lenteur d accés a internet
    invite433375b6
    comme dit dans le titre, je trouve mon ordi plus lent a se connecter sur internet qu auparavant.
    Aprés un premier probleme, vous m avez fait nettoyer le micro , notamment de tous les antivirus en place. finalement, un ami m 'a offert kaspersky 2010.
    Mais je trouve que l'accés a internet est + lent. Il t a d'autres part des accés mémoires .. anormals selon moi. Aprés avoir lu votre forum, j ai telechargé et installé mbam. J ai lancé un scan; il a trouvé 17 infections ! J ai conformé la suppression . L'ordi a rebooté .
    Je vous envoie une copie du rapport hijackys.
    invite433375b6
    Re : lenteur d accés a internet
    re bonsoir
    erreur : ce n'est evidemment pas un rapport hijackys mais mbam
    désolé
    invite4c6c2965
    Applique la procédure décrite dans ce sujet , à la fin poste les rapports en PJ.
    Les programmes suivant installent insidieusement l'adware Navipromo :
    Instant Access
    GoRecord
    Go-Astro
    HotTVPlayer
    Instant Access
    InternetGameBox
    Live-Player
    MailSkinner
    MessengerSkinner
    Sudoplanet
    WebMediaPlayer. le Webmediaplayer "légitime" se trouve www.azertysite.new.fr
    Speed-Downloading
    Official-eMule
    Games Attack
    Funky Emoticons
    Original-Solitaire
    Télécharge Navilog1 (par IL-MAFIOSO)
    Enregistre-le sur ton bureau.
    Double-clique sur Navilog1 présent sur le bureau
    Laisse-toi guider par le menu puis choisis l'option 1 et valide par Entrée
    < Ne fais pas le choix 2 >
    Patiente le temps du scan. Il te sera peut-être demandé de redémarrer ton PC.
    Laisse l'outil le faire automatiquement, sinon redémarre ton PC normalement s'il te le demande.
    Patiente jusqu'au message "Scan terminé le......"
    Appuie sur une touche comme demandé ; le bloc-notes va s'ouvrir.
    Poste l'intégralité dans ta réponse. Referme le bloc-notes.
    PS : le rapport est, aussi, sauvegardé à la racine du disque dur C:\cleannavi.txt
    invite433375b6
    j ai fait les manips comme indiqué . mais il n'y a pas eu de fichier info.txt.
    j ai continué la procédure avec navilog.
    Voici les rapports et merci de votre patience
    Faut il faire cette manip egalement sur la session des enfants ?
    invite4c6c2965
    non inutile de refaire la même chose sur les autres sessions.
    Télécharge Lop S&D de Team IDN sur le bureau.
    Double-clique dessus pour lancer l'installation
    Puis double-clique sur le raccourci Lop S&D présent sur le bureau
    Sélectionne la langue souhaitée,puis choisis l'Option 2 (Suppression)
    Ne ferme pas la fenêtre lors de la suppression !
    Poste le rapport généré C:\lopR.txt
    Si le Bureau ne réapparaît pas presser Ctrl + Alt + Suppr,Onglet Fichier,
    Nouvelle tâche,taper explorer.exe et valider.
    invite433375b6
    J ai procédé comme indiqué. Voici le rapport généré :
    invite4c6c2965
    Sélectionne entièrement l'encadré ci-dessous , puis clique droit et choisis Copier
    Code:
    C:\Users\patrice\AppData\Local\ckbiw.bat
    C:\Users\patrice\AppData\Local\d3d9caps.dat
    C:\Users\patrice\AppData\Local\dqmcxm.bat
    C:\Users\patrice\AppData\Local\ggghhhhy.bat
    C:\Users\patrice\AppData\Local\gvnmdmld.bat
    C:\Users\patrice\AppData\Local\hqate.bat
    C:\Users\patrice\AppData\Local\izste.bat
    C:\Users\patrice\AppData\Local\mlqxddb.bat
    C:\Users\patrice\AppData\Local\ngnng.bat
    C:\Users\patrice\AppData\Local\ophiaqr.bat
    C:\Users\patrice\AppData\Local\orzddenp.bat
    C:\Users\patrice\AppData\Local\qtcijmwy.bat
    C:\Users\patrice\AppData\Local\sgeywk.bat
    C:\Users\patrice\AppData\Local\vukjra.bat
    C:\Users\patrice\AppData\Local\wfodn.bat
    C:\Users\patrice\AppData\Local\xizdfgfj.bat
    C:\Users\patrice\AppData\Local\yefkor.bat
    Relance Lop S&D
    Choisis cette fois ci l'Option 4 ( LopScript )
    Une page blanche va s'ouvrir , clic-droit dessus et choisis Coller
    Ferme la page , il te sera demandé de l'enregistrer , clique sur [Enregistrer]
    Poste le rapport généré ( C:\lopR.txt )
    Note : Si le Bureau ne réapparaît pas presse Ctrl+ Alt+Suppr>>Onglet Fichier>>
    Nouvelle tâche>>tape explorer.exe et valide par Entrée.
    Enfin fais un scan en ligne Bitdefender avec Internet Explorer
    en cliquant sur ce bouton :
    Poste le rapport final.
    invite433375b6
    pour la 1ere partie, c ok. j ai pu faire comme tu me l'avais écrit. je t envoie le fichier lopR-2.
    quand a bitdefender en ligne, impossible de le lancer. Il ne veut pas se charger. J ai fait une copie d'écran
    invite4c6c2965
    Pour le scan désactive le Mode protégé de IE puis redémarre ton navigateur.
    invite433375b6
    j ai fait comme cité en msg précedent : a savoir decocher la case proteger de internet. puis relancé. le moteur et la base se sont chargés mais tjrs pas de resultat de scan. voir fichier joint
    invite4c6c2965
    Désactive ton antivirus le temps de faire celui-ci:
    Faire un scan en ligne >< < coche toutes les cases qui se présenteront à la fin poste
    le rapport se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\****_****.txt
    Aide en images
    Si cela ne veut pas marcher non plus:
    Télécharge ESET Online Scanner sur ton Bureau
    Double-clique sur esetsmartinstaller_enu.exe présent sur le Bureau
    (pour VISTA, clic-droit >> "exécuter en tant qu'administrateur")
    * Accepte la licence en cochant la case "YES, i accept the terms of use", puis clique sur "Start"
    * Décoche la case "Remove found threats" et coche la case "Scan archives"
    * Lance la recherche en cliquant sur le bouton "Start": l'outil se met à jour puis lance le scan
    * Quand le scan est terminé, si des virus ont été détectés, clique sur la ligne "List of found threats"
    * Une nouvelle fenêtre apparaît: clique sur "Export to text file" et enregistre le rapport sur ton Bureau
    en le nommant logESET.txt
    * Clique sur le bouton "Back" pour retourner à l'interface précédente, puis coche la case "Uninstall application on close"
    * Clique enfin sur le bouton "Finish" puis ferme la fenêtre du scanner
    * Poste le fichier logESET sur ton Bureau dans ta prochaine réponse
    invite433375b6
    j ai fait un scan en ligne avec le programme que tu m as indiqué. Il a été trouvé 3 virus. Mais je ne trouve pas de fichier txt
    invite4c6c2965
    le fichier texte (.txt) sera dans le dossier C:\Program Files\EsetOnlineScanner
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    invite433375b6
    re bonsoir
    j ai du relancer 2 fois le programme ( la 2eme en tant qu' administrateur ) pour que le rapport tcleaner.txt puisse se créer. Mais pas de fichier .txt dans ESET easy cleaner
    invite4c6c2965
    Comment se porte ton pc depuis ? (Eset a du nettoyé l'ordi, si tu as bien coché les cases avant le scan...)
    invite433375b6
    re bonsoir
    réponse : oui et non. (y a t-il un moyen de tester la rapidité du systeme et de vous envoyer un rapport)
    Est-il normal d avoir dans les utilisateurs d' I.E :
    - system
    - patrice (pc-de-patric\patrice)
    -administrateurs (pc-de-patrice\administarteurs)
    - INTERACTIF
    c'est quoi ce interactif ?
    invite4c6c2965
    tu n'as pas posté le info.txt de RSIT donc je ne sais pas si tu as encore ca dans tes programmes:
    Code:
    C:\Program Files\Norton Security Scan
    C:\Program Files\Norton AntiVirus
    C:\Program Files\Alwil Software
    auquel cas il va te falloir les supprimer les trois car un seul antivirus (kaspersky) fera l'affaire
    sur ton ordi sinon risque de conflit et de...ralentissements.
    invite433375b6
    re
    J ai donc relancé le programme rsit. et recherché le fichier info.txt qui ne s'était pas affiché.
    invite4c6c2965
    tu peux quand même supprimer les dossiers des programmes cités plus haut.
    désactive aussi ou supprime un des antispywares, windows defender + spybot
    au démarrage, il y en a un de trop. si tu es familier des messages du Tea Timer
    de Spybot garde-le et supprime Windows Defender.
    Pour supprimer les outils qui nous ont servi à la procédure
  1. Lenteur d'ouverture de fichiers et pages internet
    Par invite57b8c91f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/05/2009, 09h33
  2. lenteur sur internet et pages de pub intempestives
    Par invitecf0139a1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/01/2009, 20h28
  3. Problème de lenteur internet mais pas réseau
    Par invite649429e5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/11/2008, 07h09
  4. lenteur de chargelent internet
    Par inviteed68cbab dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/09/2008, 20h07
  5. Lenteur internet et application
    Par invite30fc34e0 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/10/2007, 23h01
