Mon PC probablement vérolé
    invite343bb6af
    Mon PC sous XP pro (core2Duo et 3Go RAM DD 320 Go) démarre en plus de 4 minutes et ce depuis près de 2 mois. J'ai passé en revue KASPERSKY + antispyware, et rien de particulier.
    En pièce jointe rapport de scan de Hijackthis.
    Merci de votre aide.
    yoda1234
    Re : Mon PC probablement vérolé
    Bonjour et bienvenue!
    Tu utilises une version obsolète de HJT.
    Voici ce que tu va faire:
    Télécharge random's system information tool (RSIT) par random/random et sauvegarde-le sur le Bureau.
    • Double-clique sur RSIT.exe afin de lancer RSIT.
    • Clique Continue à l'écran Disclaimer.
    • Si l'outil HIjackThis (version à jour) n'est pas présent ou non détecté sur l'ordinateur, RSIT le téléchargera et tu devras accepter la licence.
    • Lorsque l'analyse sera terminée, deux fichiers texte s'ouvriront. Poste le contenu de log.txt (<<qui sera affiché)
      ainsi que de info.txt (<<qui sera réduit dans la Barre des Tâches).
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite343bb6af
    Merci Yoda1234 pour ta réponse très rapide!
    En pièces jointes les deux fichiers donc...
    invite9bff601c
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invite343bb6af
    Bonjour Igor51,
    Merci pour ton soutient.
    Voici le résultat.
    invite9bff601c
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    invite343bb6af
    Igor, impossible de faire un scan, le pc reboute à peine la base virale chargée!
    invite9bff601c
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
  1. Jean va probablement me gronder [oh que oui!]
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/08/2008, 09h49
  2. C'est probablement idiot mais ...
    Par invite25d36360 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/07/2007, 16h15
  3. Quel est le soft qui est vérolé?
    Par invitefdd1659b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2007, 13h15
  4. question probablement stupide pour un mathematicien...
    Par invitede25b9df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2005, 18h07
