Trojan infection
Trojan infection
    invitedb7e9177
    Trojan infection
    Bonsoir, j'ai besoin d'aide SVP, j'ai un trojan je crois, mais j'aimerais en être sur que dois-je faire pour le voir et le supprimer ?
    Mercii d'avance.
    yoda1234
    Re : Trojan infection
    consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitedb7e9177
    bonjour Yoda, désolé de répondre que maintenant je n'étais pas là avant.
    J'ai donc fais les analyses et je t'envois les rapports.
    invitedb7e9177
    Alors, que dois-je faire maintenant ?
    Pouvez vous repondre rapidement svp car je crois que je suis bien infesté.
    J'ai supprimé un trojan : scprot4 après vous avoir envoyé les rapport et maintenant antivir m'affiche qu'il en trouve dautre et qu'il n'arrive pas à les supprimer.
    invitedb7e9177
    Quelqu'un vas t-il me répondre ? Sa devient grave je crois mon ordi ... J'aimerais de l'aide SVP !!
    Merciii
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir loulou,
    Désolé mais nous sommes tous occupés très occupé en ce moment...
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Double clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    Quand il aura fini, il va généré un log. Poste le rapport dans ta prochaine réponse avec un nouveau log Hijackthis.
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
    Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    Déroule la liste des instructions ci-dessous :
    • Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
    • Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
    • Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
    • Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
    • Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
    • Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
    • Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
    • Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
    • Enfin, poste le fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
    Poste les deux rapports.
    Cyrrus
    invitedb7e9177
    Merci de m'avoir répondu, je me suis senti comme abandonné. Enfin breff, ça fais plaisir d'avoir une réponse, j'ai donc fais les analyses et je vous envois les rapports.
    Bonne soirée et mercii.
    invitedb7e9177
    j'ai un petit problème je peux pas vous envoyer le rapport Report.txt car il est trop gros et ne passe pas. ( 317 ko ).
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir Loulou,
    Héberge le alors sur : http://www.mytempdir.com/
    Cyrrus
    invitedb7e9177
    Il ne veut pas le mettre sur le site, il me mets un message : Error saving uploaded file.
    Je peux vous l'envoyer en fichier win.rar peut être non ?
    invitedb7e9177
    Finalement j'ai vu que l'on pouvait le faire en fichier Zip, je vous l'envoi donc en fichier Zip !!
    Mercii Bonne soirée.
    invitedb7e9177
    Est-ce bon ?
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir Loulou,
    Il manque le rapport de Combofix. Poste le (il se nomme log.txt je crois).
    Cyrrus
    invitedb7e9177
    Je l'ai déjà posté un peu plus haut dans le sujet, avec le log de hijackthis.
    Merciii et bonne journée.
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir Loulou,
    Télécharge VundoFix.exe (par Atribune) sur ton Bureau.
    • Double-clique VundoFix.exe afin de le lancer.
    • Clique sur le bouton Scan for Vundo.
    • Lorsque le scan est complété, clique sur le bouton Remove Vundo.
    • Une invite te demandera si tu veux supprimer les fichiers, clique YES
    • Après avoir cliqué "Yes", le Bureau disparaîtra un moment lors de la suppression des fichiers.
    • Tu verras une invite qui t'annonce que ton PC va s'éteindre ("shutdown"); clique OK
    • Démarre ton PC à nouveau.
    • Poste le rapport situé dans C:\vundofix.txt ainsi qu'un nouveau rapport HijackThis! dans ta prochaine réponse.
    Note: Il est possible que VundoFix soit confronté à un fichier qu'il ne peut supprimer. Si tel est le cas, l'outil se lancera au prochain redémarrage; il faut simplement suivre les instructions ci-haut, à partir de "clique sur le bouton Scan for Vundo"
    Cyrrus
    invitedb7e9177
    Voilaa !! =)
    Bonne soirée & mercii !!
    invitedb7e9177
    Bonne année et bonne santé Cyrrus !!
    Bon courage et mercii de ton aide !!
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir Loulou,
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Poste le rapport.
    Bonne Année
    Cyrrus
    invitedb7e9177
    Voicii le rapport ^^ !!
    invitedb7e9177
    voilaa !!
    Mercii
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir Loulou,
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Clique sur « Appliquer »
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    As tu encore des symptômes ?
    Cyrrus
    invitedb7e9177
    Je nai pas de symptôme pour le moment,
    Mercii bien de votre aide.
    Bonne continuation, mercii.
    invitebf5cd8b2
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    Cyrrus
  1. Infection trojan 30420
    Par inviteed2a1a49 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/11/2007, 14h04
  2. infection
    Par invitec4b9e359 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/09/2007, 20h45
  3. infection
    Par inviteda63c058 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/06/2007, 11h15
  4. au secours infection nouveau trojan !!
    Par invitecddd1763 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/01/2007, 17h54
  5. Infection W32 Trojan-Gen
    Par invite4056b889 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/11/2006, 22h58
