spyware CiD
spyware CiD
    inviteb2e90ed1
    spyware CiD
    tout d'abord je tiens à vous féliciter pour votre excellent tutoriel concernant l'élimination des spywares.
    Je subis des publicités intempestives venant de CiD. J'ai suivi votre procédure et voilà les 2 rapports demandés en pièce jointe.
    Merci de votre attention
    invite9bff601c
    Re : spyware CiD
    Désactive tes protections résidentes ( Antivirus , ... ) tu les réactivera après le scan
    Télécharge Lop S&D < ici
    Double-clique dessus pour lancer l'installation
    Puis double-clique sur le raccourci Lop S&D présent sur ton Bureau
    Séléctionne la langue souhaitée , puis choisis l'Option 1 ( Recherche )
    Patiente jusqu'à la fin du scan
    Poste le rapport généré ( C:\lopR.txt )
    ( Si le Bureau ne réapparaît pas presse Ctrl + Alt + Suppr , Onglet Fichier , Nouvelle tâche , tape explorer.exe et valide )
    inviteb2e90ed1
    Re : spyware CiD
    Bonjour Igor,
    merci de ton aide.
    Voici le rapport demandé en PJ
    invite9bff601c
    Re : spyware CiD
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Poste moi le rapport généré
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    inviteb2e90ed1
    Re : spyware CiD
    Voici mon rapport log
    invite9bff601c
    Re : spyware CiD
    Relance Lop S&D
    Choisis cette fois ci l'Option 2 ( Suppression avec modification du fichier Hosts)
    Ne ferme pas la fenêtre lors de la suppression !
    inviteb2e90ed1
    Re : spyware CiD
    Voici le nouveau rapport :
    invite9bff601c
    Re : spyware CiD
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    inviteb2e90ed1
    Re : spyware CiD
    le rapport de malwarebytes :
    invite9bff601c
    Re : spyware CiD
    As-tu encore des problèmes ?
    Discours de Prévention
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés et mis à jour.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    inviteb2e90ed1
    Re : spyware CiD
    non apparemment tout va bien.
    J'ai un antivirus, un firewall mais je n'avais pas d'antispyware.
    Désormais j'ai ad-aware.
    Je te remercie beaucoup Igor pour ton aide.
  1. probleme cid
    Par invite6af5089c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/08/2008, 15h52
  2. fenetre CID
    Par invitef6e7395f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/05/2008, 17h57
  3. Cid
    Par invite4af7eab4 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/04/2008, 22h06
  4. Problème cid
    Par invite7c2694e1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/05/2007, 15h09
  5. probleme!!! cid!!!
    Par invitec37a3242 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/05/2007, 10h37
