pointeur se desactive tout seul. help !
    orinnel
    Depuis quelques temps je n'arrive plus à travailler correctement sur le PC car à intervalles réguliers (envrion 30 secondes) il se produit un clic et chaque fois mon pointeur se désactive. Je dois à nouveau cliquer avec la souris pour me remettre en place sur le document sur lequel je travaille ou la feuile active à l'écran.
    windows xp
    ie 7
    restore systeme n'a pas résolu le probleme....
    que faire?
    Lionel
    orinnel
    Re : pointeur se desactive tout seul. help !
    oupsss...
    j'avais oublié le principal....
    j'ai plein de truc qui merde en fait...
    merci pour votre aide
    orinnel
    personne pour m'aider?
    je suis dans la mouise..... help !
    merci de votre aide future.
    Lionel
    invite9bff601c
    Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
    Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    Déroule la liste des instructions ci-dessous :
    • Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
    • Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
    • Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
    • Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
    • Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
    • Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
    • Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
    • Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
    • Enfin, poste le fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
    orinnel
    voila les rapports.
    merci.
    invite9bff601c
    Rends toi sur ce lien : Virus Total
    • Clique sur Parcourir
    • Navigues pour trouver ce fichier (*) :
    Code:
    C:\WINDOWS\system\smvss.exe
    • Clique sur Envoyer le fichier et laisse travailler tant que "Situation actuelle : en cours d'analyse" est affiché.
    • Il est possible que le fichier soit mis en file d'attente en raison d'un grand nombre de demandes d'analyses. En ce cas, il te faudra patienter sans actualiser la page.
    • Lorsque l'analyse est terminée ("Situation actuelle: terminé"), clique sur Formaté
    • Une nouvelle fenêtre de ton navigateur va apparaître
    • Clique alors sur cette image :
    • Fais un clic droit sur la page, et choisis Sélectionner tout, puis copier
    • Enfin colle le résultat dans un fichier texte
    • Poste ce fichier dans ta prochaine réponse.
    Note : Peu importe le résultat, il est important de me communiquer le résultat de toute l'analyse.
    Il est possible que tes outils de sécurité réagissent à l'envoi du fichier, en ce cas il te faudra ignorer les alertes.
    (*) : si tu ne trouves pas le fichier en question, affiche tous les fichiers/dossiers :
    • Démarrer, Poste de travail ou autre dossier, Menu Outils, Option des dossiers, onglet Affichage :
    • Cocher la case : Afficher les fichiers et dossiers cachés
    • Décocher la case : Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
    • Décocher la case : Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
    • cliquer sur "Appliquer"
    • cliquer sur le bouton "Appliquer à tous les dossiers" / OK
    Poste moi le rapport
    orinnel
    voici le resultat.
    merci pour ton aide precieuse.
    invite9bff601c
    Maintenant, rend-toi ici >> http://secubox.gateweb.org/mad.php
    Clique sur Parcourir, navigue dans les dossier et choisis le fichier C:\WINDOWS\system\smvss.exe puis clique sur ouvrir
    Dans le champ ci-dessous Veuillez indiquer ci-dessous le message destiné à notre équipe : inscris ceci
    Fichier mal connu/non reconnu http://forums.futura-sciences.com/thread202029.html igor51
    Clique sur Envoyer.
    ainsi que :
    http://upload.malekal.com/
    Envoie le meme fichier, ne change pas le répertoire de déstination (Malware)
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Double clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    Quand il aura fini, il va généré un log. Poste le rapport dans ta prochaine réponse avec un nouveau log Hijackthis.
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    orinnel
    voilà.
    merci pour la réactivité !
    invite9bff601c
    Ouvre un nouveau document texte, copie/colle le contenu du code si dessous :
    Code:
    File::
    C:\sqmnoopt04.sqm
    C:\sqmdata04.sqm
    C:\WINDOWS\ERUNT
    C:\sqmnoopt03.sqm
    C:\sqmdata03.sqm
    C:\sqmnoopt02.sqm
    C:\sqmdata02.sqm
    C:\sqmnoopt01.sqm
    C:\sqmdata01.sqm
    C:\sqmnoopt00.sqm
    C:\sqmdata00.sqm
    Enregistre ce fichier en le nommant : CFScript
    • Fait un glisser/déposer de ce fichier CFScript sur le fichier ComboFix.exe comme sur la capture
    • Une fenêtre bleue va apparaître: au message qui apparaît ( Type 1 to continue, or 2 to abort) , tape 1 puis valide.
    • Patiente le temps du scan.Le bureau va disparaître à plusieurs reprises: c'est normal!
      Ne touche à rien tant que le scan n'est pas terminé.
    • Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher: poste son contenu.
    • Si le fichier ne s'ouvre pas, il se trouve ici > C:\ComboFix.txt
    orinnel
    voici le dernier fichier crée.
    invite9bff601c
    as-tu toujours les problèmes initiaux ?
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
  1. pointeur se desactive ! help
    Par orinnel dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/02/2008, 19h18
  2. Mon PC rédémarre tout seul
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/01/2007, 10h27
  3. PC s'éteint tout seul
    Par invite9f81250c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2006, 22h26
  4. PC s'éteind tout seul!!
    Par cosak dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2006, 12h31
  5. mon pc reboute tout seul
    Par inviteb0ada4f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2005, 10h14
