Systeme 32
Systeme 32
    invite5b9b78ec
    Systeme 32
    J'ai récemment eu un virus qui m'empechait d'utiliser les programmes comme Antivir, Spybot ou Ccleaner... Je viens d'utiliser Findykill qui a marché et m'a permis de réinstaller Antivir. Par contre je ne peux toujours pas lancer Spybot car ce "n'est pas une application w32 valide". J'ai fait la procédure malwares et RSIT m'a fait le rapport suivant. Que faire, svp?
    JPL
    Re : Systeme 32
    Il manque un deuxième rapport que tu trouveras sans doute dans le dossier RSIT.
    invite5b9b78ec
    Re : Systeme 32
    Voilà le deuxième rapport...
    invite9bff601c
    Re : Systeme 32
    Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
    (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
    Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
    (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
    Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    invite5b9b78ec
    Re : Systeme 32
    Bonjour Igor51,
    Tout d'abord merci pour ta réponse. Entre-temps j'ai réussi à réinstallé spybot. Tout marche à peu près bien, mais je pense qu'il reste quelques trucs... J'ai donc lancer Navilog et voilà le rapport:
    invite9bff601c
    Re : Systeme 32
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    invite5b9b78ec
    Re : Systeme 32
    Je viens de lancer la suppression automatique de Navilog et voici le rapport. Est-ce bon? En tout cas le PC marche nettement mieux... Merci encore
    invite9bff601c
    Re : Systeme 32
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invite5b9b78ec
    Re : Systeme 32
    J'ai lancé Malware Byte's et à priori il n'a rien trouvé... Toujours et encore merci!
    invite9bff601c
    Re : Systeme 32
    As-tu encore des problèmes ?
    invite5b9b78ec
    Re : Systeme 32
    Tout à l'air de bien fonctionner. Il n'y a, à priori, plus de virus. Merci beaucoup pour ton aide. Ca fait plaisir de trouver des gens prêts à aider.
    Peut être à bientôt...
  1. PV systeme
    Par invite288f2de3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2009, 19h04
  2. [Divers] Nerf crâniens - système sympathique - système parasympathique
    Par invite0ec656a7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/12/2008, 00h55
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 26/05/2008, 13h05
  4. système
    Par invite5a7bd524 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2007, 17h28
  5. Système
    Par invitee619f7a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2006, 12h35
