Malware???
Malware???
    invitec2b6e603
    Malware???
    Bonjour!
    L'ordinateur de ma maman lui semble lent.
    Y aurait-il des petits malwares dessus?
    Je joins les fichiers log et info tels que décrits dans la procédure!
    Merci beaucoup de votre réponse.
    invite9bff601c
    Re : Malware???
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invitec2b6e603
    Re : Malware???
    Merci Igor!
    J'ai executé mbam et il n'a rien trouvé.
    Je joins le rapport.
    Cela veut-il dire que l'ordi n'est pas infecté?
    invite9bff601c
    Re : Malware???
    C'est qu'il ne trouve rien surtout.
    Scan en ligne avec F-Secure (scan de contrôle) :
    • Rends toi sur cette page avec Internet Explorer (6 ou 7).
    • Clique sur l'icône à gauche du texte :
    • Accepte la License en cliquant sur Accept.
    • Installe le Contrôle Active X proposé en cliquant sur Install.
    • Clique ensuite sur Full system scan.
    • Patiente le temps du chargement du moteur et des bases de signatures.
    • Le scan démarre, laisse le faire.
    • Clique sur Automatic cleaning, et patiente le temps de la suppression.
    • Clique sur Show Report et copie/colle le contenu de la page dans un fichier texte que tu posteras en pièce jointe dans ta discussion.
  1. Malware
    Par invitec2385a5e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/03/2009, 16h55
  2. Malware
    Par invite059c7995 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/01/2008, 14h59
  3. malware
    Par invite3b985206 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/12/2007, 13h55
  4. malware
    Par inviteeafbe9e1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/11/2007, 18h46
  5. malware
    Par invitee27aea28 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/04/2007, 13h32
