virus F:/MS32DLL.dll.vbs
    invited6ac9d59
    J'ai récupéré sur ma clé USB (par les ordinateurs du lycée je pense) un virus appelé F:/MS32DLL.dll.vbs. Je ne sais pas quand je l'ai récupéré, mon ordinateur ne l'a pas détecté (je suis sous Vista et j'ai avast! comme anti-virus) et c'est en voulant brancher ma clé USB sur un autre ordinateur que je m'en suis rendue compte. J'ai fait les "premiers gestes pour désinfecter sa machine" (http://www.futura-sciences.com/fr/do...701/c3/221/p4/) et j'ai récupéré les deux rapports (je les met en pièces jointes)
    Voilà, comment faire maintenant pour me débarrasser de ce virus?
    Merci d'avance,
    Pentax09
    invite9bff601c
    Re : virus F:/MS32DLL.dll.vbs
    Branche tous tes supports USB avant de faire la manipulation :
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    invited6ac9d59
    Merci pour ta réponse Igor51, j'ai fais la manipulation avec ComboFix et je t'envoie le fichier que j'ai obtenu. Est ce que ComboFix a supprimé mon virus?
    Pentax09
    invite9bff601c
    Bosoir
    As-tu tout branché aavant de faire lamanipulation ?
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invited6ac9d59
    Oui, j'avais tout (c'est à dire ma clé USB et carte mémoire d'appareil photo) branché avant la manipulation.
    Je viens de faire l'examen avec MBAM mais il n'a trouvé aucun élément infecté...
    Je t'envoie quand même le rapport...
    Merci beaucoup pour ton aide,
    Pentax09
    invite9bff601c
    Où en sont les problèmes ?
    Scan en ligne avec F-Secure (scan de contrôle) :
    • Rends toi sur cette page avec Internet Explorer (6 ou 7).
    • Clique sur l'icône à gauche du texte :
    • Accepte la License en cliquant sur Accept.
    • Installe le Contrôle Active X proposé en cliquant sur Install.
    • Clique ensuite sur Full system scan.
    • Patiente le temps du chargement du moteur et des bases de signatures.
    • Le scan démarre, laisse le faire.
    • Clique sur Automatic cleaning, et patiente le temps de la suppression.
    • Clique sur Show Report et copie/colle le contenu de la page dans un fichier texte que tu posteras en pièce jointe dans ta discussion.
  1. ms32DLL.dll.vbs
    Par invitea07b773b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/01/2009, 21h55
  2. virus ms32dll.dll.vbs
    Par invitef220c193 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/10/2008, 11h09
  3. Virus MS32DLL.dll.vbs tenace
    Par inviteca76ede2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/04/2008, 15h49
  4. F:\MS32DLL.dll.vbs
    Par invite98e06e69 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/01/2008, 19h47
  5. Virus MS32DLL.dll.vbs
    Par Franck dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/10/2007, 21h51
