pub intempestive cid
    invitebb4b4cc7
    salut
    l'orsque j'ouvre internet des fenetres de pub cid s'ouvre, mon ordi est vraiment tres ralenti et parfois il se deconnecte sans raison.
    j'ai deja effectué les scans diaghelp et hijackis,lors du scan de l'un deux j'ai vu une fenetre apparaitre avec indiqué (virus trojan detecté)et puis elle s'est refermé. je joint les rapports avec le mail.
    merci de bien vouloir me filer un coup de main.
    yoda1234
    Re : pub intempestive cid
    Bonjour et bienvenue.
    Il manque le rapport Diaghelp qui se nomme "Résultat".
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitebb4b4cc7
    heu je n'ai pas trouver de rapport diaghelp qui se nomme resultat une fois que le scan est terminé mon ordi s'eteint et se rallume, et sur le bureau j'ai le rapport catchme qui est la.mais je ne suis pas sur que le programme ailles bien jusqu'au bout.
    yoda1234
    fait Démarrer > Rechercher> fichiers ou dossiers et tape "Résultat".
    invitebb4b4cc7
    tu avais raison le fichier existait bien le voici
    invitebf5cd8b2
    Désactive tes protections résidentes ( Antivirus , ... ) tu les réactivera après le scan
    Télécharge Lop S&D < ici
    Double-clique dessus pour lancer l'installation
    Puis double-clique sur le raccourci Lop S&D présent sur ton bureau
    Séléctionne la langue souhaitée , puis choisis l'Option 1 ( Recherche )
    Patiente jusqu'à la fin du scan
    Poste le rapport généré ( C:\lopR.txt )
    ( Si le Bureau ne réapparaît pas presse Ctrl + Alt + Suppr , Onglet Fichier , Nouvelle tâche , tape explorer.exe et valide )
    Cyrrus
    invitebb4b4cc7
    et voici le rapport lopr,j'ai été un peu long désolé.
    invitebb4b4cc7
    j'ai toujours le meme probleme avec les pages cid est ce que le rapport lop a donné des résultats.
    invitebf5cd8b2
    Normal que tu ais toujours des fenêtres, je n'ai encore rien fait supprimer :
    Télécharger OTMoveIt2 par OldTimer.
    • Enregistrer ce fichier sur le Bureau.
    • Faire un double clic sur OTMoveIt2.exe pour lancer l'exécution de l'outil. (Note: Si vous utilisez Vista, faire un clic droit sur le fichier puis choisir Exécuter en tant qu'administrateur).
    • Copier les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
      Code:
      C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Close Defy Wave Upload
      C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Frag great bend logo
      C:\DOCUME~1\Romuald\APPLIC~1\That City
      C:\DOCUME~1\Sliski\APPLIC~1\That City
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\bend logo clock film
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\16Owns
    • Retourner dans la fenêtre de OTMoveIt2, faire un clic droit dans la zone "Paste Standard List of Files/Folders to Move" (sous la barre bleu clair) puis choisir Coller.
    • Cliquer sur le bouton rouge Moveit!.
    • Copier tout ce qui se trouve dans la zone Results (sous la barre verte) dans le Presse-papiers en sélectionnant TOUTES LES LIGNES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier), et coller ces résulats en réponse sur le forum.
    • Fermer OTMoveIt2
    Note: Si un fichier ou un dossier ne peut pas être déplacé immédiatement, un redémarrage sera peut-être nécessaire afin de terminer le processus de déplacement. Si le redémarrage de la machine vous est demandé, choisir Oui/Yes. Dans ce cas, après le redémarrage, ouvrir le Bloc-notes (Démarrer->Tous les programmes->Accessoires->Bloc-notes), cliquer sur Fichier->Ouvrir, dans la zone "Nom du fichier" taper *.log et appuyer sur la touche Entrée, naviguer jusqu'au dossier C:\_OTMoveIt\MovedFiles, puis ouvrir le fichier .log le plus récent; ensuite faire un copier/coller du contenu de ce document en réponse sur le forum.
    Cyrrus
    invitebb4b4cc7
    salut je te post le rapport
    C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\ Close Defy Wave Upload moved successfully.
    Folder move failed. C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\ Frag great bend logo scheduled to be moved on reboot.
    C:\DOCUME~1\Romuald\APPLIC~1\T hat City moved successfully.
    C:\DOCUME~1\Sliski\APPLIC~1\Th at City moved successfully.
    < HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi crosoft\Windows\CurrentVersion \Run\\bend logo clock film >
    Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi crosoft\Windows\CurrentVersion \Run\\bend logo clock film deleted successfully.
    < HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi crosoft\Windows\CurrentVersion \Run\\16Owns >
    Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi crosoft\Windows\CurrentVersion \Run\\16Owns not found.
    OTMoveIt2 by OldTimer - Version 1.0.4.1 log created on 04132008_135455
    Files moved on Reboot...
    C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\ Frag great bend logo moved successfully.
    invitebb4b4cc7
    bon visiblement apres ca plus de page cid
    invitebf5cd8b2
    Minute, je préfère vérifier.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Cyrrus
    invitebb4b4cc7
    salut
    voici le rapport mbam
    invitebb4b4cc7
    bon ba la normalement il n'y a plus de malwares enfin j'espere.
    invitebf5cd8b2
    Un dernier contrôle :
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    Cyrrus
    invitebb4b4cc7
    bon voila le rapport kaspersky bon courage
    merci et bonne journée.
    invitebf5cd8b2
    Où en sont les symptômes ? Kaspersky n'a rien trouvé de méchant.
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Clique sur « Appliquer »
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    Avec ToolsCleaner :
    Suppression des outils utilisés
    • Télécharge ToolsCleaner sur ton Bureau: ici ou là
    • Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    • Si tu as Vista fais un clic droit sur ToolsCleaner > Exécuter en tant que..
    • Clique sur Suppression pour finaliser.
    • Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    • Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    • Poste moi le rapport (TCleaner.txt) qui se trouve à la racine de ton disque dur( C:\).
    Discours de Prévention
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés et mis à jour.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    Cyrrus
    invitebb4b4cc7
    Salut
    il n'y a plus de page de pub qui s'ouvre l'ordi rame moins a part au demarrage
    mais je pense que c'est tout a fait normal avec norton.
    je te poste le rapport tools.
    merci de ton aide
    et je vais mettre en place les preventions que vous conseillez sur le lien que tu m'as donné.
    meci encore de ton aide.
  1. fenêtre intempestive CiD
    Par invite574b1783 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/02/2008, 22h39
  2. fenetres publicitaire intempestive intitulé: Cid
    Par invite524fc39a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/01/2008, 19h16
  3. pub intempestive
    Par invite00e1f536 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/07/2007, 08h23
  4. Publicitè intempestive CiD
    Par invite885ee3c6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/05/2007, 16h04
