Win32:Trojan-gen
Win32:Trojan-gen
    invite3c3060d2
    Win32:Trojan-gen
    Bonjour à tous.
    Cela fait déjà un bon bout de temps que mon ordi peine à démarrer... Pour cela, il faut compter environ 10 à 20 minutes (voire 30 minutes...). Et cela sans compter la possibilité qu'il s'éteigne et redémarre de son propre gré ! Dans ces cas-là, je mets en général plus d'une heure pour le démarrer...
    De plus, lorsque je vais sur Internet, il buggue 10 à 20 minutes pour afficher la toute première page sur laquelle je me connecte. Les suivantes se font "instantanément" (ou presque).
    Toutefois il peut arriver que l'ordinateur ne réponde plus du tout, même la souris reste bloquée parfois.
    Il arrive également que la protection résidente d'avast soit arrêtée et ne puisse plus refonctionner à moins de redémarrer l'ordinateur.
    Au départ, je pensais que le problème venait de mon disque dur qui était trop rempli. Je l'ai vidé à moitié et cela n'a pas arrangé le problème.
    Je l'ai même défragmenté et rien n'y a fait.
    Un jour par pur hasard, j'ai réussi à le faire fonctionner un petit peu plus rapidement tout simplement en modifiant les dates de mises à jour automatiques (dans le centre de sécurité). Je m'étais rendu compte que mon ordi n'arrêtait pas de redémarrer tous les vendredis. J'ai donc modifié la date, et il ne redémarrait plus le vendredi sinon lors du jour choisi.
    De ce fait, j'utilise ce petit stratagème afin d'éviter d'attendre 1h qu'il ne daigne démarrer...
    Mais voilà que maintenant, à chaque fois que j'allume mon ordi, le message suivant s'affiche:
    << Un objet suspect caché (rootkit) a été trouvé sur votre système. Cela peut être le signe d'infection par un logiciel malveillant. Il est recommandé de supprimer cet objet immédiatement.
    Nom du fichier: C:\WINDOWS\System32\lzx32.sys
    Type: services cachés
    Nom du malware: Win32:Trojan-gen >>
    Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit =/ Est-ce grave ?
    Je ne m'y connais pas du tout dans ce domaine '^^
    C'est donc pour cela que je fais appel à vous.
    Merci de votre aide ! =)
    Ah oui, petite précision: il me semble (si ma mémoire ne me joue pas de tours) que les problèmes ont commencé depuis que j'ai téléchargé la mise à jour de Windows Service Pack 2.
    Depuis je n'en ai plus téléchargé de peur que mon ordi ne soit encore plus lent...
    Je vous joins les fichiers log et info.
    Encore merci !
    Boubiboulga =)
    invite4c6c2965
    Re : Win32:Trojan-gen
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    puis poste le rapport final.
    Aide en images.
    invite3c3060d2
    Voici le rapport final
    Petit soucis: au démarrage de l'ordi, le message précedent comme
    quoi un rootkit a été trouvé s'affiche toujours =/
    Encore merci !
    boubiboulga
    invite4c6c2965
    le fichier dont il est question est déjà neutralisé.
    Télécharge et installe >UsbFix< de C_XX & El Desaparecido
    Branche tes sources de données externes à ton PC : clé USB,
    disque dur externe,etc susceptible d'avoir été infectés mais sans les ouvrir
    - Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    - Choisis l'option 2 ( Suppression )
    - Ton bureau va disparaitre et le pc redémarrera,c'est normal.
    - Au redémarrage ,UsbFix scannera ton pc,laisse-le travailler.
    - A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    - Le rapport UsbFix.txt est en outre sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    Note : "Process.exe", un composant de l'outil,est détecté par certains antivirus :
    (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Ensuite tu pourras aussi changer d'antivirus,>AntiVir<est bien meilleur qu'avast.
    Il est en français et tout aussi gratuit.Si tu changes d'av ce qui est souhaitable,
    désinstalle avast avant l'installation d'AntiVir.
    Configure-le comme sur le tuto puis fais un scan. Poste le rapport de scan.
    invite3c3060d2
    C'est non sans mal que UsbFix a pu fonctionner.
    Mon ordi n'arrêtait pas de redémarrer pendant 2h =/
    Et ceci a été détecté: Win32/Rustock.gen!C
    J'ai toutefois réussi a effectuer UsbFix puis AntiVir.
    Ci-joint les rapports.
    Merci =)
    invite4c6c2965
    Télécharge ComboFix (de sUBs):
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Double-clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme
    Tuto ComboFix
    invite3c3060d2
    Salut
    Voici le rapport.
    Je remarque une certaine amélioration au niveau de la rapidité d'exécution des tâches!
    Ceci dit, l'ordinateur est -il toujours infecté? menacé?
    Encore merci !!
    invite4c6c2965
    Ouvre le bloc-notes et fais un copier-coller de ce qui est en citation ci-dessous (copie tout d'un trait) :
    Code:
    REGEDIT4
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "WorksFUD"=-
    "Microsoft Works Portfolio"=
    "IMJPMIG8"=-
    "IMEKRMIG6.1"=-
    "MSPY2002"=-
    "PHIME2002ASync"=-
    "PHIME2002A"=-
    "QuickTime Task"=-
    "iTunesHelper"=-
    "SSBkgdUpdate"=-
    "PaperPort PTD"=-
    "IndexSearch"=-
    Puis "fichier"/"enregistrer sous" :
    dans : sur le bureau
    Nom du fichier : fix.reg
    Type de fichier : "tous les fichiers"
    clique sur "enregistrer"
    L'icône de fix.reg doit ressembler à cela
    quitte internet et double clique sur fix.reg => tu dois obligatoirement avoir un message
    "voulez-vous vraiment ajouter les informations contenues dans ce fichier .reg au registre ?"
    Si c'est bien le cas, clique sur "oui".
    Fais un scan en ligne Bitdefender
    en cliquant sur ce bouton :
    Poste le rapport final que tu trouveras en cliquant sur Afficher le journal.
    invite3c3060d2
    Salut
    Il n'y avait pas de "Afficher le journal", néanmoins j'ai quand même le rapport d'analyse =)
    Je l'ai mis dans le bloc note.
    De nouveau, encpre merci =)
    invite4c6c2965
    ceci va supprimer les outils ayant servi à la procédure
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    NB: Pour Vista l'utilisation de l'outil nécessite de faire Clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    invite3c3060d2
    Effectué ! =)
    Par contre il y a eu une erreur de suppression de Combofix.
    Vaut-il mieux le laisser sur le bureau ou le supprimer ?
    invite4c6c2965
    Tu peux jeter ComboFix à la corbeille. réinitialise ta restauration systeme en la désactivant
    puis réactive-la et crée un point de restauration neuf.
    Un compte limité accroit la sécurité
    Les mises à jour des programmes aussi
    Comment reconnaitre et éviter les programmes piégés
    Les dangers du P2P
    invite3c3060d2
    Encore merci pour toute l'aide apportée et les conseils donnés =)
    Bonne continuation !!!
  1. Trojan.Win32 / Win32:Malware-gen
    Par invite0646d611 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/12/2009, 22h33
  2. Win32:Trojan-gen
    Par invitee1195e1a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/09/2009, 16h14
  3. win32 trojan-gen, win32 kavos, win 32 rootkit-gen, win32 adware-gen
    Par invite9257eb01 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/04/2009, 19h25
  4. Win32:Trojan-gen
    Par invitef6b31d97 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/09/2008, 09h54
  5. Win32:Trojan-gen {Other}
    Par invite09be8d7e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/06/2008, 01h08
