Comment supprimer les pages CID
    invite864e27db
    Je suis envahie de pages CID.
    J'ai déjà téléchargé Hijack.
    Je mets ci-dessous le rapport.
    Que dois je faire ensuite?
    Merci pour vos réponses.
    Rapport mis en pièce jointe.
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 05/01/2009 à 14h20.
    yoda1234
    Re : Comment supprimer les pages CID
    Bonjour et bienvenue!
    Tu aurais dû consulter notre procédure préliminaire et poster les différents rapports en pièces jointes.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite864e27db
    Voilà, j'ai suivi la procédure préliminaires.
    Les rapports sont mis en pièces jointes.
    Merci de vos réponses
    invitebf5cd8b2
    1. Double clique sur C:\Program Files\trend micro\HP_Propriétaire.exe (tu te rends dans le dossier trend micro et tu lance hp_proprietaire.exe)
    Clique sur Do a system scan only
    Coche les lignes suivantes :
    Code:
    O4 - HKLM\..\Run: [Win Base 4 Download] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Browse Dent Win Base\Dent Frag.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Dart Memo] C:\DOCUME~1\HP_PRO~1\APPLIC~1\ADMINR~1\bolt 01 wma.exe
    Clique sur Fix Checked.
    2. Télécharge OTMoveIt3 (de Old_Timer) sur ton bureau,
    http://oldtimer.geekstogo.com/OTMoveIt3.exe
    Double-clique sur OTMoveIt.exe pour lancer le programme,
    Copie la liste de fichiers ou de dossiers ci-dessous : ( en entier, STP )
    Code:
    :Files
    C:\Documents and Settings\HP_Propriétaire\Application Data\AdminReal
    C:\WINDOWS\tasks\A8284538918BFC34.job
    C:\WINDOWS\002777_.tmp
    et colle-la dans la fenêtre du programme "Paste Instructions for Items to be Moved" :
    Clique sur MoveIt! pour lancer la suppression,
    Le résultat appraraîtra dans le cadre Results.
    Clique sur Exit pour fermer le programme.
    Poste le rapport qui est situé ici : C:\_OTMoveIt\MovedFiles
    Il te sera peut-être demandé de redémarrer ton PC. Dans ce cas, clique sur Yes.
    3. Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Cyrrus
    PS : Dis nous lorsque tu utilises des logiciels avant >
    C:\lopR.txt
    C:\Lop SD
  1. Comment détecter et supprimer les Malwares?
    Par inviteabd41e49 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/09/2008, 20h20
  2. comment supprimer tous les virus
    Par invite3bef2f49 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/03/2008, 17h51
  3. comment supprimer les images de dossiers musicaux ??
    Par invite4e68963d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/03/2008, 18h22
  4. comment bloquer les pages de pub sur le net?
    Par invitec5b9fcc9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/03/2007, 16h29
  5. Supprimer la liste des URL des pages d'acceuils dans IE6.
    Par invite1f31606e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2005, 19h55
