malwares verification
    invite4cbdf0c3
    suivant les instructions du groupe antimalwares j'ai fait les vérifications données. Mon problème vient des ouvertures intempestives de fenêtre fp.pc-on-internet .
    merci de m'aider dans mes soucis
    joel
    invite9bff601c
    Re : malwares verification
    Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
    (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
    Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
    (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
    Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    invite4cbdf0c3
    j'ai bien fait ce que vous m'aviez demandé, je vous joins le fichier créé.
    merci beaucoup
    Joel R
    invitebf5cd8b2
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    Cyrrus
    invite4cbdf0c3
    merci de votre aide, je vous joins le fichier recupéré.
    joel
    invitebf5cd8b2
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Cyrrus
    invite4cbdf0c3
    Merci de votre aide, je vous joins le fichier qui résulte du scan.
    un grand merci
    Joel
    invite9bff601c
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    invite4cbdf0c3
    je vous envoie le rapport Kapersky ci-joint.
    pour l'instant je note une nette amélioration de mon système et plus de page pc-internet qui s'ouvre.
    jojo
    invitebf5cd8b2
    Ca me parait ok.
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Clique sur « Appliquer »
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    Avec ToolsCleaner :
    Suppression des outils utilisés
    • Télécharge ToolsCleaner sur ton Bureau: ici ou là
    • Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    • Si tu as Vista fais un clic droit sur ToolsCleaner > Exécuter en tant que..
    • Clique sur Suppression pour finaliser.
    • Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    • Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    • Poste moi le rapport (TCleaner.txt) qui se trouve à la racine de ton disque dur( C:\).
    Discours de Prévention
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés et mis à jour.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    Cyrrus
    invite4cbdf0c3
    Je vous joins le rapport.
    invitebf5cd8b2
    Impeccable. Lis bien les consignes de prévention. A....pas très bientôt
    Cyrrus
  1. malwares
    Par invite3b8f76ab dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/02/2008, 20h19
  2. Malwares
    Par invite1acf75ec dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/10/2007, 12h31
  3. malwares
    Par invitea44274d0 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/10/2007, 20h18
  4. malwares
    Par invitee372070c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/07/2007, 00h05
  5. malwares
    Par invite6aeda7d6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/05/2007, 13h10
