Infection?
Infection?
    invite612f0ad8
    Smile Infection?
    Je suis abonné à la lettre de Futura Sciences et je viens de suivre les conseils pour vérifier si mon PC n'est pas infecté.
    Je le trouve ralenti et des fenêtres pop-up apparaissent souvent.
    Ci-joint les fichiers demandés.
    invite9bff601c
    Re : Infection?
    Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
    (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
    Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
    (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
    Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    invite612f0ad8
    Re : Infection?
    J'ai suivi vos conseils et voici le rapport.
    invite9bff601c
    Re : Infection?
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    invite612f0ad8
    Re : Infection?
    J'ai suivi les instructions.voici le rapport
    invite9bff601c
    Re : Infection?
    tu as oublié le rapport, POste le.
    invite612f0ad8
    Re : Infection?
    Désolé, j'ai certainement fait une fausse manip.
    Merci de ton aide
    invite9bff601c
    Re : Infection?
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invite612f0ad8
    Re : Infection?
    J'ai passé MBAM et voici le rapport.
    invite9bff601c
    Re : Infection?
    Scan en ligne avec F-Secure (scan de contrôle) :
    • Rends toi sur cette page avec Internet Explorer (6 ou 7).
    • Clique sur l'icône à gauche du texte :
    • Accepte la License en cliquant sur Accept.
    • Installe le Contrôle Active X proposé en cliquant sur Install.
    • Clique ensuite sur Full system scan.
    • Patiente le temps du chargement du moteur et des bases de signatures.
    • Le scan démarre, laisse le faire.
    • Clique sur Automatic cleaning, et patiente le temps de la suppression.
    • Clique sur Show Report et copie/colle le contenu de la page dans un fichier texte que tu posteras en pièce jointe dans ta discussion.
    invite612f0ad8
    Re : Infection?
    Quand j'arrive sur
    http://support.f-secure.com/ols/start.html,
    la page est vide.
    Nulle part je ne vois apparaitre le message accepter la licence.
    J'ai refait la manip 3 fois, sans resultat
    invite9bff601c
    Re : Infection?
    Essaie celui-la alors :
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    invite612f0ad8
    Re : Infection?
    ça a marché avec KASPERSKY.
    Le rapport est en html;je ne peux le joindre
    Que dois je faire pour nettoyer les fichiers infectés?
    invite9bff601c
    Re : Infection?
    Renomme le fichier html et txt et poste le pour que je puisse te dire quoi faire
    invite612f0ad8
    Re : Infection?
    J'ai enregistré le rapport en txt.
    Le voici
    Merci d'avance et bonne soirée
    invite9bff601c
    Re : Infection?
    Supprime ces trois fichiers ;:
    C:\Documents and Settings\Roland Françon\Mes documents ex C\WebMediaPlayer\uninst.exe
    K:\Documents de tt le monde _ _ _ A TRIER!!\WebMediaPlayer\uninst. exe
    K:\Documents Pierre\logiciels\Internet&down load&sécurité\cleaner.exe
    invite612f0ad8
    Re : Infection?
    J'ai supprimé les 3 fichiers listés.
    Merci beaucoup de ton aide.
  1. infection ?
    Par invite71279cf4 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/12/2008, 11h00
  2. Infection
    Par inviteb427445b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/12/2008, 16h57
  3. Infection?
    Par invite2d614445 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/12/2007, 08h47
  4. infection
    Par inviteda63c058 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/06/2007, 11h15
  5. infection
    Par sambungle dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/03/2007, 22h46
