Cheval de troie sur MSN
    invitedc79e73f
    Depuis 24heures, j'ai un virus sur mon MSN que j'ai eu en acceptant un lien qui venant, soit disant, de l'un de mes contacts indiquant "myspace". Je n'arrive pas a m'en débarasser. j'ai lu les premiers gestes a effectuer lors d'une infection. Je vous envoie mes rapports.
    invite9bff601c
    Re : Cheval de troie sur MSN
    Téléchargez MSNFix.zip (de !aur3n7) sur votre bureau:
    http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip
    Décompressez-le (clic droit >> Extraire ici) et double cliquer sur le fichier MSNFix.bat.
    - Exécutez l'option R.
    -- Si l'infection est détectée, un message l'indiquera et il suffira de presser une touche pour lancer le nettoyage
    Note :
    Si une erreur de suppression est détectée un message s'affichera demandant de redémarrer l'ordinateur afin de terminer les opérations. Dans ce cas il suffit de redémarrer l'ordinateur en mode normal
    - Le rapport sera enregistré dans le même dossier que MSNFix sous forme date_heure.txt
    invitedc79e73f
    merci pour votre réponse. En fait, j'ai trouvé une solution. carj'ai essayé avec MSN fix et il ne l'a pas détecté, donc j'ai changé d'anti virus. j'avais avast j'ai pris la version evaluation kaspersky pour le moment et jaten de voir si cela va faire de l'effet. en tous les cas il a détecté ttes les erreurs sur mon ordi.
    invite9bff601c
    Passe ceci quand meme
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
  1. cheval de troie
    Par invitee70db3e5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/01/2009, 18h39
  2. cheval de troie et virus sur msn je panique!!
    Par invitea19e71bf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/04/2008, 00h16
  3. Cheval de troie sur clé USB
    Par invite671de109 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/01/2008, 12h27
  4. Virus "cheval de troie" sur msn
    Par invite71a30c33 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 31/10/2007, 18h39
  5. cheval de Troie
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/09/2005, 15h48
