souris qui clignote, espace sur disque diminue rapidement - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 65
    invite4c6c2965
    Re : souris qui clignote, espace sur disque diminue rapidement
    Le compte utilisateur Standard correspond au compte utilisateur limité sous XP.
    Si ta session te permet d'installler des programmes alors c'est une session Administrateur.
    Tu devras aller dans le panneau de configuration>>comptes d'utilisateurs, et là créer
    une session Utilisateur Standard. Les droits de ce compte seront restreints.
    invite22c48be2
    Mon ordinateur continue a perdre de l'espace sur le disque dur et il est assez lent.
    invite4c6c2965
    Beaucoup de choses peuvent changer après tout ce temps.
    recommence une procédure de nettoyage avec ATF-Cleaner, MBAM après mise à jour du programme,
    et enfin RSIT. Il faut savoir aussi que la restauration du systeme dans Windows (surtout Vista) mange
    beaucoup de place, à raison d'un point de restau quotidien...ou presque.
    invite22c48be2
    et on peut pas supprimer ces points de restauration?
    invite4c6c2965
    On peut supprimer les points de restau mais il vaut mieux vérifier le système avant .
    invite22c48be2
    je ne peux plus joindre de pieces jointes
    invite4c6c2965
    ferme ton navigateur donne un coup de ATF-Cleaner pour vider le cache puis retente de poster le PJ.
    invite22c48be2
    voila les rapports
    invite4c6c2965
    Pour désactiver la restau:
    Clique sur le bouton Vista (Démarrer), faire un clic droit sur "Ordinateur" puis cliquez sur "Propriétés"
    Clique ensuite sur "Protection du système" ; Décoche la case du disque(C) pour désactiver la restauration du système ,Appliquer/Ok. Il faudra comfirmer dans une petite fenêtre. Redémarre.
    Ensuite faire l'opération inverse. Puis créer un point de restau neuf.
    Tu vérifiera la capacité du DD pour voir combien il a gagné.
    invite22c48be2
    avant d'enlever le point de restau, il restait 8.61go, après il restait 9go. Puis quand j'ai redémarré et remis le point de restau, l restai 8.71go
    invite4c6c2965
    donc on peut en conclure que ce n'est pas la restau qui occupe l'espace disque.
    Il ne reste plus qu'à regarder tous les dossiers du disque C pour voir lequel est
    le plus gros et essayer de déterminer ou se trouve l'espace manquant.
    invite22c48be2
    maintenant, il ne me reste plus que 2.33go
    invite22c48be2
    c quoi le dossier app data?
    invite4c6c2965
    app data c'est le dossier Applications Data, on y a accès en général après avoir afficher les fichiers cachés.
    tu pourrais prospecter avec un tool de ce genre:
    http://docsdocs.free.fr/spip.php?article66
    ou ca:
    http://www.hdgraph.com/
    les deux sont gratuits.
    invite22c48be2
    c quoi $RECYCLE.BIN ? sa fait 22.6go
    invite22c48be2
    et c:\window\Temp et c:\window\winsxs?
    invite4c6c2965
    tu peux bien-sur la vider normalement, dans ce dossier s'il y en a plusieurs
    supprime-les tous pour ne garder la dernière en date.
    Ou bien démarre en mode sans échec et vide la corbeille.
    invite22c48be2
    j'ai vidé la corbeille. a quoi sert les temp?
    mon horloge déconne toujours
    invite4c6c2965
    les dossiers temp contiennent les fichiers temporaires, tout ce qui est dedans peut être supprimé.
    Les soucis d'horloge proviennent parfois si ce n'est très souvent de la pile de la carte mère. Il est
    peut être temps de la changer.
    invite22c48be2
    et comment on change la pile de la carte mere?
    c normal que microsoft\messenger fasse 0.9go?
    Rappel de la charte que tu as acceptée en t'inscrivant ici:
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    Merci d"en tenir compte à l'avenir
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 11/01/2010 à 18h47.
    invite4c6c2965
    changer la pile , ou encore là. la taille de la messagerie n'a rien d'affolant.
    invite22c48be2
    autre chose : j'ai des programmes de démarrage bloqués, et ca me met un message a chaque fois que je démarre...
    invite4c6c2965
    tu ne pourras pas régler les problèmes avec si peu d'explications.
    quel message ?
    invite22c48be2
    le message c'est: "windows a bloqué certains programmes de démarrage.
    Windows bloque les programmes nécessitant une autorisation pour s'éxécuter lors du démarrage de Windows. Cliquez-ici pour afficher les programmes bloqués"
    invite4c6c2965
    Les problèmes d'infections étant résolu tu devrais essayer de faire une réparation de Windows
    pour voir si cela arrangerait quelque chose. Vista même si on m'en faisait cadeau je n'en voudrais pas.
    Tu peux coller ceci dans la boite exécuter chkdsk /f/r
    puis valider par Entrée. il ne pourra pas démarrer de suite mais pour le prochain redémarrage.
    invite22c48be2
    j'ai fais la procédure, le message apparait toujours...
    invite4c6c2965
    comme indiqué plus haut je pense que Vista est un truc handicapant au lieu d'être un outil de travail.
    En tout cas il n'y plus traces d'infections.
    invite22c48be2
    Bonsoir, j'ai une question pour changer la pile de la carte mère:
    Est-ce que lorsque j'accepte au setup, il faut que je note tout, y compris que je fasse les "diagnostics log"?
    invite22c48be2
    Je voulais dire j'accède et non j'accepte...
    invite4c6c2965
    je ne comprends pas ta question, quel setup ? et quels "diagnostics log"?
  1. Souris qui bloque sur vidéos
    Par bagherra42 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/12/2009, 10h54
  2. [Blanc] LL Ariston AVXL 125EX : LED verrou clignote rapidement !
    Par invite215ebaf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 10h51
  3. place sur Disque Dur qui diminue
    Par invited60c5bb5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/04/2009, 17h13
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amelia : Voyant ECS clignote rapidement. [résolu]
    Par invitea9fe6fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 12h15
  5. espace libre sur disque dur externe
    Par invite873be070 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2007, 21h40
