Virus sur msn qui le fait parler tout seul et envoie des fichiers à mes contacts
    invite3213cac9
    voila mon probleme, ce matin en me levant, j ai des amis qui me dise que je leurs ai envoie un message instantanes via msn :"do you think this picture is too kinky for Myspace? tell me honestly." et oui j ai un pc qui parle tout seul en anglais, c est pas magique ca ? donc j ai decide de passer sur le net pour voir s il y avait des cas similaires. Je suis tombe sur forte forum et j ai donc suvi les conseil que vous donniez. Mais je trouve pas comment vous montrez les rapport.
    merci a vous de bien vouloir me repondre.
    invitebf5cd8b2
    Re : Sujet virus sur msn qui le fait parler tous seul et envoie des fichier a mes con
    Bonjour Lustucru,
    Sacré langage pour quelqu'un de 9 ans...
    Téléchargez MSNFix.zip (de !aur3n7) sur votre bureau:
    http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip
    Décompressez-le (clic droit >> Extraire ici) et double cliquer sur le fichier MSNFix.bat.
    - Exécutez l'option R.
    -- Si l'infection est détectée, un message l'indiquera et il suffira de presser une touche pour lancer le nettoyage
    Note :
    Si une erreur de suppression est détectée un message s'affichera demandant de redémarrer l'ordinateur afin de terminer les opérations. Dans ce cas il suffit de redémarrer l'ordinateur en mode normal
    - Le rapport sera enregistré dans le même dossier que MSNFix sous forme date_heure.txt
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Poste moi les deux rapports en pièces jointes + ceux de la procédure préliminaire (la denrière page du dossier explique normalement comment mettre en pièces jointes. Si tu n'y arrive pas, copie/colle les en encadrant des balises [spoiler]).
    Cyrrus
    PS : Bienvenue sur Futura
    invite3213cac9
    Voila, j ai reussi a mettre les rapports je vous les envoie.
    invite3213cac9
    Voila, j ai effectue les operations que tu m as prescrites.
    j espere les avoir effectuees comme il fallait.
    j arrive pas a trouver le rapport de MSNFix
    je t envoie donc celui de AVG Anti-Spyware
    je te remercie avoir repondu aussi vite
    invite3213cac9
    je me suis aprecu que j avais pas fait la verification en mode sans echec.
    donc voila le rapport en mode sans echec.
    merci de me repndre au plus vite.
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir Lustucru,
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Clique sur Suivant.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde en cliquant sur enregistrer-sous, choisis Bureau et dans Type choisis Fichier texte ( .txt ) puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    Cyrrus
    invite3213cac9
    Re : Virus sur msn qui le fait parler tout seul et envoie des fichiers à mes contacts
    merci d avoir repondu, j ai deja essaye de faire un scan avec Kaspersky ms apres 2000 fichiers scannes il y a eu un bug.
    je mexplique Kaspersky se bloque merci de merci de m indiquer comment faire.
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir lustucru,
    Tant pis pour Kaspersky, on va passer par un autre outil.
    Télécharge sur ton bureau : http://www.malekal.com/download/clean.zip
    1. Fais un clic droit sur ton fichier clean.zip et dans le menu déroulant, choisis extrait tout ou extraire ici
    2. Cela va créer un dossier clean.
    3. Double-clique sur ce dossier clean, tu y trouveras dedans plusieurs fichiers.
    4. Double-clique sur clean. Cela va ouvrir une fenêtre noire.
    5. Un menu va apparaître, choisis l'option 1 en appuyant sur la touche 1 de ton clavier.
    Clean va travailler.
    Un rapport va etre généré, poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
    Cyrrus
  1. [Brun] volume qui baisse et qui augmente tout seul sur tele thomson 28WM100T
    Par invitef65f0eb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 14h11
  2. virus sur msn qui le fait parler tous seul et envoie des fichier a mes contacts
    Par invite85d3e998 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/08/2007, 21h50
  3. virus envoyant des messages a tout mes contacts (photo.zip)
    Par invite36fa3cec dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/06/2007, 10h03
  4. Qd je lance une recherche de virus sur mon ordi il s'éteint tout seul
    Par invite9157ac72 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/04/2007, 06h07
  5. PC qui s'éteint tout seul
    Par invite972494a2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/12/2004, 08h24
