"MYALBUMPHOTO2007"vient d'arriver
    inviteb1a79341
    Salut la compagnie,
    J'espere trouver de l'aide içi pour me débarrasser du malware msn que je viens de choper via un contact msn.
    Le fichier a été ouvert,envoyer à la corbeille ,puis supprimer.
    Mon PC est "protégé" par Avast,les virus ont été mis en quarantaine
    comment régler se problème;comme conseillé je vous envoie les différents rapports que j'ai obtenu avec les logiciels énoncés dans ce Forum.
    Merci de votre réponse et de votre aide et conseils bienveillant en général
    -JC-
    invite9bff601c
    Re : "MYALBUMPHOTO2007"vient d'arrivé
    Bonsoir et Bienvenu sur Futura !!
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Poste moi le rapport en pièce jointe.
    inviteb1a79341
    Merci de veiller sur nous
    inviteb1a79341
    ...1 heure après...
    JC au rapport;
    "ça grouille de paparazzi par içi dites-donc"
    inviteb1a79341
    Affaire à suivre
    Repos...
    Bonne Nuit -JC-
    invite9bff601c
    Bonjour JC.mailbox,
    Télécharge OTMoveIt de OldTimer.
    • Sauvegarde le sur ton Bureau.
    • Double-Clique sur OTMoveIt.exe pour le lancer.
    • Copie le chemin des fichiers suivants en selectionnant TOUT et en appuyant sur CTRL + C (ou, après avoir sélectionner, clique-droit et choisis Copier):
      Code:
      C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\Mes fichiers reçus\photo album.zip/
      C:\WINNT\system32\nfomon\nfomon.exe
    • Retourne dans OTMoveit, fais un clique-droit dans la fenêtre "Paste List of Files/Folders to be moved" et choisis Coller.
    • Clique sur le boutton rouge Moveit!.
    • Ferme OTMoveIt
    Si un fichier ou un dossier ne peut être déplacer immédiatement il te sera demander de redémarrer ta machine pour finir le processus. Si c'est le cas, choisis Yes.
    Un rapport va être créé ici >> C:\_OTMoveIt\MovedFiles , poste le dans ta prochaine réponse
    Lance Hijackthis, choisis a scan only et coche les lignes suivantes :
    Code:
    F3 - REG:win.ini: run=
    O2 - BHO: 888Bar - {C004DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:\PROGRA~1\FICHIE~1\{34E51~2\888Bar.dll (file missing)
    O2 - BHO: PEDEV_IEListener Class - {E1412445-4FF8-410e-8D24-F2CF86B171A4} - C:\Program Files\PeDevice\PeDev.dll (file missing)
    O3 - Toolbar: 888Bar - {C004DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:\PROGRA~1\FICHIE~1\{34E51~2\888Bar.dll (file missing)
    O4 - HKLM\..\Run: [Nfo] C:\WINNT\system32\nfomon\nfomon.exe
    O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/noc...1.0.0.15-3.cab
    Ferme toutes les fenêtres sauf Hijackthis et clique sur Fix Checked
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Clique sur Suivant.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde en cliquant sur enregistrer-sous, choisis Bureau et dans Type choisis Fichier texte ( .txt ) puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    Dans ta prochaine réponse, j'attends les rapports suivant :
    -> le rapport de OtmoveIt
    -> le rapport de Kaspersky
    -> un nouveau log Hijackthis
    inviteb1a79341
    "OTMOVEIT"ne trouve pas les fichiers
    "File/Folder C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\Mes fichiers reçus\photo album.zip/ not found.
    File/Folder C:\WINNT\system32\nfomon\nfomo n.exe not found.
    Created on 07/03/2007 14:24:43
    Du coup je ne retrouve pas le rapport
    Je continue?
    invite9bff601c
    VIvi continue la procédure
    inviteb1a79341
    Voila pour la suite
    invite9bff601c
      Code:
      C:\Documents and Settings\Administrateur\aqqyrk.exe
      C:\Documents and Settings\Administrateur\acqygk.exe
      C:\Documents and Settings\Administrateur\bxugan.exe
      C:\Documents and Settings\Administrateur\lajlcj.exe
      C:\Documents and Settings\Administrateur\lwxofs.exe
      C:\Documents and Settings\Administrateur\obowaw.exe
      C:\Documents and Settings\Administrateur\qfrakh.exe
      C:\Documents and Settings\Administrateur\qpnvyb.exe
      C:\Documents and Settings\Administrateur\sptech.exe
      C:\Documents and Settings\Administrateur\vbwaaj.exe
    • Ferme OTMoveIt
    Un rapport va être créé ici >> C:\_OTMoveIt\MovedFiles , poste le dans ta prochaine réponse.
    As-tu encore des problèmes ?
    • Lance OTmoveIT.
    • Clique sur CleanUp! (le programme va télécharger un fichier texte qui servira a nettoyer les programmes que l'on a téléchargé).
      NOTE : Normalement, ton firewall (parefeu) devrait te demander si OTmoveIT peut accéder a internet, Autorise le.
    • Une liste apparait dans la partie gauche d'OTmoveIT.
    • Un message apparait pour confirmer le nettoyage. Confirme.
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Redémarre l'ordinateur
    • Après redémarrage, retourne dans le même onglet pour rétablir le Système de restauration
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    inviteb1a79341
    J'envoie le rapport OTMOVEIT
    Je vous tiens au courant si le probleme persiste
    inviteb1a79341
    Le problème est résolu ,MSN est revenu à la normale
    Merci de votre aide et bonne continuation
    -JC-
  1. le "déjà-entendu"... d'où vient-il ?
    Par invite62306be7 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 28/09/2006, 13h24
