dsa précoce en pse1 à deux secouristes
    invite7eff941f
    bonjour à tous,
    lors de ma fornation continue un insctruction ma confirmer que la pose du dsa lorsqu'une personne s'effondre devant vous ou lors d'un acr de moins de 5 minutes la pose du dsa etait prioritaire !!!
    le gnr dit :
    - Conduite à tenir à deux secouristes
    La conduite à tenir est ici décrite à 2 secouristes munis du matériel minimum et
    complémentaire de premiers secours.
    Un secouriste assure la mise en oeuvre du DAE, alors que l’autre, après avoir alerté les secours
    médicalisés, débute les compressions thoraciques et la ventilation artificielle puis met en oeuvre le matériel de premiers secours dès que possible.
    1- Assurer la sécurité de la victime, de l’équipe et des témoins
    2- Reconnaître l’AC et demander un renfort
    • S’assurer de l’absence de conscience.
    • Assurer la liberté des voies aériennes.
    • S’assurer de l’absence de respiration.
    • Alerter immédiatement les secours médicalisés s’ils ne sont pas déjà prévenus.
    • S’assurer de l’absence de signe de pouls.
    Les différents gestes de secours sont décrits et expliqués dans le chapitre précédent.
    Devant une victime en AC, la rapidité de mise en oeuvre des manoeuvres de RCP et de défibrillation nécessite une parfaite répartition des tâches entre les 2 secouristes.
    3- Mettre en oeuvre le DAE
    Si la victime est en AC depuis plus de 5 min ou découverte en AC sans qu’aucune manoeuvre de RCP n’ai été réalisée, pratiquer d’abord 5 cycles de RCP chez l’adulte, 10 chez l’enfant pour préparer le coeur à la défibrillation avant de mettre en oeuvre le DAE.
    4- La DAE
    Pendant que le secouriste qui a donné l’alerte débute les manoeuvres de RCP, un secouriste met le DAE.
    des questions se pose alors ?
    - qui pose le dsa (celui qui reconnait l'acr ou après l'alerte)
    - le dsa est prioritaire sur l'alerte pourquoi ?
    - qunad doit on commencer la rcp (par le premier secouriste avant la pose du dsa, par le premier secouriste après la pose du dsa etant donné que l'autre donne l'alerte)
    pouvez vous m'éclairer car j'ai un sérieux doute concernant l'interprétation du gnr.
    pour ma part la rcp et la pose du dsa ne doivent pas retarder l'alerte, et la pose du dsa se fait par les deux secouristes (un qui fait les rcp l'autre qui le pose, mais en simultanés)
    bonne reflexion tref54
    inviteaa1b6b26
    Re : dsa précoce en pse1 à deux secouristes
    A deux secouristes, ayant avec eux un DSA, après avoir reconnu l'AC :
    - un des deux secouristes alerte immédiatement les secours, s'ils ne sont pas déjà prévenus ;
    - l'autre assure la mise en oeuvre du DAE immédiatement (sauf cas particulier : victime en arrêt depuis plus de 5 min ou découverte sans avoir reçu de RCP), donc s'il est seul il ne fait pas de RCP ;
    - le premier secouriste un fois revenu débute les manoeuvres de la RCP pendant la fin de la préparation du DAE par le 2e secouriste.
    Donc on peut retenir que la pose du DAE prime sur le début de la RCP, mais ne doit pas retarder l'alerte.
  1. Poêle-Cheminée Scan DSA 1 : Est-ce bien ?
    Par invite3dad37c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2009, 18h24
  2. Ménopause précoce
    Par invite0cc2d964 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/09/2007, 18h12
  3. Questions sur les formations secouristes
    Par invitecbc141ed dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 29/08/2006, 09h46
  4. Ou passer l'AFPSAM + DSA
    Par invitee37923cb dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 12/12/2005, 02h07
  5. ejaculation precoce
    Par invite9824f9c1 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 30/11/2003, 21h55
