Adware.virtumonde et PrivacyRemover.M64
    invite8b16ebc0
    Chez des amis sous XP, ils ont recupere une image de fond avec un message d'alerte parlant de ce 2 malwares.
    J'ai fait un peu de nettoyage, installe Avast mis a jour, mais apparement ca n'a pas suffit. D'ou je solicite votre aide
    Le bouton rouge a ete eradique mais ca reste toujours en arriere plan avec impossibilite de changer le fond d'ecran .
    De plus apparement j'ai un processus qui me bouffe beaucoup de memoire (300Mo sur une barrette de 512) et dont je ne trouve aucun processus.
    J'ai telecharge Combo fix, mais pas encore execute, en attendant vos conseils
    ++ fred
    JPL
    Re : Adware.virtumonde et PrivacyRemover.M64
    Non, applique cette procédure et rien d'autre pour le moment : http://www.futura-sciences.com/fr/do...701/c3/221/p1/
    invite8b16ebc0
    Voici les log files de RSITeEn esperant que ca vous sera explicite (la pour moi c'est du chinois)
    invitebf5cd8b2
    Pas certain que combofix soit necessaire, en tout cas tu en as une belle.
    Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
    Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    Déroule la liste des instructions ci-dessous :
    • Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
    • Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
    • Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
    • Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
    • Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
    • Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
    • Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
    • Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
    • Enfin, poste le fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
    ______________________________ ____
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Cyrrus
    invite8b16ebc0
    Voila,
    L'image de fond a disparue, bonne chose
    Par contre cote memoire il y a du mal: 300Mo utilise sur 433 Mo (task manager), et avec windows rale (normal) (pour info les infos systemes dise 192 Mo de memoire)
    Sinon pour les tests voici les fichiers log:
    invite8b16ebc0
    up un petit rappel
  1. win32/Adware.Virtumonde et win32/privacyremove.m64
    Par invitec0270169 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/09/2008, 16h55
  2. M64, l'Oeil Noir
    Par invitec11fd99f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/05/2008, 21h45
  3. M51 M64
    Par invite03d95b3e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/04/2007, 19h59
  4. M13, M64 et M64
    Par invitebb859699 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/07/2006, 14h53
  5. M64 webcam nb
    Par invite2f380b99 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/04/2006, 16h12
