PC spyware 2010 (encore !)
    invite39204b85
    Comme beaucoup d'autres, je me trouve coincé avec ce virus.
    J'ai donc suivi scupuleusement la procédure et voici donc le rapport de RSIT:
    Je fais suivre le fichier .info
    invite39204b85
    Re : PC spyware 2010 (encore !)
    Le fichier info
    invite4c6c2965
    Télécharge ComboFix (de sUBs) renommé en toulousaing.exe:
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Double-clique sur toulousaing.exe et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme
    Tuto ComboFix
    invite39204b85
    Merci bien de cette réponse ultra rapide !
    Au préalable, j'ai fait une analyse du disque à partir d'une autre machine avec Nod32 à jour: 50 infections
    Au redémarrage de la PC en question, tout fonctionne normalement à l'exception d'internet.
    J'ai donc ensuite appliqué la procédure décrite et voici donc le rapport de ComboFix:
    invite39204b85
    Il semblerai qu'une autre saloperie se soit installée dans ce PC: msword98 et qu'elle y soit toujours !
    invite4c6c2965
    Copie (Ctrl+C) le texte se situant dans le cadre ci-dessous :
    Code:
    File::
    c:\documents and settings\Marc\Local Settings\Application Data\siciwejo.bin
    c:\documents and settings\Marc\Application Data\soje.dat
    c:\program files\Fichiers communs\xigytawy.dll
    c:\program files\Fichiers communs\hicacazi.dl
    c:\documents and settings\All Users\Application Data\sotabefyxa.bin
    c:\program files\Fichiers communs\ixokupeqor.dll
    c:\windows\system32\rozenujix.scr
    c:\documents and settings\Marc\Application Data\logoco.scr
    c:\documents and settings\Marc\Application Data\dazi.exe
    c:\documents and settings\All Users\Application Data\iqokiw.pif
    c:\program files\Fichiers communs\fowozuw.pif
    c:\program files\Fichiers communs\umogytacun._dl
    c:\documents and settings\Marc\Application Data\ezyj.exe
    c:\documents and settings\All Users\Application Data\avytyvebe.sys
    c:\windows\orexoxob.com
    c:\documents and settings\All Users\Application Data\uzyted.sys
    c:\documents and settings\Marc\Application Data\ujig.pif
    c:\documents and settings\Marc\Application Data\ehire.dll
    c:\documents and settings\Marc\Application Data\ekokojy.scr
    c:\program files\Fichiers communs\okiguj.dat
    c:\program files\Fichiers communs\ujib._dl
    c:\windows\system32\uzoqes.com
    c:\documents and settings\Marc\Local Settings\Application Data\lohomib.exe
    c:\program files\Fichiers communs\nocuno._sy
    c:\documents and settings\All Users\Application Data\paqy.pif
    c:\windows\delenute.pif
    c:\documents and settings\Marc\Local Settings\Application Data\gifiqod.exe
    c:\documents and settings\Marc\Local Settings\Application Data\pocociza.scr
    c:\program files\Fichiers communs\fozukorez._sy
    c:\windows\gowo.dat
    c:\program files\Fichiers communs\fizuku.exe
    c:\program files\Fichiers communs\qutoduga.com
    c:\documents and settings\All Users\Application Data\zivuqizi.dll
    c:\program files\Fichiers communs\nyhygim.lib
    c:\program files\Fichiers communs\juxi.db
    c:\documents and settings\All Users\Application Data\ixomuji.bin
    c:\windows\system32\lutybiv.exe
    c:\windows\liky.bin
    c:\program files\Fichiers communs\sinunefom.pif
    c:\program files\Fichiers communs\dypymymeka.dl
    c:\documents and settings\All Users\Application Data\ygedetiwos.dat
    c:\program files\Fichiers communs\judyhitigo._dl
    c:\documents and settings\Marc\Application Data\ymicot.dat
    c:\windows\lopisoxumi.dat
    c:\windows\system32\homuhak.dll
    c:\windows\buqovefuce.com
    c:\documents and settings\Emilien\Application Data\ujuj.pif
    c:\documents and settings\All Users\Application Data\amaf.scr
    c:\program files\Fichiers communs\izaz.scr
    c:\documents and settings\Emilien\Application Data\cenyconij.bin
    c:\program files\Fichiers communs\micawi.exe
    c:\documents and settings\Emilien\Local Settings\Application Data\wiwobysuda.bin
    c:\windows\leha.bin
    c:\documents and settings\Emilien\Local Settings\Application Data\ohixe.sys
    c:\documents and settings\Marc\msword98.exe
    c:\windows\system32\msword98.exe
    Registry::
    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "msword98"=-
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "msword98"=-
    Ouvre le Bloc-Notes puis colle (Ctrl+V) le texte que tu as copié.
    (Démarrer\Tous les programmes\Accessoires\Bloc notes.)
    Sauvegarde ce fichier sous le nom de CFScript.txt
    Glisse maintenant le fichier CFScript.txt dans Combofix.exe comme ci-dessous :
    Une fenêtre bleue va apparaître ,tape 1 puis valide .(il se peut qu'il se lance directement)
    Ton Bureau va disparaître à plusieurs reprises, pas d'inquiétude c'est normal,
    ne touche surtout à rien pendant le scan de Combofix.
    Une fois le scan terminé, poste le contenu du rapport obtenu.
    Ensuite fait un scan en ligne >< coche toutes les cases,à la fin colle ici
    le rapport se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\****** ***.txt
    Aide en image
    invite39204b85
    Bonjour b marlow,
    je n'ai pas donné signe de vie depuis qqs jours car en déplacement.
    Le PC infecté (qui n'est pas le mien) empêche Combofix de se lancer. Une fenêtre avec un message d'erreur indique que l'application n'a pu être démarrée suite à une erreur.
    Internet est inaccessible car un petit nouveau (c'est un vrai festival) s'est introduit: antivirus pro 2010
    Toute la famille va s'inviter ?
    Je vais retenter sous mode sans échec, s'il veut bien démarrer de cette façon).
    Merci de ton aide
    Lucovitch
    invite39204b85
    *****Correction*****
    J'ai oublié que j'ai ôté les droits administrateur à tous les usagers. Donc, en mode sans échec et en edmin, combofix est ok. L'affaire suit son cours.
    invite4c6c2965
    Pour s'assurer du nettoyage n'oublie pas de poster le rapport ComboFix.
    Ensuite tu pourras faire un scan avec MBAM
    Télécharge Malwarebytes' Anti-Malware renomme mbam-setup.exe en mbam-setup.com
    Double-clic dessus et installe-le normalement.
    Rends-toi dans C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware
    renomme MBAM.exe en MBAM.com
    Puis fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    puis poste le rapport final.
    a la fin redonne son extension d'origine à MBAM (.exe)
    invite39204b85
    Aprés quelques manips, voici le résultat.
    Eset a encore trouvé 36 infections.
    invite39204b85
    Voici le rapport de Malwarebytes
    invite39204b85
    Redémarrage en mode normal: tout semble normal, pas de fenêtre intempestive.
    Je n'ai pas teté de connecter à Internet. J'attends la suite des directives....au cas où !
    Un grand merci toutefois de nous consacrer de ton temps
    invite4c6c2965
    Code:
    DirLook::
    c:\windows\system32\bfubackups
    File::
    c:\windows\erabor.com
    c:\windows\system32\restorer32_a.exe
    c:\documents and settings\Marc\restorer32_a.exe
    c:\documents and settings\LocalService\Application Data\kevusyvef.dat
    c:\documents and settings\LocalService\Application Data\lizkavd.exe
    c:\documents and settings\LocalService\Application Data\svcst.exe
    c:\documents and settings\LocalService\Application Data\seres.exe
    Folder::
    C:\AntivirusPro_2010
    Registry::
    "restorer32_a"=-
    [-HKLM\~\startupfolder\c:^documents and settings^marc^menu démarrer^programmes^démarrage^ikowin32.exe]
    Ensuite tu peux changer d'antivirus,>AntiVir< est bien meilleur qu'avast. Il est en français
    et tout aussi gratuit.Si tu changes d'av ce qui est souhaitable,désinstalle avast avant
    l'installation d'AntiVir. Configure-le comme sur le tuto puis fais un scan. S'il détecte un problème
    poste le rapport.
    invite39204b85
    Thumbs up Re : PC spyware 2010 & antivirus pro 2010 (Résolu)
    Aprés avoir suivi scrupuleusement la méthode, le PC redémarre normalement et plus rien ne vient polluer son fonctionnement.
    Un grand merci ton aide précieuse
    Lucovitch
    invite4c6c2965
    Il serait préférable de poster les rapports, ce genre d'infection à tendance à redémarrer
    si on ne vérifie pas que le nettoyage ne laisse rien derrière...
  1. Pc spyware 2010
    Par invite102ffa40 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/11/2009, 23h55
  2. windows spyware 2010
    Par invite11cb6b76 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 30
    Dernier message: 12/09/2009, 17h15
  3. fenetres intempestives due à l'installation d'un spyware(spyware secure?)
    Par invite13d0c7e8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/02/2009, 22h03
  4. APN reflex pose longue/la galère encore et encore
    Par Bearny dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/03/2008, 05h56
  5. Brandt Premia C100 qui disjoncte encore et encore.
    Par invite3df77411 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/01/2006, 16h16
