probleme pc beaucoup plus lent
    invite555d6876
    bonjour à tous. Ca fait quelques temps que je trouve mon pc beaucoup plus lent que d'habitude... Enfait il n'est pas spécialement lent, mais il met beaucoup de temps au demarrage, et sur internet les pages mettent parfois 10sec à venir. J'ai cherché avec spybot et nod32 d'éventuels problèmes mais je n ai rien trouvé, jai alors fait des recherches et je suis tombé sur ce cite^^
    voila le rapport hijackthis :
    invite555d6876
    Re : probleme pc beaucoup + lent
    oups, voila
    invitec04351b8
    tu es infecté par Gamemon.
    Relance HijackThis par un double clic sur C:\Program Files\trend micro\KESY Roman.exe .
    • Choisis Do a scan only
    • Coche la case devant les lignes suivantes
      Code:
      O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)
    • Ferme toutes les fenêtres (hormis HijackThis), y compris ton navigateur.
    • Clique sur Fix checked.
    • Ferme Hijackthis.
    Relance Hijackthis par un double clic sur C:\Program Files\trend micro\KESY Roman.exe.
    • Choisis Open the misc tools section.
    • Choisis Delete a file in reboot.
    • Recherche C:\WINDOWS\system32\GameMon.de s.exe puis clique sur Ouvrir.
    • Clique sur Oui quand on te demande si tu veux redémarrer maintenant.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
  1. Problème avec mon DD - trop lent !
    Par invite1e5d25d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/07/2008, 13h48
  2. [Blanc] probleme de frigo froid ventilé bosch : tourne beaucoup
    Par invite4aa0d883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 21h57
  3. beaucoup de questions!
    Par invite96aa2d4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2006, 20h46
  4. Beaucoup de questions ...
    Par inviteaf1c25e8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/08/2004, 17h13
  5. beaucoup de questions!!!
    Par invite79e785d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2004, 14h08
