Problème caché ....
Problème caché ....
    invite2d2633f2
    Problème caché ....
    Aprés une infection par 2 trojans très recemment , je n'ai plus à ce jour d'imprimante et de son sur mon ordi , je ne saurais dire si les deux sont liés car les problèmes ne sont par survenu silmutanement ,
    je vous propose donc de voir le log Hijack this ..... comme me l'a conseillé le modo
    Merci à vous
    hijackthis.log
    invite9bff601c
    Re : Problème caché ....
    Pour ton problème d'impression, tu n'as plus le spooler de Windows, aurais-tu supprimé ce fichier ? spoolsv.exe ?
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invite2d2633f2
    Merci Igor pour ta réponse,
    Je connais ce logiciel que j'avais déjà fait fonctionner en mode normal , je l'ai refait tourner en mode sans echec , il n'a rien détecté ........
    Rien de spécial sur le rapport ?
    Merci ,
    yoda1234
    @ Igor51: Si tu n'as pas vu voici un petit historique qui, je l'espère, t'aidera un peu: http://forums.futura-sciences.com/ma...mprimante.html
    @ Onyx rouge: Poste quand même le rapport de MBAM. Tu peux retrouver ce rapport en passant par l'onglet "Rapports/Logs de MBAM, ils sont classés par date.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite2d2633f2
    Citation Envoyé par yoda1234 Voir le message
    et voilou .............
    le rapport de nettoyage de l'infection MBAM
    et l'autre effectué hier en mode sans echec .....
    Salutations
    mbam-log-2008-10-11 (21-36-04).txt
    mbam-log-2008-10-18 (21-51-38).txt
    invite9bff601c
    Merci Yoda pour le lien
    Télécharge OAD
    - Enregistre le sur ton bureau
    Double clique sur le OAD pour le lancer
    - nom de fichier à rechercher tape ou fais un copier coller de :
    Code:
    spoolsv.exe
    - Type de recherche : sélectionne l'option 6 puis valide [entree]
    OAD va maintenant rechercher le fichier. Laisse le travailler jusqu'à ce qu'il en ai terminé.
    Le rapport de recherche s'affichera automatiquement à dès qu'il en aura terminé.
    - Poste ce rapport dans ton prochain post.
    Note importante : Suivant la taille des disques dur cette recherche peut prendre plusieurs minutes. Sois patient
    invite2d2633f2
    Merci Igor pour ton aide ......
    Voilà la petite manip demandée :
    resultat.txt
    invite9bff601c
    Bon on va finir déja la partie désinfection s'il y a besion
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
  1. partie de cache-cache avec la lune
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/08/2006, 08h08
  2. Cache L2
    Par inviteaf3b6a54 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2004, 19h32
  3. ATA 133 avec 2 Mo cache ou ATA 100 avec 8 Mo cache?
    Par invitedbc4d84b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/03/2004, 18h30
