DisableTaskMgr = 1 et des fenetres qui perd le focus
    invite98191cfe
    Bonjour tous le monde
    Y a quelques jours je ne peux pas accéder au gestionnaire des taches ( grise) et lorsque j'essaye d'exécuter regedit sur exécuter , une fenêtre s'affiche en disant que la modification du registre à été désactivé ...et s'éclipse rapidement
    Mais ce qui est plus drôle que lorsque j'essaye d'installer par exemple avira antivirus l'installation démarre et soudain s'éclipse sans poursuivre l'installation
    Résumé : je ne peux pas installer quelques logiciels à cause des ces fenetres qui perdent leurs focus rapidement
    Merci de bien vouloir m'aider
    Voici mon dernier rapport Combofix
    Les différents rapports doivent être obligatoirement placés en pièces jointes, ce que j'ai fait à ta place.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 06/03/2009 à 15h40.
    yoda1234
    Re : DisableTaskMgr = 1 et des fenetres qui perd le focus
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster les rapports générés par la procédure.
    Évite d'utiliser des outils que, manifestement, tu ne connais pas.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite98191cfe
    Merci d'avoir donner de l'importance à mon problème
    Mais je viens de mentionner que les fenetres perdent leurs focus
    Exemple en suivant la démarche lorsque j'execute ATF-Cleaner ben il reste afficher quelques secondes puis s'eclipse
    Alors je ne peux pas suivre cette démarche
    invite98191cfe
    Voici les deux rapport pour RSIT
    merci d'avance
    invite9bff601c
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    invite98191cfe
    Le voici chef !!!
    Rapport combofix
    invite98191cfe
    RE,
    BEN J'ai posté mes rapports mais je ne vois aucune aide, parmi vous
    c'est bien un forum pour aider les gens infectes par des malwares....
    invite9bff601c
    c'est le bon forum, mais j'ai aussi une vie à côté....
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invite98191cfe
    rien ne peut resister face à ce virus
    J'ai essaye avec mbM mais, il les trouve et et les supprime mais ils reviennent juste après, c'est à dire que le virus est actif, et il a encore déactiver l'affichage des fichiers cachés, or il existe en deux l'un d'eux est actif dans le processus pour réactiver les virus supprimer par MBm, et pour le mode sans echec il est infecté par ceque à chaque fois que j'aille, il se redemarre automatiquement
    Ré&sultat, j'ai formaté la partition C ,
  1. Ficus qui perd ses feuilles
    Par inviteb8a51529 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 03/04/2009, 09h18
  2. [Zoologie] Chat qui perd les poils
    Par invite680fe1c7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/08/2008, 16h59
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Qui Perd De L'eau
    Par invited9e325dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 15h24
  4. L'aimant qui perd sa force magnétique
    Par invite8537ca17 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2006, 10h34
  5. micro HF qui perd le signal
    Par invite6eb6e75f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2003, 11h05
