problemes dans mon ordi
    invite242af53d
    je suis desolée, je suis une cyberquiche donc je ne peux pas vraiment vous expliquer mon probleme ni vous donner le nom du/des virus.
    j'ai attéri sur ce forum car je n'arrive plus à ouvrir une image dans le dossier "mes images"
    d'autre part mon ordinateur est assez lent -_-. il a subit un formatage il y a 1 an et 1 semaine apres, les problemes revenaient deja...
    j'ai donc suivi la procédure de Cyrrus et je vous envoie mes rapports
    merci par avance pour votre aide
    invite9bff601c
    Re : problemes dans mon ordi
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
  1. Une lune retrouvée dans mon ordi !!!
    Par invitef225e8ac dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/06/2008, 19h56
  2. [Brun] Mon ordi reconnait pas mon Mp4
    Par invite25755d27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 18h20
  3. mon ordi ne reconnait pas mon imprimante
    Par inviteed738bfb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2008, 13h58
  4. j'ai un cheval de troie dans mon ordi
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 44
    Dernier message: 27/10/2006, 11h53
  5. Problèmes avec les prises USB de mon ordi
    Par invite89c1df48 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/01/2005, 20h02
