Tavo et Kavo sont dans mon Vaio. Help me !!
    invite1c66f462
    J'essaye de me débarrasser de ces 2 vers depuis une semaines mais ils sont plus que coriaces.
    Après avoir parcouru quelques forum, j'ai lut qu'utiliser HijackThis, après un scan avec avast, pouvait etre utile.
    C'est donc ce que j'ai fait.
    Pourtant je ne trouve pas les fichiers (Tavo.exe et Kavo.exe) dans le dossier que m'indique Hijack this.
    Quelqu'un' un peut il m'aider svp ?
    je colle le rapport d' hijack This:
    Les différents rapports que tu seras amené a poster devront être désormais postés en pièces jointes.
    Yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 10/11/2008 à 16h56.
    yoda1234
    Re : Tavo et Kavo sont dans mon Vaio. Help me !!
    Télécharge random's system information tool (RSIT) par random/random et sauvegarde-le sur le Bureau.
    • Double-clique sur RSIT.exe afin de lancer RSIT.
    • Clique Continue à l'écran Disclaimer.
    • Si l'outil HIjackThis (version à jour) n'est pas présent ou non détecté sur l'ordinateur, RSIT le téléchargera et tu devras accepter la licence.
    • Lorsque l'analyse sera terminée, deux fichiers texte s'ouvriront. Poste le contenu de log.txt (<<qui sera affiché)
      ainsi que de info.txt (<<qui sera réduit dans la Barre des Tâches).
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite1c66f462
    voilà c'est fait.
    Merci pour ton aide.
    invite9bff601c
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    Poste moi le rapport généré
    invite1c66f462
    voila le rapport.
    Je te remercie pour ton aide.
    invite9bff601c
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
  1. [Génétique] Mon père et ma mère sont O+ et moi B-
    Par invitebae7b7c2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/05/2008, 14h46
  2. [Thermique] pourquoi mon zibro de fonctionne plus qu'un 1/3 de sont rayonnement?
    Par invitebc2b1da9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 18h36
  3. Augmenter la Ram de Mon VAIO VGN-FS215E
    Par invite09876456789221 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2007, 19h24
  4. réchauffement vaio
    Par invitefd9aebb9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2007, 00h12
  5. vaio et windows
    Par invite23590e6f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/01/2007, 15h29
