ordi pertubé
ordi pertubé
    invitefc94c45d
    ordi pertubé
    bonsoir,mon pc est tres lent et beug constament je suis sous xp avec un ordi acer,ci joint les deux rapports merci de votre aide
    invite9bff601c
    Re : ordi pertubé
    Bosnoir
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invitefc94c45d
    Re : ordi pertubé
    bonjour,voici les rapports merci de votre aide,pages internet de plus en plus longues a s affichées
    invite9bff601c
    Re : ordi pertubé
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
  1. nouvel ordi
    Par invite8c47d403 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/03/2008, 17h02
  2. ordi ou ordi portable ???
    Par invitef5224396 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/02/2006, 14h44
  3. Plantage Ordi
    Par invite666448e9 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/08/2005, 23h08
  4. ordi tv
    Par invitefc1ace21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2005, 16h02
