Perte de avast et spybot. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invitedcacff25
    Re : Perte de avast et spybot.
    A tout hasard, voici la fin du rapport...
    Process Privileges Scan
    Special Privilege Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 1808, C:\WINDOWS\SYSTEM32\NVSVC32.EX E]
    Special Privilege Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 3092, C:\PROGRAM FILES\LOGITECH\SETPOINT\KEM.EX E]
    Special Privilege Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 2464, C:\PROGRAM FILES\MOZILLA.ORG\SEAMONKEY\SE AMONKEY.EXE]
    API HOOK
    Entrypoint Error: CreateProcessA (Dangerous Level: High, Hooked by Module: 0x00130239)
    Entrypoint Error: CreateProcessW (Dangerous Level: High, Hooked by Module: 0x001302C5)
    Entrypoint Error: CreateRemoteThread (Dangerous Level: High, Hooked by Module: 0x001304F5)
    Entrypoint Error: CreateThread (Dangerous Level: High, Hooked by Module: 0x00130581)
    Entrypoint Error: WriteProcessMemory (Dangerous Level: High, Hooked by Module: 0x00130699)
    Entrypoint Error: SetWindowsHookExA (Dangerous Level: High, Hooked by Module: 0x00130725)
    Entrypoint Error: SetWindowsHookExW (Dangerous Level: High, Hooked by Module: 0x001307B1)
    Bonne journée.
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir azoth,
    Essaye de poster la totalité du rapport dans le corps du message. Un modérateur passera le mettre en pièces jointes.
    Cyrrus
    invitedcacff25
    Bonsoir Cyrrus
    Et comme ça ?
    invitedcacff25
    Si j'ai bien compris tous les soucis que nous rencontrons proviennent du fait qu'il m'est impossible de passer ne mode sans échec, soit avec un minimum de pilotes.
    N'est-il pas possible avec un logiciel du type Spybot de démarrer uniquement avec le minimum nécessaire pour ensuite lancer Gmer de façon efficace ?
    Ne m'en veut pas si je dis une sottise.
    Bonsoir, ou bonne journée....
    JPL
    azoth, tu n'as pas posté le rapport mais un raccourci vers le rapport !
    invitedcacff25
    Ben oui, mais pas moyen de poster ce fichu rapport: impossible d'y arriver par l'option pièces jointes; en ouvrant le rapport et en faisant un copier coller, un message m'indique que le rapport fait 128665 bits ou octects, et qu'il faut le réduire à 15000...
    sorry.
    JPL
    Oui on a quelques problèmes mal identifiés avec les pièces jointes. Parfois elles ne passent pas. Essaie à nouveau à un autre moment : tu peux avoir un échec à un moment et quelques minutes après ça peut marcher. C'est bien pour ça que le problème est difficile à résoudre.
    invitedcacff25
    Merci JPL, apparemment il y a un problème de dépassement de taille maxi acceptée.
    Je vais essayer en deux fois.
    invitedcacff25
    Yeah!!!
    Voilà la deuxième partie, c'est une liste interminable de hosts file au milieu du rapport.
    invitebf5cd8b2
    Bonjour azoth,
    Honnetement je vois rien mais je ne suis pas sur que le rapport soit complet. Je vais t'envoyer un adresse mail par mp pour que tu puisses me l'envoyer en entier.
    Cyrrus
    invitedcacff25
    Bonjour Cyrrus,
    Merci encore pour ton aide et cette bonne nouvelle.
    Si j'osais, reste l'impossibilité de démarrer en mode sans échec par F8.
    J'ai essayé avec le mode diagnostic de msconfig, ça à l'air de marcher (en tout cas spybot m'annonce la fermeture des registres de la souris.....
    Et puis spybot met une bonne trentaine de secondes à démarrer (registres à réparer?)
    Bon week-end.
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir azoth,
    Désolé du délai...
    Peux tu t'exprimer plus clairement ? Je ne comprends pas tout :
    Donc tu accès au mode sans échec via msconfig, mais pas avec F8 ?
    Là...je comrpends pas. Qu'appelles tu les registres de la souris ?
    Esaye d'être le plsu clair possible, car ce n'est pas simple sinon (pas ma spécialité).
    Cyrrus
  1. impossible lancer avast ou spybot
    Par invitef24dcd73 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/09/2007, 22h37
  2. disparition de avast et de spybot
    Par invitef0abff21 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/09/2007, 10h40
  3. spybot
    Par yoda1234 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/06/2005, 22h22
  4. Spybot
    Par invite38811c52 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/01/2005, 16h54
  5. Spybot
    Par invite1d6047b6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/11/2004, 18h28
