Présence d'un Trojan
    invite1711feda
    Je constate la présence d'un trojan sur mon pc il a été détecté par Norton mais Norton ne parvient pas à le supprimer.
    Seul réponse de Norton me dit d'aller voir la page d'information sur Symantec.
    Pouvez vous m'aider
    Jack
    yoda1234
    Re : Présence d'un Trojan
    Bonjour et bienvenue.
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite1711feda
    ci joint le scan demandé
    invite4c6c2965
    Non, ce ne sont pas les rapports de la procédure demandée. les rapports produit par RSIT
    sont plus explicites que HijackThis tout seul.
    Tu as une pléthore de protections sur ton ordi, au lieu de le protéger mieux ils ne font
    que se marcher sur les pieds et entraver la sécurité du pc.
    Si la licence de Norton est encore valable, supprime avast ( un seul antivirus par pc)
    idem pour les antispywares, si la licence de Spyware Doctor est valable désactive
    adaware + spybot. Un seul antispy en temps réel par ordi.
    invite1711feda
    Quels sonts les rapports a fournir
    Merci de votre aide
    Salmutations
    Jack
    invite4c6c2965
    C'est indiqué dans cette page:
    http://www.futura-sciences.com/fr/do...701/c3/221/p3/
    L'analyse se terminera avec 2 fichiers log : log.txt et info.txt
    c'est ce que tu devras poster en PJ
    invite1711feda
    Ok fait merci beaucoup ci joint les fichiers demandés
    Salutations
    Jack
    invite4c6c2965
    Désinstalle les protections cité plus haut, antivirus en trop et antispy. garder avast
    compromettra encore plus la sécurité de l'ordi. (Déjà que Norton est une passoire doublé d'une
    usine à gaz...). Les antispywares peuvent être seulement désactivés, si tu veux scanner ton ordi
    de temps à autres avec ces outils aucun problème.
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    puis poste le rapport final.
    Aide en images.
    invite1711feda
    C'est fait suppression antivirus en trop et ci joint le rapport de Malwarebytes
    Merci d'avance de votre aide que dois je faire maintenant
    Salutations
    Jack
    invite4c6c2965
    tu avais des traces d'un Bagle, bestiole que l'on attrape avec l'utilisation de cracks/Keygens/Patchs.
    Les développeurs de malwares ciblent en priorité ces fichiers pour augmenter le parc des machines
    zombies et faire de nouvelles victimes. (un conseil, change les mots de passe contenu dans ton ordi
    et supprime tous fichiers suspect que tu garderais sous le coude...)
    Les programmes suivant installent insidieusement l'adware Navipromo :
    Instant Access
    GoRecord
    Go-Astro
    HotTVPlayer
    Instant Access
    InternetGameBox
    Live-Player
    MailSkinner
    MessengerSkinner
    Sudoplanet
    WebMediaPlayer
    . le Webmediaplayer "légitime" se trouve www.azertysite.new.fr
    Speed-Downloading
    Official-eMule
    Games Attack
    Funky Emoticons
    Original-Solitaire
    Télécharge Navilog1 (par IL-MAFIOSO)
    Enregistre-le sur ton bureau.
    Double-clique sur Navilog1 présent sur le bureau
    Laisse-toi guider par le menu puis choisis l'option 1 et valide par Entrée
    < Ne fais pas le choix 2 >
    Patiente le temps du scan. Il te sera peut-être demandé de redémarrer ton PC.
    Laisse l'outil le faire automatiquement, sinon redémarre ton PC normalement s'il te le demande.
    Patiente jusqu'au message "Scan terminé le......"
    Appuie sur une touche comme demandé ; le bloc-notes va s'ouvrir.
    Poste l'intégralité dans ta réponse. Referme le bloc-notes.
    PS : le rapport est, aussi, sauvegardé à la racine du disque dur C:\cleannavi.txt
    invite1711feda
    C'est fait ci joint le rapport
    Que dois je faire maintenant ?
    Merci beaucoup de votre grande compréhension et de votre aide généreuse.
    Jack
    invite4c6c2965
    refais puis poste un nouveau rapport RSIT log.txt
    invite1711feda
    Merci de ton aide ci joint les rapports demandés
    Merci de me tenir informé
    D'avance merci
    Jack
    invite4c6c2965
    Télécharge ComboFix (de sUBs):
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Double-clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme
    Tuto ComboFix
    invite1711feda
    ComboFix se lance mais bip régulièrement et me dit que Norton le gène.
    Les messages sont assez alarmant du style ... si vous continuer c'est a vos risques et perils....
    Que dois je faire car le Trojan est toujours là
    Jack
    invite4c6c2965
    désactive Norton le temps de faire le scan Combofix.
    invite1711feda
    J'ai enfin réussi à appliquer combofix ci joint le rapport Merce de me préciser la suite à donner.
    Jack
    invite4c6c2965
    Copie (Ctrl+C) le texte se situant dans le cadre ci-dessous :
    Code:
    Registry::
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"=-
    Folder::
    c:\documents and settings\UTILISATEUR\Application Data\drivers
    Driver::
    jgameenp
    File::
    c:\docume~1\Autre\LOCALS~1\Temp\jgameenp.sys
    Ouvre le Bloc-Notes puis colle (Ctrl+V) le texte que tu as copié.
    (Démarrer\Tous les programmes\Accessoires\Bloc notes.)
    Sauvegarde ce fichier sous le nom de CFScript.txt
    Glisse maintenant le fichier CFScript.txt dans Combofix.exe comme ci-dessous :
    Une fenêtre bleue va apparaître ,tape 1 puis valide .(il se peut qu'il se lance directement)
    Ton Bureau va disparaître à plusieurs reprises, pas d'inquiétude c'est normal,
    ne touche surtout à rien pendant le scan de Combofix.
    Une fois le scan terminé, poste le contenu du rapport obtenu.
    Ensuite fais un scan en ligne >< < coche toutes les cases qui se présenteront à la
    fin poste le rapport se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\****_****.txt
    Aide en images
    invite1711feda
    Ok fait ci joint rapport de combofix.
    D'avance merci de votre aide
    Salutations
    Jack
    invite4c6c2965
    ok, il reste le scan en ligne tu n'as plus de messages de ton av?
    invite1711feda
    Voila le rapport après scan en ligne est ce Ok et que dois je faire amintenant
    Salutations
    Jack
    invite4c6c2965
    relance HijackThis coche ces lignes, ferme les fenêtres d'applications ouvertes puis clique sur Fixchecked:
    Code:
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] "C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [MimBoot] C:\PROGRA~1\MUSICM~1\MUSICM~1\mimboot.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
    O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    O4 - Startup: restart_vs.lnk = I:\Viewsonic.exe
    O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
    O4 - Global Startup: e-Carte Bleue Société Générale.lnk = ?
    O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)
    O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\
    Tu n'as pas répondu à la question : as-tu toujours l'alerte de ton antivirus pour le trojan ?
    invite1711feda
    C'est bon je l'ai fait via hitjackthis concernant mon antivirus je ne parvient pas à voir car il tourne et se bloque sur C:\Program Files\Adobe\Adobe Fireworks CS4\JP2KLib.dll le curseur balaille mais ça n'avance pas. Je vais éssayer un scan rapide
    Merci de votre aide je vous tiens informé
    Salutations
    Jack
  1. Présence d'un Rootkit sur mon PC
    Par invite388298b1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/06/2009, 20h28
  2. présence d'un signal numérique ?
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2008, 17h28
  3. Présence d'un virus ou d'un spyware non reconnus par les différents Anti-virus
    Par invite8f80ae1f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/02/2008, 18h38
  4. Probabilité de présence d'un électron
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2006, 13h02
