Problème pc ou virus
    invite13deba58
    J'ai un problème avec le portable de mon père que j'utilise de temps en temps. C'est un portable Centrino Duo avec 1giga de ram et il tourne sur un XP sp2 édition familiale.
    Alors les symptômes:
    * utilisation 100% du cpu
    * Windows bouffe plus de 900mo au démarrage
    * disparition du son (l'icône dans la barre de tache disparait et je n'ai plus de son)
    * si le cpu n'est pas utilisé à fond, il y a un message d'erreur qui apparait et qui prévient l'utilisateur qu'il va rebooter après 1min.
    Ce que j'ai fais :
    * j'ai arrêté le reboot auto et j'ai fais un scan avec mcafee. Il a trouvé une vingtaine de fichier infesté par des verres, trojan.
    * Après ça, je n'ai plus eu le msg d'auto reboot,
    * Ensuite, j'ai fait un scan avec Kaspersky Online, il a encore trouver des fichiers infestés mais je n'arrive pas à installer la version d'évaluation pour le nettoyer totalement (problème de droit alors que je suis admin),
    * j'ai voulu installé le servie pack3 de Windows et la problème avec le service RPC.
    Si quelqu'un pouvait me filer un petit coup de main se serai bien sympa.
    Merci,
    Renaud
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème pc ou virus
    Hello!
    T'as pas posté au bon endroit : le forum spécialisé, c'est "Sécurité et malwares : désinfectez votre machine". Y'a plus qu'a attendre qu'un modo déplace!
    (Futura Sciences)
    JPL
    Déplacé .
    invite13deba58
    Oops, je ne savais pas trop ou mettre le sujet.
    merci de l'avoir déplacé.
    invite13deba58
    J'ai aussi analysé le système avec HIjackThis.
    Merci de votre aide
    invite9bff601c
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
  1. Problème de virus ?
    Par invite6cd42688 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/10/2007, 09h54
  2. Probleme de virus
    Par invitea94af9c5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/07/2007, 17h08
  3. Problème XP ou virus ???
    Par invitebc6fe826 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/11/2005, 18h08
  4. Probleme ... virus???
    Par invitea250c65c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/10/2005, 01h01
  5. problème de virus
    Par invite33686c2d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/08/2004, 17h52
