contrôle du PC lent au démarrage.
    invite569195aa
    Je ne suis pas du tout sûr qu'il y a un malware. Je voudrais juste contrôler mon PC qui me semble lent au démarrage.
    Merci pour l'aide.
    yoda1234
    Re : contrôle du PC lent au démarrage.
    un petit bonjour ne nous aurait pas vexé...
    Pourrais tu nous décrire les symptômes qui te font penser à une infection?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite569195aa
    Il me semble que mon PC met de plus en plus de temps à démarrer. Peut-être est ce dû à la dernière version de l'anti virus : Norton 360 ?
    Je n'ai pas constaté de défaillance franche et l'anti virus ne détecte rien.
    invite569195aa
    Salut.
    Norton vient de me faire une analyse rapide et je vois dans la liste de quarantaine "W32.SillyFDC "détecté le 08/02/2009. Comme ce virus fait des copies (comme tous bon virus), est ce que celà pourrait avoir une influence ?
    invite9bff601c
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invite569195aa
    Voilà le compte-rendu de MBAM.
    Salut.
    invite9bff601c
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    invite569195aa
    Bonsoir.
    Voilà le compte-rendu de comboFix.
    Bon courage.
    invite9bff601c
    Scan en ligne avec F-Secure (scan de contrôle) :
    • Rends toi sur cette page avec Internet Explorer (6 ou 7).
    • Clique sur l'icône à gauche du texte :
    • Accepte la License en cliquant sur Accept.
    • Installe le Contrôle Active X proposé en cliquant sur Install.
    • Clique ensuite sur Full system scan.
    • Patiente le temps du chargement du moteur et des bases de signatures.
    • Le scan démarre, laisse le faire.
    • Clique sur Automatic cleaning, et patiente le temps de la suppression.
    • Clique sur Show Report et copie/colle le contenu de la page dans un fichier texte que tu posteras en pièce jointe dans ta discussion.
    invite569195aa
    Voilà le compte-rendu F-Secure.
    A bientôt.
    invite9bff601c
    [/B] Télécharger OTMoveIt3 par OldTimer.
    • Enregistrer ce fichier sur le Bureau.
    • Faire un double clic sur OTMoveIt3.exe pour lancer l'exécution de l'outil. (Note: Si vous utilisez Vista, faire un clic droit sur le fichier puis choisir Exécuter en tant qu'administrateur).
    • Copier les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
      Code:
      :processes
      explorer
      :files
      C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUCLT.EXE
      :command
      [start explorer]
    • Retourner dans la fenêtre de OTMoveIt3, faire un clic droit dans la zone "Paste List Instruction for Items to be Moved" (sous la barre bleu clair) puis choisir Coller.
    • Cliquer sur le bouton rouge Moveit!.
    • Fermer OTMoveIt3
    Reviens sur le forum, et poste le rapport généré. Celui-ci se trouve ici : C:\_OTMoveIt\MovedFiles, poster le rapport le plus récent.
    Note: Si un fichier ou un dossier ne peut pas être déplacé immédiatement, un redémarrage sera peut-être nécessaire afin de terminer le processus de déplacement. Si le redémarrage de la machine vous est demandé, choisir Oui/Yes.
    invite569195aa
    Ci-joint le rapport de OTMoveIt3.exe, mais je pense que l'exécution ne s'est pas bien déroulé.
    AUCLT.EXE ne se trouve pas dans C:\WINDOWS\SYSTEM32\, mais se retrouve dans C:\_OTMoveIt\MovedFiles\040820 09_225243\WINDOWS\SYSTEM32.
    Salut
    invite9bff601c
    As-tu encore des problèmes ?
    invite569195aa
    Le PC fonctionne beaucoup mieux. Merci beaucoup.
    Salut.
  1. Demarrage IE lent
    Par invited80c73b9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/01/2009, 19h50
  2. Démarrage PC très lent
    Par invitef16d06a2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/12/2007, 15h56
  3. Internet lent au démarrage
    Par inviteae03805a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/10/2007, 14h38
  4. Démarrage lent PC
    Par invitee2abfaaf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/10/2007, 11h45
  5. Démarrage PC très lent?
    Par delagui dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2006, 15h16
