lenteur de mon pc me rend fou!
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite1d621120
    Angry lenteur de mon pc me rend fou!
    salut a tous
    j'ai un gros souci j'en profite pour poster ce sujet avant que tout déconne a nouveau.
    en bref mon ordi est tres tres lent a ouvrir les fenetres et les taches et d'autres choses...j'ai lancé Avast et il me trouve trop rien a part un fichier qu'il ne peut scanné et que je ne trouve pas..voila je suis un peu perdu au debut j'ai pensé que c'etais le manque de place dans le disque dur et j'ai fait un peu le tri donc j'ai 3Go de libre et le rest utilisé 82Go.
    si quequ'un peut m'aiderje l'en remercie pour m'eclairer un peu!
    invite47810f95
    Re : lenteur de mo pc me rend fou!
    Essaye de verifier si tu as pas des spywares, pour ca tu peux essayer AVG Anti-Spyware, il marche en version gratuite et en version francaise mais tu dois faire tes mises a jours manuellement et pas de protection residente (instantanée), fais une analyse complete.
    Voila
    JPL
    Avant de penser à une infection, quelle est ta version de Windows, quelle est la taille de ta mémoire, quel est ton processeur, as-tu fait une vérification du disque (avec l'outil de vérification de Windows), as-tu fait une défragmentation récente du disque, as-tu nettoyé ta base de registre (avec Ccleaner par exemple http://www.ccleaner.com/), nettoyé ton disque des fichiers inutiles (avec ATFcleaner par exemple http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1) ?
    Si l'une ou l'autre de ces questions demande une explication, n'hésite pas à en demander.
    invite1d621120
    j'ai windows XP memoire vive 1024 mo disque dur 200go mais un disque qui a 82mo utilise et le rest libre et pour les autre 100mo est sur un autre dique dur mais jarrive pas a lutiliser!
    JPL
    Ce n'est pas très clair : je n'ai pas compris combien tu avais de disques durs (ou de partitions) et pourquoi il y en a un que tu ne peux pas utiliser. La quantité de mémoire ne semble pas en cause. Il reste donc à faire toutes les optimisations que je t'ai suggérées et voir ensuite si cela s'améliore.
    Quand tes fenêtres sont lentes à s'ouvrir est-ce que le disque dur tourne de façon frénétique ?
    Une autre piste serait que trop de programmes se mettent en mémoire à l'arrière-plan au démarrage.
    invite1d621120
    pour mes disaue durs je ne sais pas trop l'expliquer car en clair j'en ai deux Cnommé acer) et Dnommé acerdata) et dans c: pas de probleme mais l'autre je peut rien mettre dedans enfin ça ça me tracasse pas trop c'est plutot la vitesse de mon ordi.
    oui des fois les fenetre on du mal a s'ouvrir quand j'ai des programme deja ouvert comme par exemple je travail sur Word en ecoutan de la musique et si je veut allé sur internet les fenetres sont lentes des fois pas toujours et mon ordinateur n'arrete pas de 'souffler' comme si il etait en permanence en ventillation!
    JPL
    Tout d'abord as-tu fait tout ce que j'ai suggéré dans mon message n° 3 ?
    Si ça continue après ça il faudra regarder du côté des programmes qui se lancent inutilement en arrière-plan au démarrage. Mais à chaque jour suffit sa peine : ne mélangeons pas tout.
    invite1d621120
    Script execute en mode sans echec
    Rapport clean par Malekal_morte - http://www.malekal.com
    Script execute en mode sans echec 27/06/2007 a 19:19:51,18
    Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
    *** Suppression des fichiers dans C:
    tentative de suppression de C:\StubInstaller.exe
    *** Suppression des fichiers dans C:\WINDOWS\
    tentative de suppression de C:\WINDOWS\NDNuninstall?_??.ex e
    *** Suppression des fichiers dans C:\WINDOWS\system32
    tentative de suppression de C:\WINDOWS\system32\syswbsvc32 .dll
    tentative de suppression de "C:\Documents and Settings\David CARNEIRO\Application Data\hbtools\"
    tentative de suppression de "C:\Documents and Settings\David CARNEIRO\Application Data\ezpinst.exe"
    tentative de suppression de "C:\Documents and Settings\David CARNEIRO\Application Data\WinAntivirus Pro 2006\"
    *** Suppression des fichiers dans C:\Program Files
    tentative de suppression de "C:\Program Files\Instant Access\"
    tentative de suppression de "C:\Program Files\ISTbar\"
    tentative de suppression de "C:\Program Files\mailskinner\"
    tentative de suppression de "C:\Program Files\NewDotNet\"
    tentative de suppression de "C:\Program Files\Power Scan\"
    *** Suppression des clefs du registre effectuee..
    *** Fin du rapport !
    pour rapport_clean
    JPL
    Tu fais quoi, là ? Utiliser un outil de ce genre sans avoir fait des tests préliminaires est imprudent.
    Consulte je te prie la procédure suivantehttp://forums.futura-sciences.com/thread69698.html
    suis-là scrupuleusement et poste les rapports en pièce jointe.
    Je passe cette discussion dans le forum Sécurité et malwares.
    invitef04e3c00
    As tu pensé à nettoyer le ventilo du processeur ? sinon surchauffe et lenteur aussi . Je l'ai fait hier sur un p2 et le client fut étonné de retrouver les poils de son chats dans sa tour . LoL . Pense si ce n'est déjà fait instaler
    (aida 32) ds l'onglet ordinateur voir sonde et les temperatures .
    invite1d621120
    donc voila les rapports merci
    JPL
    Ton initiative malencontreuse d'hier semble avoir créé quelques problèmes. Tu risques donc de devoir patienter un peu pour avoir une réponse du groupe antimalware. Sois patient.
    invite9bff601c
    Tu es infecté et si tu ne suis pas les conseils que l'on va te donner, il va être difficile de supprimer tout ça...
    Déjà, évite d'utiliser des outils qui ne sont pas prescrits par un membre de la team, cela peut être dangereux pour ton système.
    Ensuite, il est demandé, après avoir suivit la procédure préliminaire de poster les rapports suivant : Hijackthis et Diaghelp, il manque ce dernier, poste le.
    Enfin, fais ceci :
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    Dans ta prochaine réponse, j'attends les rapports suivant :
    -> le rapport de Diaghelp
    -> le rapport de Navilog1 option 2
    -> Un nouveau rapport de Hijackthis.
    invite1d621120
    ok je vais faire cela mais dans Diaghelp (que je vient de telecharger) je l'ai extrait mais je lance que icone? le nom de l'excution du programme? merci
    invite141dfc21
    Citation Envoyé par david8913 Voir le message
    salut a tous
    Alors déja tu a un gros problème si tu a réellement 3go de libre , cest pas bon .
    Windows a besoin de 15% d espace disque libre pour pouvoir effectuer ces defragmentation .mème si tu lance une défragmentation du système en aucun cas celle si se ferra normalement
    2eme point important un PC ca se formate de temp en temp ,et le mieux c est de faire un formatage de bas niveaux ,car en formatage rapide toute tes anciennes données reste sur ton disque dur
    Après oui tu peu aoir des virus ou des fihcier temporaires plein si tu ne les vides jamais
    Donc pour ma part je te conseille de faire un backup de tes données et de killer le disque et de faire un réinstalle au propre ,car en générale un pc qui ralenti est normale dans un sens ou tu rajoute des programme ,mais il y a ralentir et ne plus repondre .
    Donc c est a toi de voir
    invite9bff601c
    Hello,
    fais comme indiqué ici >> http://www.futura-sciences.com/fr/co...701/c3/221/p3/
    JPL
    Citation Envoyé par fx01 Voir le message
    Permet-moi de ne pas être d'accord : un disque dur se reformate exceptionnellement. La plupart des cas où les maniaques du formatage disent qu'il faut le faire ne sont pas fondés. Maintenant s'il y a trop peu de place sur un disque il faut savoir faire le ménage d'abord en nettoyant tous les fichiers temporaires qui doivent l'encrasser, puis tout ce qu'on accumule et qui, finalement, ne sert plus a rien.
    invite141dfc21
    Chacun son point vue
    Il est claire que si les fichier temporaires non jamais été vidé ou autre.
    Par contre désolé de ne pas étre d accord avec toi mais un hdd sous xp ou autre doit posséder 15% d espace disque dur pour bien fonctionner et ne pas ramer ,ca ne joue pas que sur la défragmentation mais aussi sur les perf du PC
    Après libre a toi de ne pas croire a l éventuelle formatage qui se fait en dernier lieu .
    vider les temp rien de plus simple
    on se rend dans éxécuter on tape %temp% le repertoire s ouvre,on selectionne tout et on met ça a la poubelle.
    Ensuite on prend un utilitaire genre Ccleaner et on fait le netoyage .
    TuneUp 2007 est très bien conçu pour les utilsateur lambda
    après oui il existe belle et bien le formatage en dernier lieu accumulé des programme installé desinstallé le disque dur arrivé au bout dun certains temp a tendance a faire des caprice.
    Car tout ce qui est soit_disant supprimé sur le hdd est belle et bien toujour présent sur ce fameux hdd rien ne s éfface a moinsde détruire les fichier ou programmes photo ou autre ,elle sont toujour stocké sur le hdd .
    invite1d621120
    igor51= j'ai fais exactement ce qui est dis mais ça marche pas l'ecran qui m'apparait deviens rouge une fois que j'ai dis OK pour la premiere etape (marquer 1).
    JPL
    Je n'ai jamais dit le contraire (quoique 15% n'a pas le même sens pour un petit ou un grand disque dur ou selon qu'on laisse XP générer de façon dynamique le fichier d'échange ou qu'on lui impose un taille fixe)
    Quant au fait qu'un formatage simple n'efface pas réellement les bits enregistrés, où est le problème, sauf si tu veux effacer des données confidentielles ? Le principal est que cet espace soit redevenu disponible.
    Bon, mais on est un peu hors sujet.
    invite9bff601c
    tant pis pour le Diaghelp, on verra plus tard, fait l'option 2 de Navilog1 et poste le rapport généré ainsi qu'un nouveau log Hijackthis.
    invite1d621120
    voila les 2 rapport.merci
    invite9bff601c
    Refais l'option 1 de navilog1 et poste moi le rapport en pièce jointe.
    invite1d621120
    salut,
    voila le rapport
    invite9bff601c
    On continue
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
    Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Déroule la liste des instructions ci-dessous :
    • Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
    • Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
    • Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
    • Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
    • Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
    • Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
    • Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
    • Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
    • Enfin, poste le fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
    -> Le rapport d'Avg-As
    -> Le rapport SDFix
    -> Un nouveau log Hijackthis
    invite1d621120
    voila les rapports j'espere qu'il y a du bon la dedans!
    invite9bff601c
    Avg-as a fait un gros boulot, on va continuer encore :
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Clique sur Suivant.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde en cliquant sur enregistrer-sous, choisis Bureau et dans Type choisis Fichier texte ( .txt ) puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    invite1d621120
    voila le rapport :
    invite9bff601c
    Comment se comporte ton pc maintenant ?
    invite1d621120
    ben franchement ca va mieux car avant quand je demarrais l'ordinateur il y avais toujours un message d'erreur qui apparaissais et le ventillo se mais beaucoup moins en route que quand je suis sur internet au moment de changé de fenetre donc ca va mais par contre mon imprimante marche plus depuis les manoeuvres qu'on a font elle veut plus se lancer! pourtant elle est bien reconnu par le pc
  1. mon pc bloque je deviens fou
    Par invite968b1576 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/08/2011, 16h43
  2. Pb de lenteur de mon PC
    Par invite665bb97f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/12/2007, 16h50
  3. lenteur de mon ordi
    Par invite7c2694e1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/06/2007, 15h03
  4. lenteur au démarrage ainsi qu'à l'extinction de mon pc
    Par cruel progrès dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/06/2007, 20h51
  5. il me rend fou ce prof
    Par invitec316b1ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 09h35
