Mauvaises redirections urls et pb de messagerie
    invitefa059d7a
    Bien que je ne puisse garantir un lien de causalité, les deux évènements décrits ci dessous sont concomitents... peut-être un hasard... peut être pas...
    Mon premier problème concerne internet.
    A partir d'Internet Explorer : mauvaises redirections à partir de liens (principalement Google) vers des sites publicitaires de toutes sortes.
    Fermeture intempestive d'Internet.
    Mon second problème apparu le même jour concerne ma messagerie.
    outlook 2007, mon parametrage est parfaitement bon (pop et smtp) mais sans avoir opérer la moindre modification mes message sont en erreur 554 en emission, mais seulement sur certaines adresses notament celle qui sont différentes de mon FAI (wanadoo / Orange)
    Je ne sais pas s'il peut y avoir un rapport... peut-être que l'examen de ceux qui sont joints éclaireront des spécialistes.
    Ci-joint :
    resultat (diaghelp)
    Rapport hijackthis
    Merci de votre aide.
    Stéphane.
    invite9bff601c
    Re : Mauvaises redirections urls et pb de messagerie
    Télécharge le FixWareout (LonnyRJones) sur le Bureau.
    Lance le fix (FixWareout.exe), clique sur Next puis Install.
    Assure-toi que Run fixit soit bien activé puis clique sur Finish.
    Le fix va commencer, suis les messages à l'écran. Il te sera demandé de redémarrer ton ordinateur, fais le.
    Ton système mettra un peu plus de temps au démarrage, c'est normal.
    Au final, poste en pièce jointe, le contenu du rapport C:\fixwareout\report.txt avec un nouveau rapport HijackThis.
    invitefa059d7a
    Il m'est impossible de télécharger Fixwareout "Internet ne peut afficher..."
    J'ai donc chercher sur Internet d'autres liens comme :
    Télécharger FixWareout d'un de ces deux sites sur le bureau :
    http://downloads.subratam.org/Fixwareout.exe
    http://swandog46.geekstogo.com/Fixwareout.exe
    Mais maême problème que sur ton lien.
    Que puis-je faire ?
    invite9bff601c
    il a retiré son outil depuis hier...
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Poste moi le rapport généré
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    invitefa059d7a
    Combofix à l'instar de Fixwareout n'est plus accéssible !
    Je crois que je vais faire un formatage disque avec réinstalation.
    invite9bff601c
    Voici un lien : ici
  1. mauvaises odeurs
    Par invite4363ded0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/10/2008, 09h29
  2. probleme avec google et ses redirections
    Par inviteb45446fb dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/09/2008, 19h57
  3. mauvaises notes en francais et HG
    Par invite31b6d05d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/08/2007, 17h44
  4. Mauvaises odeurs
    Par invite8c373356 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/01/2007, 10h13
