y'a un truc!
    Sur YouT. il y a un bricoleur qui a fait un montage (désolé, c'est en Anglais) qui montre comment c'est sans doute fait :
    Un microprocesseur qui change les interconnexions interrupteurs/ampoules dès qu'il y a plus de 5 sec environ sans appui sur les interrupteurs.
    Il suffit de prendre plus de 5 s pour mettre ou retirer les ampoules ou les gommettes, et moins de 5 s entre chaque manipulation d'interrupteurs pendant chaque cycle/
    Et bien sûr, il faut avoir mémorisé l'ordre des séquences...
    Et il faut des câbles avec 3 conducteurs (un pour l'interrupteur, un pour l'ampoule, et un retour commun)
    Dernière modification par Resartus ; 08/06/2022 à 11h05.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    amineyasmine
    Re : Y'a un truc!
    La réponse veut dire :
    Ce n’est pas une bonne affaire de s’intéresser à ce genre de provocation intellectuelle.
    Je vais perdre de l’énergie, mentale, inutilement.
    Il n’y a que deux possibilités.
    1- La vidéo est authentique il n’y a ni tricherie ni montage.
    2- Le gars a fait un montage et montre ce qu’il veut.
    Dans le premier cas :
    On est en fasse à une technologie presque extraterrestre. Des bouts de papier colorés qui commandent à distance le courant électrique.
    Tant qu’on ne reçoit pas d’explication du créateur il y a des milliers de suppositions allant de l’électrique au quantique en passant par l’électronique, l’informatique et la science des matériaux, et en utilisant les satellites avec GPS.
    Je vais lui demander des petites vérifications :
    Si je place le carreau vert exactement au milieu entre deux ampoules (x et y) laquelle va-t-elle s’allumer ?
    A quelle distance doit-on placer les carreaux colorés ?
    Lorsqu’il met les carreaux colorés à gauche, pourquoi ils n’ont plus d’influence ?
    Alors, AMIGO, j’ouvre pour moi un travail fastidieux sans aucun résultat attendu, c’est ca une mauvais affaire.
    Dans le deuxième cas :
    On est dupé, ça aussi est une mauvaise affaire
    Janpolanton
    Re : Y'a un truc!
    Il faut arrêter la fumette, c'est un tour de magie tout simplement.
    Et évidemment, il y a un truc dont l'explication a été donnée plus haut.
    amineyasmine
    Re : Y'a un truc!
    tour de magie, ca je ne sais pas
    l'explication donnée plus haut je ne la vois pas
    le problème vient de moi
    Dernière modification par amineyasmine ; 08/06/2022 à 23h21.
    Re : Y'a un truc!
    prestidigitation moderne..
    Janpolanton
    Re : Y'a un truc!
    C'est une certitude.
    Deedee81
    Re : Y'a un truc!
    Citation Envoyé par amineyasmine Voir le message
    Si, si, nous on sait.
    Que veux-tu qu'on y fasse ? Y a que toi qui peut corriger tes problèmes.
    EDIT croisement avec le parking à Boulay
    je ne la vois pas
    Si on la voyait alors ce magicien devrait prendre sa retraite
    P.S. les meilleurs tours sont ceux qu'on ne voit pas et dont on devine mal le tour. Ici c'est assez évident.
    Par exemple : on trouve de bonnes vidéos explicatives sur les trucs de lévitation. Y a des truc géniaux. Mais ça ne s'applique pas à quelques cas que je connais, des virtuoses, les meilleurs (c'est ces cas là que j'aime bien, ce qui compte en magie c'est le spectacle et la poudre aux yeux, sinon autant se contenter des pièces existentialistes ). Et là pour trouver les explications, faut se lever tôt. S'il y a bien une "caste" où ils savent garder leurs secrets, c'est celle des magiciens.
    Dernière modification par Deedee81 ; 09/06/2022 à 08h54.
    roro222
    Re : Y'a un truc!
    Salut
    Moi, voilà comment je m'y prendrais
    Un micro contrôleur avec une séquence programmée
    Un petit micro
    Tout les interrupteurs en cour-circuit, il ne sont là que pour faire un "clock" à chaque manipulation qui sera capté par le micro et fera avancer d'un pas la programmation
    Reste plus qu'a débiter tout son charabia
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Re : Y'a un truc!
    on peut se demander pourquoi il y à un rectangle noir en dessous du double face blanc et pourquoi les raccordements des fils aux piles sont invisibles..
    Janpolanton
    Re : Y'a un truc!
    C'est là où réside le "truc"
    C'est un remake de la boîte à double fond.
    amineyasmine
    Re : Y'a un truc!
    BONJOUR
    Deviner ce n’est pas possible
    Car
    Il y a toujours d’autres possibilités, y compris que ce n'est pas de la magie. il n'y a pas de magie en vidéo
    Connaitre l’astuce c’est être complice
    Dernière modification par amineyasmine ; 09/06/2022 à 23h34.
    Povogla
    Re : Y'a un truc!
    Salut à tous,
    Voir la réalisation de mag1 en 2017:
    https://forums.futura-sciences.com/e...e-de-leds.html
    C'était parti d'une discussion similaire que j'ai aussi fini par retrouver et qui date de 2015 :
    https://forums.futura-sciences.com/e...-a-lampes.html
    nicklaus78
    Re : Y'a un truc!
    Je trouve que c'est pourtant simple, c'est parce qu'il change les gommettes de position, du coup la rouge par exemple n'est plus au même endroit donc ca n'allume plus la même ampoule.
  1. Qu'est-ce que c'est que ce truc???
    Par invite98aee7b2 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/07/2010, 22h30
  2. Qu'est-ce que c'est que ce truc ??
    Par invite3b0056d8 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 06/06/2008, 13h31
