Probleme de CID
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Probleme de CID
    invitef3849546
    Probleme de CID
    bonjour a vous;
    je pense avoir un problème de CID sur ma machine;
    je suis sous seven et je sollicite votre aide;
    je vous joint un log de HijackThis;
    d'avance merci pour votre aide
    PS: j'ai tenté des nettoyages classiques (spybot etc...); mais rien n'y fait
    invitef3849546
    Re : Probleme de CID
    apres quelques recherches, je crois qu'il s'agit de 'Navipromo' ...
    installé certainement avec Live-Player, dsl...
    existe t il un Navilog1 compatible seven?
    ou y a t il une autre methode?
    ps: j'ai des cyvrhda.bat , GDIPFONTCACHE.DAT , tgbhna.dat , tgbhna.exe , tgbhna_nav.dat , tgbhna_navps.dat qui me préoccupent ...
    invite4c6c2965
    Pour une vue d'ensemble des fichiers/dossiers/entrées registre infectieuses ou non
    applique la procédure décrite dans ce sujet , à la fin poste les rapports.
    concernant l'infection c'est bien du Navipromo, bien vu
    Compatible Seven Navilog.
    Les programmes suivant installent insidieusement l'adware Navipromo :
    Instant Access
    GoRecord
    Go-Astro
    HotTVPlayer
    Instant Access
    InternetGameBox
    Live-Player
    MailSkinner
    MessengerSkinner
    Sudoplanet
    WebMediaPlayer. le Webmediaplayer "légitime" se trouve www.azertysite.new.fr
    Speed-Downloading
    Official-eMule
    Games Attack
    Funky Emoticons
    Original-Solitaire
    Télécharge Navilog1 (par IL-MAFIOSO)
    Enregistre-le sur ton bureau.
    Double-clique sur Navilog1 présent sur le bureau
    Laisse-toi guider par le menu puis choisis l'option 1 et valide par Entrée
    < Ne fais pas le choix 2 >
    Patiente le temps du scan. Il te sera peut-être demandé de redémarrer ton PC.
    Laisse l'outil le faire automatiquement, sinon redémarre ton PC normalement s'il te le demande.
    Patiente jusqu'au message "Scan terminé le......"
    Appuie sur une touche comme demandé ; le bloc-notes va s'ouvrir.
    Poste l'intégralité dans ta réponse. Referme le bloc-notes.
    PS : le rapport est, aussi, sauvegardé à la racine du disque dur C:\cleannavi.txt
    invitef3849546
    merci b marlow de m'aider...
    je ne suis pas si sur que c'est navilog..
    voici le résultat en tout cas
    sinon, j'ai cleané mes fichiers temporaires mais RSIT.exe ne va pas très loin, une histoire de variable non détectée et ça se bloque....
    a toi de jouer, je te poste d'autre scan si besoin
    encore merci
    invite4c6c2965
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    puis poste le rapport final.
    Aide en images.
    Ensuite:Télécharge DDS.scr (de sUBs) sur le Bureau.
    • L'outil ne nécessite pas d'installation.
    • Lance-le cliquant sur l'icône dds.scr
    • Le scan ne doit pas dépasser trois minutes.
    • Un premier rapport va s'ouvrir que tu enregistreras sous DDS.txt (par défaut) sur ton bureau.
    • Il te sera demandé si tu veux faire le scan optionnel, accepte par Oui
    • Un nouveau rapport s'ouvre que tu enregistres sous Attach.txt sur ton Bureau.
    • Poste les rapports DDS.txt et Attach.txt dans ta prochaine réponse.
    invitef3849546
    ok, tout est fait et rien avec mbam, je le fais souvent celui la
    voila les .txt ;
    invite4c6c2965
    Télécharge ComboFix (de sUBs):
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Double-clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme
    Tuto ComboFix
    invitef3849546
    je dois faire meme avec ce warning!!??
    invite4c6c2965
    cet avertissement est en rapport avec l'OS (Seven?) il n'y a pas à ma connaissance de retour
    d'incompatibilité de ComboFix avec le nouveau Windows. Tu peux exécuter le tool.
    invitef3849546
    voici le rapport demandé;
    merci pour ton suivi
    invite4c6c2965
    Il serait préférable de changer d'antivirus,>AntiVir<est bien meilleur qu'avast.
    Il est en français et tout aussi gratuit.Si tu changes d'av ce qui est souhaitable,
    désinstalle avast avant l'installation d'AntiVir.
    Configure-le comme sur le tuto, fais un scan et poste le rapport.
    invitef3849546
    je n'utilise plus avast depuis mes problèmes;
    je suis passé a microsoft security essentials;
    il faut que je passe a antivir quand même?
    ps: je suppose que oui mais as tu une idée plus précise maintenant de ce qu'a mon pc?
    invite4c6c2965
    tu n'es pas obligé de changer pour AntiVir, l'essentiel (lol) étant de virer avast.
    tu peux garder MSE il n'est pas mal du tout.
    par contre l'embêtant c'est qu'il ne produit pas de rapport de scan. or j'aurai besoin de savoir
    ce qu'il aurait trouvé et nettoyé, (on a un fichier système infecté, signalé par combofix).
    Fais un scan en ligne >< coche toutes les cases qui se présenterontà la fin poste le rapport
    se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\****_****.txt
    Aide en images
    Si tu n'y arrives pas:
    Télécharge ESET Online Scanner sur ton Bureau
    Double-clique sur esetsmartinstaller_enu.exe présent sur le Bureau
    (pour VISTA, clic-droit >> "exécuter en tant qu'administrateur")
    * Accepte la licence en cochant la case "YES, i accept the terms of use", puis clique sur "Start"
    * Décoche la case "Remove found threats" et coche la case "Scan archives"
    * Lance la recherche en cliquant sur le bouton "Start": l'outil se met à jour puis lance le scan
    * Quand le scan est terminé, si des virus ont été détectés, clique sur la ligne "List of found threats"
    * Une nouvelle fenêtre apparaît: clique sur "Export to text file" et enregistre le rapport sur ton Bureau
    en le nommant logESET.txt
    * Clique sur le bouton "Back" pour retourner à l'interface précédente, puis coche la case "Uninstall application on close"
    * Clique enfin sur le bouton "Finish" puis ferme la fenêtre du scanner
    * Poste le fichier logESET sur ton Bureau dans ta prochaine réponse
    invitef3849546
    il n'y a rien
    invite4c6c2965
    Il vaut mieux vérifier un peu plus:
    Rends toi sur ce lien : Virus Total
    • Clique sur Parcourir
    • Navigues pour trouver ce fichier (*) :
    Code:
     c:\windows\System32\cmd.exe
    • Clique sur Envoyer le fichier et laisse travailler tant que "Situation actuelle : en cours d'analyse" est affiché.
    • Il est possible que le fichier soit mis en file d'attente en raison d'un grand nombre de demandes d'analyses. En ce cas, il te faudra patienter sans actualiser la page.
    • Lorsque l'analyse est terminée ("Situation actuelle: terminé"), clique sur Formaté
    • Une nouvelle fenêtre de ton navigateur va apparaître
    • Clique alors sur cette image :
    • Fais un clic droit sur la page, et choisis Sélectionner tout, puis copier
    • Enfin colle le résultat dans un fichier texte
    • Poste ce fichier dans ta prochaine réponse.
    Note : Peu importe le résultat, il est important de me communiquer le résultat de toute l'analyse.
    Il est possible que tes outils de sécurité réagissent à l'envoi du fichier, en ce cas il te faudra ignorer les alertes.
    (*) : si tu ne trouves pas le fichier en question, affiche tous les fichiers/dossiers :
    • Démarrer, Poste de travail ou autre dossier, Menu Outils, Option des dossiers, onglet Affichage :
    • Cocher la case : Afficher les fichiers et dossiers cachés
    • Décocher la case : Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
    • Décocher la case : Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
    • cliquer sur "Appliquer"
    • cliquer sur le bouton "Appliquer à tous les dossiers" / OK
    invitef3849546
    le voici
    invite4c6c2965
    • Télécharge SEAF (de C_XX)
    • Enregistre-le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier SEAF.exe
    • Dans la fenêtre DOS saisis ce qui se trouve dans l'encadré ci-dessous:
    Code:
    [moreinfo],cmd.exe
    • Valide en appuyant sur la touche Entrée du clavier
    • Poste en PJ le rapport qui sera généré à la fin du scan
    invitef3849546
    le voici
    ps: tu n'y es pour rien bien sur, mais je désespère ...
    invite4c6c2965
    Il ne faut pas désespérer, tu es au bout de tes peines, encore une petite manœuvre pour
    remplacer le fichier cmd.exe puis on aura fini
    Copie (Ctrl+C) le texte se situant dans le cadre ci-dessous :
    Code:
    Fcopy::
    C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-commandprompt_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_8ae31ce07bb01ee0\cmd.exe | C:\Windows\System32\cmd.exe
    Ouvre le Bloc-Notes puis colle (Ctrl+V) le texte que tu as copié.
    (Démarrer\Tous les programmes\Accessoires\Bloc notes.)
    Sauvegarde ce fichier sous le nom de CFScript.txt
    Glisse maintenant le fichier CFScript.txt dans Combofix.exe comme ci-dessous :
    Une fenêtre bleue va apparaître ,tape 1 puis valide .(il se peut qu'il se lance directement)
    Ton Bureau va disparaître à plusieurs reprises, pas d'inquiétude c'est normal,
    ne touche surtout à rien pendant le scan de Combofix.
    Une fois le scan terminé, poste le contenu du rapport obtenu.
    invitef3849546
    voili voilou
    ps: on dirait que ça va mieux.. c'est moi ou pas?
    je vais naviguer un peu pour voir
    invite4c6c2965
    ceci va supprimer les outils qui nous ont servi pendant la procédure
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    Quelques conseils utiles :
    Un compte limité accroit la sécurité
    Les mises à jour des programmes aussi
    Comment reconnaitre et éviter les programmes piégés
    invitef3849546
    il ne m'a pas créé de .txt; je le relance en tant qu'administrateur...
    par contre, ce qui es "pratique, c'est que les pages de pub arrive quand je viens ici, sur ce forum....
    et bam, la j'en ai encore une , toujours par directrdr.com pour arriver la h**p://www.inspireenangleterre.com/search_fr.php
    je ne sais plus quoi faire...
    ps: voila le .txt, j'avais deja effacé quelques trucs sur la recherche d'avant ma connection en admin...
    invitef3849546
    voila le TCleaner.txt
    invite4c6c2965
    tu n'as des pubs qu'en venant ici ?
    invitef3849546
    pour l'instant je dois bien avouer que oui;
    je viens de faire un petit tour et tout va bien on dirait;
    je te remercie donc pour ton investissement dans mon probleme
    ps: y a t il un moyen de savoir vraiment si je ne suis plus infecté?
    invite4c6c2965
    supprime/désinstalle SEAF par le panneau des programmes.
    nous avons fait tous les contrôles. si tu veux un scan supplémentaire
    pas de soucis...
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as...
    Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" , dans le champ d'enregistrement
    choisis "fichiers texte" puis enregistre-le pour le poster ensuite ici.
    invitef3849546
    voila le rapport de kaspersky;
    je delete le fichier incriminé;
    dois je faire autre chose?
    invite4c6c2965
    oui supprime-le et passe un bon coup de ATF-Cleaner ou de CCleaner. Concernant les pubs sur les forums
    il y a moyen d'y remedier avec IE7Pro pour IE ou Adblock Plus pour firefox.
    Tu peux avec ses outils naviguer sans pubs.
    invitef3849546
    oui, j'ai mis adblock et c'est bon, plus de pub ici
    je vais faire cccleaner aussi
    sinon, j'ai des bloquages de pc depuis peu, rien de mechant mais faut reboot completement quand meme...
    cela est arrivé 3 fois en 5 jours, penses tu qu'il y ai un lien avec mes problemes de surf d'avant?
    invite4c6c2965
    essaie de télécharger et de poster les rapports RSIT.
  1. Problème de pub CID
    Par invite83b76076 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/03/2009, 17h39
  2. probleme cid
    Par invite6af5089c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/08/2008, 15h52
  3. Cid
    Par invite4af7eab4 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/04/2008, 22h06
  4. Problème cid
    Par invite7c2694e1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/05/2007, 15h09
  5. probleme!!! cid!!!
    Par invitec37a3242 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/05/2007, 10h37
