Problème introuvable
    invitec4d155f2
    depuis environ une semaine c'est un peut le chaos avec mon ordinateur et je me cherche de l'aide.
    Voila mon pointeur clignote sans arrêt, mon ordinateur est lent parfois je suis sur le net que ce soit avec internet exploreur ou encore avec firefox et parfois la page elle même clignote et je vois mon fond d'écran de bureau.
    J'ai vérifier 1000 fois les config de souris et touchpad en vain
    J'ai fais de nombreux scan avec AVG-free, ensuite j'ai tenté le coup avec d'autre antivirus comme Avast et clamwin
    J'ai fais des scan avec AD-aware et spybot
    Le tout n'a rien rêglé
    J'ai téléchargé l'utilitaire Hijackthis pour voir si je me faisais pas hacker ou si javais pas un vers ou un trojan introuvable et je suis pas trop capable d'interprété les résultats.
    Je sais pu trop si mon problème serait pas physique mais jai des doutes mon ordinateur n'a pas 1 ans
    Merci beaucoup j'espère trouvé de l'aide, va peut-être falloir que je consulte un informaticien (j'ai pas trop l'argent pour pour l'instant)
    a+
    JPL
    Re : Problème introuvable
    Applique cette procédure qui est signalée en tête de ce forum dans les messages importants : http://www.futura-sciences.com/fr/do...701/c3/221/p1/
    invitec4d155f2
    Voila merci, je n'avais pas vue pour cette procédure
    J'ai hate d'avoir votre avis
    a+
    invitec04351b8
    On va utiliser ComboFix.exe. Rends toi sur cette page web pour obtenir les liens de téléchargement, ainsi que des instructions pour exécuter l'outil:
    http://www.bleepingcomputer.com/comb...liser-combofix
    * Vérifie que tu as fermé/désactivé tous les programmes anti-virus, anti-malware ou anti-spyware afin qu'ils n'interfèrent pas avec le travail de ComboFix.
    Envoie le contenu de C:\ComboFix.txt dans ta prochaine réponse afin que je l'examine.
    invitec4d155f2
    Voici avec un peu de délai désolé
    a+
    invitec4d155f2
    Je pense que mes tentation de mettre avg inopérationnel et de mettre window defender à off n'ont pas fonctionner et qu'il se sont remis lors du redemarrage fait pas le programme. On le voit dans le fichier log en en-tête. Dite le moi si je dois recommencer
    a+
    invitec04351b8
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Comment va l'ordi ?
    invitec4d155f2
    Malwarebyte n'a rien trouvé voici le log
    Globalement il y a une amélioration, il pointeur clignote beaucoup moins. Comme en se moment tout va correctement, comparativement à il y a 2 jours.
    Je dénote par contre encore beaucoup de ralentissement au démarrage du système. Le démarage ne se fait plus automatiquement et il faut que j'appui sur F12 puis sur enter pour booter ou même des fois juste sur enter (dans les premiere seconde du démarage quand la marque de l'ordinateur apparai). Pour cette dernière raison je commence à suspecter un problème physique. Je sais pas si il y a un utilitaire pour trouver il est ou le problème si il est physique...
    Merci infiniment pour les outils que vous m'avez proposez il vont mêtre utile dans l'avenir!
    invitec04351b8
    mets à jour ton antivirus et scanne ton Poste de travail.
    Poste le rapport.
  1. Problème sous matlab fonction introuvable
    Par invitecc0489b8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/07/2009, 10h47
  2. [Thermique] problème de ventouse introuvable
    Par inviteb0cab26e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 20h41
  3. Introuvable...
    Par invite9c14d84a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/05/2007, 13h07
  4. PIC probleme introuvable
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 11h54
  5. problème de fichier introuvable
    Par inviteb1d49d65 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/07/2006, 14h21
