Malware, ou défaut de matériel...ou les deux.
    invitefbbad648
    Bonjour, voici le problème :
    le pc en question à un probleme evident de Malware (pages de pubs qui s'affichent pendant la navigation, ou à la place des pages souhaitées)
    Mais il à aussi d'autres soucis, comme : Freeze total du pc (obligé de l'arrêter manuellement)
    plus rien ne répond (on clique sur démarrer, ou sur les onglets de la barre des taches, mais plus rien ne réagit )
    le pointeur indique un chargement et se bloque dessus indéfiniment.
    Pour finir, tout ces symptomes sont aléatoires (on va y rester toute une apres midi sans probleme, puis tout se bloque dix minutes plus tard, ou bien alors les symptomes vont se déclencher cinq minutes apres le démarrage.)
    Voilà, en esperant que là encore il y ait une solution, Merci d'avance.
    JPL
    Re : Malware, ou défaut de matériel...ou les deux.
    Avant toute chose il faut savoir ce qui a infecté l'ordinateur. Pour cela il suffisait de lire ce qui est dans la rubrique Important en tête de ce forum. Tu aurais découvert qu'il faut appliquer cette procédure : http://www.futura-sciences.com/fr/do...701/c3/221/p1/
    invitefbbad648
    J'avais totalement oublié cette partie, en effet. Désolé.
    Voici donc les fichiers log et info issus du scan.
    Merci d'avance.
    invite9bff601c
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
  1. Malware qui bloque les périphériques et la navigation
    Par invite45716c93 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/12/2008, 22h40
  2. système de mesure entre les deux pointes de deux bâtonnets
    Par invite638d64f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 09h31
  3. Malware voici les rapports
    Par invited3c96c9c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/04/2008, 08h29
  4. À défaut de photographier les étoiles, filmons les nuages !
    Par invite2411738e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 07/11/2007, 21h16
